39 -
About OlyPk
Prokulje
Fiat stilo 1.9 Multijet 16V
Pozdrav braco imam jedno pitanje. Vozim stila 1.9 multijet i imam problem sa dizanjem temperature. Vozim auto 30-ak km temperatura se jedva digne do prve crte. Oseti se mlak vazfuh ali nike to to pogotovo kad je hladno. Zanima me da je do termostata ili je mozda nesto drugu?
Na prodaju felne za fiat stilo 4x98. Felne su 17, imaju gume ali su lose moraju da se zamene. Koriscene do prosle godine. Prodaju se posto mi ne trebaju kupio sam druge. Pozeljno licno preuzimanje. Moguca svaka provera. Cena 120€
Dostupno i dalje
Aktivno i dalje
Na prodaju nova tigar wintera zimska guma. Guma je vozena svega 200 km posto je moja pukla na putu a nisam imao rezervu pa sam morao da kupim. Ako nekome treba neka se javi. Moguca svaka provera.060 1808525
Fiat Stilo JTD / MJet - prskanje motornog ulja na čepu
OlyPk replied to Dragon's topic in Stilo/Nuova Bravo
Mislis da je zbog toga? Svakako sam planirao ovih dana jesam malo zakasnio jbg... -
Pozz ljudi imam jedno pitanje. Primetio sam malopre na mom stilu ( 1.9 mjet, 103kw, 2004 godiste) dok motor radi kad otvorim poklopac za ulje pocne da prska po malo kroz otvor. Takodje na meracu za ulje se primecuje po malo dim jedva vidljiv golim okom. Nisam to do sad primetio pa me zanima jel sve ok? Auto normalno radi normalno vuce sve sasvim ok. Pre sam ulje menjao na 10 000 sad sam vec presao oko 12 500 planiram na 15 000 da promenim.. -
OlyPk replied to gilles's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav drugari imam stila sa digitalnom klimom pa me zanima kad ukljucim klimu i kliknem na onoj pahuljici gde se ukljucuje klima ona se vise se ne pojavljuje na displeju. Cini mi se da se pre pojavljivala sad od kad je pocelo ovo hladno veeme nema je. Inace namestim temperaturu na 25 C. I kad smanjim isto je.Sta to moze da bude? Hvala.. -
Ako neko ima poklopce za alu felne blade 17 za stila neka mi javi..
Gde kupiti plastični poklopac za Stilo alu felne?
OlyPk replied to limma's topic in Styling i kozmetika automobila
Jel ima neko cepove za 17 felne abart ili blade kako se vec kaze? Skinuli mi dva pa ako neko ima nek se javi... -
Fiat Stilo 1.9 JTD / MJet / Fiat Nuova Bravo 1.9 MJet - crni dim
OlyPk replied to a topic in Stilo/Nuova Bravo
Jedno pitanje. Primetio sam od skora da moj stilo nece lepo da vuce. Kad saltam brzine izlazi previse crnog dima. To se desava samo kad dam malo jaci gas. Takodje se prilikom voznje oseca kao da ga nesto gusi nema snage pa je odjednom kratko dobije pa opet tako u krug. Na otvorenom ide lepo, potrosnja normalna. Takodje skoro sam probao ispred zgrade da mu nabijem gas dok sam stajao u mestu i asfalt je bukvalno pocrneo od garezi. U pitanju je stilo 2004 mjtd 103 kw. Sta bi to moglo da bude? Zadnji put mi je na dijagnostici izbacio neku gresku u1700 valjda neka losa konekcija sa kompjuterom.. -
potpuno isti problem i kod mene. Nekoliko puta palim gasim dok se upali levi far i posle normalno radi. Cak mi je sad pregoreo desni treba da idem da zamenim ali problem sa levim je ostao. Upalim auto nekoliko puta palim gasim dok se ne upali..
Značenje Fiat dijagnostičkih kodova
OlyPk replied to odejan's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Kad krecem gusi se i kad saltam u visu brzinu kao da ga nesto zagusi pa dobije snagu pa opet i sve tako. Izbacuje crni dim pozadi isto kad ga saltam kad dam naglo gas. Inace ovako normalno ide na otvorenom bez problema nema nikakve razlike. Nekad malo poveca potrosnju. Ta greska se pojavila posto sam zamenio remenicu alternatora kod nepoznatog majstora ne znam da li to ima neke veze sa ovim. Kad sam otiso kod mog majstora izbacilo je tu gresku U1700. Sta je najbolje da uradim? Sto se tice lampica sija samo onaj motor zbog toga sto je blokiran egr ventil. Nikakva druga lampica se nije upalila.. -
Da li neko zna sta znaci greska U1700? Danas sam terao auto na dijagnostiku i tu gresku je izbacilo. Valjda je neka konekcija sa kompjuterom. Ako je neko imao isti problem neka se javi. pozz
