vlayco85
    21
  1. Dobar dan Gorane, danas mi Croma 2006god, 110kw, upalila gresku za dpf, Zanima me koliko bi kostalo kod Vas da se skine dpf, egr I da se softverski iskljuce? Srdacan pozdrav Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  2. Greske jutros nema... Kako, nem pojma [emoji1787], a nisam isao na dijagnostiku.Juce sam joj stavio akumulator od 85AH i 760a, primetio sam da vise se ne strese kod paljenja. Kakve veze ima, ne znam, da li neko od clanova mozda ima neku ideju zasto je to tako? Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  3. Opran Egr danas. Nije bilo mnogo naslaga, primetio sam da u stvari osovinica recirculacije malo glavi,posle ciscenja sve ok E sad, da li se greska gasi sama ili preko dijagnostike? Dalje sam opet video da je donji limeni dihtung isti kao ojacani dihtung auspuha za 2t skutere, ali za cilindre od 70ccm. Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  4. Nagadjam kod vlasnika, bar tako stoji u servisnoj knizici, ciscen pre par meseci.Nista, skidanje u sredu i ribanje... Moze li se taj metalni dihtung tanko namazati crnim Victor Reinz om? Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  5. Greska koju je gospodja upalila je Egr ventil. Kako je vec 2 ili 3 puta ciscen, treba mi savet starijih Fiatista. Da li da ga opet cistim ili da kupujem polovan ili nov? Da se razumemo, nisam za varijante skidanja, blokade itd, iz razloga sve poostrenijih kontrola na teh pregledima. Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  6. Danas upalila check engine upozorenje, 100km posle malog servisa [emoji849][emoji848] Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  7. Mene zanima gde stane jos tih 0,5-0,7 lit ulja u menjac, kad je I ove 2litre krenulo da curi i to momacki kada je boca sa levkom sklonjena. [emoji3] Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  8. Hvala puno Ivane na ovoj informaciji... Nista,na Vel servisu opet zamena ulja sa dodatkom ovog aditiva. Do Vel servisa ima jos 30-40kkm. Gospodja se danas malo podmladila. Uradjeno voskiranje auta, majstor rece da je lak u losem stanju, da ako planiram poliranje to se uradi sa maksimalnim oprezom I da polako krenem da rasmisljam o ponovnom lakiranju auta. Danas zamenih I dotrajalu kruskicu, porucena preko KP za nesto malo vise od 1500din sa ptt om. Razlika je u bravljanju mača (na ovoj kopiji je plastika,original ima metalni sistem bavljenja), kao i dosed za kontakt limić sa el plocicom, na originalu stoji na jednom pinu, a na ovome nema sta da ga drzi u mestu. Problem resen uz pomoc lemilice,malo istopio plastike i ucvrstio ga. Tako da troskovi su sledeci: Mali servis sa zamenom menjackog ulja 11000,voskiranje I poliranje farova 6500,kruskica 1840,dijagnostika 1000.
  9. Danas uradjen mali servis na 165700 km,zamena ulja u menjacu i vizuelna kontrola agregata i vesanja. Na agregatu minimalno masnoće, obe poluosovine sa manzetnama zamenjene. Ulje koje smo sipali je Eneos 5w40,to je prethodni vlasnik koristio. Menjacko ulje sipano tacno 2lit,swag 75w90, po specifikaciji, tj programu trazi izmedju 1,9 i 1,97lit. Staro menjacko ulje smrdelo, ali nije imalo spona u sebi. Potencijalni problem kuciste filtera goriva, bilo je dosta masno, treba ispratiti. Cena servisa sa radom 11k rsd. Auto sa servisa odvezen na poliranje farova i tvrdo voskiranje. Pisem ovde sebi log sta i kada je radjeno na autu, meni da bude potsetnik, a mozda buducim clanovima bude od nekakvog znacaja. Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  10. Poklapa se km i na odo I po dpf u. [emoji849] Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  11. Parametar cega? Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
  12. Hvala za info, sutra stize kopija sa kp, pa cu premeriti sve da budem siguran
  13. Dodjoj upravo sa dijagnostike. Maltretirali smo auto dobrih 2 sata. Od greska ne prijavljuje nista, sem levog parking senzora. Svi parametri su u granicama normale, egr nije ugasen kao sto je receno, vec je ociscen I radi kao doksa. Dpf je na 102%,rece mi decko da je maximum na 350. Km je vracena za 160kkm... Realnost kupovine vozila iz uvoza, a mozda je i vlasnik spustio... Bilo kako bilo, ja sam zadovoljan dobijenim
  14. Uz auto koji sam uzeo dosao je svega jedan kljuc, e sad kako malo poverenja imam u plastiku, a i ovaj jedan je pohaban, gumene obloge na tasterima, zanima me gde u Beogradu mogu naci set tih gumica za tastere ili ih ima, mozda na inostranim int stranicama? Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
