bokija
Fiat Bravo - spoljni retrovizor
Ugradio spoljni retrovizor.. cena 5500 elektronski.. I sedoh u auto kad ja pogledam levo ono mi sve nekako blizu..a drugi retrovizor mi pokazuje malo udaljeno... i sad mi je levo blizu, desno daleko... -.- .. nije original znaci...a to verovatno ni nema original da se nadje sa istim fokusom il sta vec... Strasno... taman rekoh resio sam stvar sad mi cudno dok vozim..
Otiso na parkingu :) .. ostale samo zicice.. kako je nestao i kome je trebao svaka cast. + malo ostecena vrata, ogrebotine sitne i ona guma malo... Verovatno je neka zenska htela lepo u rikverc da udje pa se poigrala sa mojom stranom. Inace ovo je stvarno strasno, sta mi znaci retrovizor u koji vrlo cesto gledam kad je se zumirano nekako.. valjda treba da ima sto veci ugao vidljivosti da vidim sto vise. Sad kad vidim auto iza kao da mi je na metar a ustvari je 3-4 metra i vise.. Vidljivost je vrlo vrlo slaba. Rado bi menjao za neki sa otpada koji je isti kao ovaj drugi sto je ok. Nemam ideju za drugo resenje...
I ja sam imao incident sa retrovizorom, levi takodje, al mene neki idiot pokupio. Naravno stignem ja njega i izvucem pare za retrovizor. I nisam otisao da kupim nego nadjem kod drugara retrovizor, kupio stranca decko pa iskoristio delove i stoji mu u dvoristu. elem namontiram ja retrovizor sve ok, da bih skapirao tek kad sam krenuo da vozim da je ogledalo drugacije, bas kao i kod Dox-a.
Nije ogledalo koje umanjuje nego obicno. Poludeo sam, glava me bolela kad god sam gledao u njega. Pre nekih mesec dana opet me zakaci neki "pro" vozac, tako je to kad su uske ulice u kraju u kom zivim. Zakaci me decko sa astrom i njegov retrovizor se raspadne skroz, a meni samo preklopio, bacio malo stakla u facu jer mi bio otvoren prozor i to je to.
Jos uvek mi je polomnjeno staklo i kad god pogledam na njega vidim 5 istih autobomila iza mene :D
pozdrav drustvo, imam problem na instrumental tabli...
ne pokazuje mi spoljasnju temperaturu na board racunaru, u podesavanjima mogu da izaberem da li ce da pokazuje u stepenima C ili F , ali nikako ne mogu da postavim da ispisuje temperaturu...
zna li neko u cemu moze da bude problem i kako moze da se podesi ? hvala smile1.gif FIAT MULTIPLA...
Na mojoj fiat marei 1.9 jtd su bili obicni retrovizori ali kolega koji mi je dovezao iz nemacke, ubacio je sa neke druge mareje elektricne sa grejacima. Ali tu je sad problem jer kod mene nema instalacije za komandu retrovizora ni za grejace u njima, te sam resio da to nekako spojim kako treba. Nabavio sam kablove vrata koje imaju prikljcke za retrovizore i za grejace ali kod rucke za rucnu kocnicu nema kablova nikakvih. Interesuje me dal mogu zamenuti od drugih kola kablove koji idu do prekidaca za komandovanje retrovizorima i do vrata gde je dzek vrata u stubu i koliki je to posao. Ili da sam izvlacim zice do prekidaca komandi pa da ih odatle razvodim, i gde da prikljucim grejace retrovizora.
Ja se ne bih maltretirao sa tim retrovizorima zbog elektrike pa ne znam, retrovizore namestim jednom i ne diram ih nikad u zivotu. tako da nije mi tesko rucno da ih namestim, a grejaci su fruga prica, korisna stvar veoma.
Tesko ces to prebaciti sa drugog auta osim ako neces da menjas pola instalacije posto taj deo instalacije ide sigurno i preko table sa osiguracima pa bi morao sve da raskopas da to spojis,provuces kablove...
Ne znam da li znas da se fabricki grejaci retrovizora pale na isti prekidac kao i grejac zadnje sajbe pa samo to spojiti ne bi trebao biti problem,samo izvadis prekidac od grejanja zadnjeg stakla i tu spojis grejace retrovizora a ovo za pomeranje je malo veci zajeb.
Pozdrav svima.
Ovo je moj prvi post, a pišem ga iz razloga da pomognem drugima koji imaju problem sa ERROR CLI greškom na Fiat Brava 1.2 16V.
Ne znam da li ću uspeti da ubacim slike, pošto za sada ne znam kako.
Naime, problem je kod mene pravio mehanizam koji usmerava, topao i hladan vazduh, a nalazi se, kako je već to neko opisao sa vozačeve strane, gore desno.
Na slikama ćete sve to bolje videti.
Skinuo sam ga, malo podmazao mehanizam i sad fercera.
