Nikolaq1
26 -
About Nikolaq1
Fiat Grande Punto 1.3 MJet - oštećen blok motora
Nikolaq1 replied to Nikolaq1's topic in Grande Punto/Linea
Razmisljam onda ako bude problema da li mogu samo odseci parce bloka, i zavariti umesto ostecenog. Da li se gus moze seci brusilicom uopste? Hvala -
Updejt : Zavaren je motor ali za svaki slucaj da pitam kako ide procedura kada se menja blok motora? Koliko majstori uzimaju da prepakuju blok motora i koliki su troskovi oko PUS-ovanja motora i to Hvala svima -
Danas skidamo da vidimo sta je dundjer napravio, cini mi se da je blok slomio tu gde se zateze spaner... pa cemo shodno tome da resavamo Hvala kolegama -
Pozdrav svim kolegama, Menjao sam spaner PK kaisa, majstor je ostetio navoj i ostetilo se parce bloka, verovatno je zapeo kao sivonja. On tvrdi da je zalivao tecnim metalom i da ce da drzi, medjutim pre neki dan kais je spao i ostao sam na sred puta. Da li ce morati motor da se vadi da bi se zavarilo to ostecenje? I koliko moze da kosta varenje? Hvala svima
Fiat Punto mk.2 - problem sa zadnjim kočnicama/dobošima
Nikolaq1 replied to Nikolaq1's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Kada perem auto ili kada pada kisa drasticno manje grebe.. sutra montiram novi lezaj pa cu videti, inace te stelere sam vec stavio dobre i podmazao.. stelovao sam i putem tockica na samom steleru ali isti djavo -
Tacno sam primetio kada operem auto da se mnogo manje cuje to grebanje.. dakle to je razlog grebanja? Hvala ti sto se trudis da mi pomognes majstor je skidao paknove, podmazao stelere, posle 20km je opet pocelo da struze -
Da li moze los lezaj biti razlog ovakvog zvuka? -
@tvzmaj Kao da steler udara u glavcinu... -
Meni su dobosi dobri.. -
Sajla rucne mi uopste ne drzi i kad je raskacim isto se cuje -
Sajla ne hvata uopste.. labava skroz kad je zategnem bude jos mnogo gore -
Pozdrav drugari nisam nasao slicnu temu sa mojim problemom.. Radi se o 1.2 16v 2002 god sa dobosima pozadi. Pre 3000km sam zamenio zadnje paknove, i sajle rucne kocnice. Skoro je poceo da mi pravi probleme, naime prilikom pritiska kocnice iz dobosa doalzi zvuk kao da se nesto zateze prilicno glasno, bilo da je auto u pokretu ili mestu isto se desava. Prilikom zaustavljanja, pri totalnom zaustavljanju zvuk je bas glasan. Opisao bih ga kao neko grebanje, ili zatezanje necega cudan zvuk. Otvarao sam dobose mesa na paknovima ima poprilicno. Na tehnickom se pokazalo da auto koci dobro. Da li je neko imao slicno iskustvo Hvala !
Kupujem prednji i zadnji branik u sivoj 647 boji za stilo karavan, u sto boljem stanju Hvala !
Kod mene u mom kraju malo majstora ima, anlaser koji planiram da kupim je otvoren, zamenjeno sta je potroseno bilo i podmazan, mislim da mu dodje na isto. Anlaser je sa 1.2 8v, koliko znam pase i na 16v? Hvala!
Trebao bih da kupim remontovani anlaser, medjutim ne razumem se pa rekoh da pitam vas. moj auto je 1.2 16v 2002god sa klimom isto punto 2 E sad, covek koji prodaje kaze da njegov anlaser za 1.2 16v i ima 8 zubaca na bendiksu, da li ce pasovati na moju makinu? Hvalaaa
