jboban 0 Posted February 7, 2009 Ups... Greškom i po navici ovo isto postavih na "starom" mama forumu, ali znam da ćete mi ovde pre i detaljnije odgovoriti Ugradio sam HID komplet sa H7 sijalicama, ali od samog početka imam problem sa levim farom. Nekad se uključi odmah, a nekad moram više puta da uključim, isključim dok ne blicne i ne nastavi da radi. Probao sam sa zamenom balasta (boost-era, trafoa, pretvarača), ali je problem ostao. Desni startuje trenuto. Takodje sam primetio da levi, čak i kada startuje iz prvog puta, to bude za nijansu kasnije od desnog.Da li je moguće da sama sijalica nije dobra pa teže startuje, ili je nešto vezano za liniju komanda, rele, prekidač, vod, sijalica levog fara? Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted February 7, 2009 Da li si probao da mrdaš džek fara i vidiš da li gubi kontakt? Glupo pitanje ali trenutno imam baš taj problem, a mislio sam ko zna šta je, loša masa, žice, sijalice...Probaj i skini ga vidi da li su prljavi kontakti. Ako jesu, prsni wd40 i par puta stavi-skini džek, da se malo platina izgrebe sa kontakataAl' prvo sačekaj pametniji savet Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlox 1 Posted February 8, 2009 nemam neki xtra pametan odgovor.. ali bar predlog - obrni mesta sijalica, i bar ces znati da li je do njih ili ne.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 8, 2009 Al je extra logican Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mans 1 Posted February 9, 2009 Sasvim je moguce da sijalica moze da pravi problem,posto si balaste kako problem otpisao jer si im vec menjao mesta.Izmeri i napon koji stize do sijalice i naravno probaj sa obicnom sijalicom da vidis kako ce se ponasati.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted February 11, 2009 Jesi li rešio probleme sa sijalicom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jboban 0 Posted February 12, 2009 Izmeri i napon koji stize do sijalice i naravno probaj sa obicnom sijalicom da vidis kako ce se ponasati....Napon je sigurno dobar jer sijalica radi kad se upali, a uz to ne znam da li je to 85V koliko piše na balastu ili onih 25kV koje stoji kao upozorenje. Ne znam kako misliš da probam sa običnom sijalicom kad se ona vezuje direktno, a nikako preko balasta koji pravi veći napon.Jesi li rešio probleme sa sijalicom?Nisam još. Treba da probam zamenu sijalica, mada ću najverovatnije kupiti novu sijalicu i odmah je zameniti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OlyPk 0 Posted January 21, 2017 potpuno isti problem i kod mene. Nekoliko puta palim gasim dok se upali levi far i posle normalno radi. Cak mi je sad pregoreo desni treba da idem da zamenim ali problem sa levim je ostao. Upalim auto nekoliko puta palim gasim dok se ne upali.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 738 Posted January 21, 2017 Stilo ima tu neku manu sa elektronikom. Caletu isto tako zezao far, ali uvek jedan. Zameni balaste, sijalice, al isto. Sad ne znam koliko se cesto desava, ali verujem da se desi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted January 22, 2017 Los kvalitet seta, pogotovo u zadnje vreme bofluka za male pare koliko hoces. Imam "WellDone" od 2009. upravo na Stilu, ni jedan jedini problem ni sa balastima ni sa sijalicama sve ove godine, a koriste se svo vreme i kao dnevno svetlo. Toliko o "problematicnoj" elektronici i instalaciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