Sve će se videti na slikama.
Pozdrav
Evo da se sada premestim ovde! Senzor temperature je jako lako popraviti a i zameniti. Oni koji su rastavljali retrovizor znaju gde se on nalazi. U radnji elektronskih komponenti sam narucio NTC otpornik koji kosta 51 dinar. Taj Ntc Otpornik je sastavni deo kola koji meri vrednost sp. Tem. putem promene otpornosti. Evo kako izgleda:
Njegove karakteristike su NTC 10Kohma na 25 stepeni. Znaci,izvadi se stari senzor,razbuca se unutra sto se nalazi,polozi se novi senzor,zaliti u neki silikon ili smolu zaletuje se na stare zice i merenje temperature radi. Evo da malo bude jasnije
Evo da se sada premestim ovde senzor temperature je jako lako popraviti a i zameniti. Oni koji su rastavljali retrovizor znaju gde se on nalazi. U radnji elektronskih komponenti sam narucio NTC otpornik koji kosta 51 dinar. Taj Ntc Otpornik je sastavni deo kola koji meri vrednost sp. Tem. putem promene otpornosti.
Jako koristan post, hvala!
Na ovaj način sam rešio problem sa termometrom na Stilu, karavan, termometar u vozačevom retrovizoru. Ono što je ključno reći je da pritom nisam morao da skidam retrovizor. Da tako kažem, celu intervenciju možete odraditi a da ne otvorite auto - sve se radi na samom retrovizoru.
Mada sam, istini za volju, prvo skinuo retrovizor - nije komplikovano, ali nije baš ni 5 minuta posla ako radite prvi put. Najviše vremena sam izgubio da skinem gumu koja se drži žabicom, a ispod gume je jedan od tri torex šrafa koji drže retrovizor - bar je tako kod mene. Nakon skidanja retrovizora (bez raskačivanja džekova i nedajbože skidanja tapacirunga koji ih krije) shvatio sam da to nije potrebno, ali i da tada nemam vremena za drugačiji pristup, pa sam sve vratio na početno stanje. Sledećeg dana sam odradio posao skidanjem spoljneg ogledala na način prikazan na linku
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/215735-how-change-heated-door-mirror-glass.html
(fotke na linku prikazuju desni, kod mene je u pitanju bio levi retrovizor, da se ne zbunite :-))
Između gornje ivice ogledala i kućišta retrovizora sam zavukao obican široki plastični lenjir i sistemom poluge praktično izbio ogledalo. Lenjir je i sam je lomljiv, pa sam računao da će pući ako naiđem na preveliki otpor. Donja ivica ogledala se pritisne prema unutra i - to je to, ogledalo je na žabice i lako izlazi. Ukoliko je ogledalo sa grejanjem, prilikom skidanja ne može da padne jer je povezano kablićem. Ukoliko to kod vas nije slučaj, obratite pažnju da vam ogledalo ne ispadne.
Nakon toga se skida mehanizam sa štelovanje položaja ogledala, on je na tri mala torexa, kulturno i čisto.
Ispod svega je prikazani deo sa senzorom.
Dodao bih da sam termistor nije sasvim jednostavno zameniti u njegovom kućištu: pošteno je zaliven, trebaće vam pažnje i vremena da stari izvadite, a kućište ne oštetite. Nakon čišćenja i postavljanja novog termistora, zaliveno silikonom, osušeno i postavljeno na mesto.
Zamenu sam odradio pre par nedelja i pratim tačnost temperature - nema nikakvih odstupanja od stvarnih vrednosti. U prevodu, termistor dat na linku
http://www.proelectronic.rs/OTPORNIK-NTC-10K-NTC-10K-5462.htm
jeste prava stvar. Ukoliko link prestane da radi, u pitanju je NTC koji daje 10k Ohm na 25 stepeni.
Edited by indzinir
Drugari, da lineko može da mi kaže gde mogu da nabavim nosač bočnog, vozačevog, retrovizora (to je onaj trouglasti deo koji koji se šrafi za vrata) jer prokleta garažna vrata. A i ne znam kako se tačno zove. Molim vas za pomoć.
spojeno
Moze mala pomoc? Ubacio sam novi cajger koji ima opciju i za spoljnu temperaturu. Medjutim nemam senzor spoljne temperature niti sam ga ikada imao u autu. Da li postoji mogucnost da se montira. Znaci nije mi bitno ni da pokazuje tacno samo da mi ne blinka bord poludeh :)
 Da li neko ima negde neku semu kako se povezuju, naknadna ugradnja, dzekova nema
Imam sve ali ne znam odakle da pocnem
Bravo jtd 2001
Bravo jtd 2001
I mene ovo interesuje. Imam elektricne retrovizore i imam instalaciju u vratima ali nemam dzek kod rucne. Tj. imam neki dzek koji je sa tri zice i ne znam cemu sluzi i nije za to probao sam :D
