ikan989
13 -
About ikan989
Nis
Fiat Punto mk.2 - Xenon ili LED farovi?
ikan989 replied to poglavica's topic in Styling i kozmetika automobila
Drugari, planiram da probam da zamenim obicna dvevna svetla led svetlima. Pa me interesuje da li je neko od vas menjao, tj. da li led sijalica sa sve hladnjakom moze da stane u far i da se poklopac iza fara lepo zatvori, u pitanju je fiat punto MK2(uski farovi). Pozdrav i hvala na odgovorima. -
ikan989 replied to grki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Hvala -
Drugari, sad oko praznika sam imao problem, imam Punta 1.2 8v, desio mi se problem kada sam upalio auto (bio je vec zagrejan), motor je poceo da radi ko traktor ( kao da radi na 2-3 klipa) i uplalio se check engine. Kasnije uvece kada sam siso da ga upalim (vec se bio ohladio) sve normalno, bez problema uplalio i normalno radio. Posto se servis gde odrzavam kola nalazi malo dalje, dal smem da ga odvezem do tamo, a da mu nesto jos vise ne zeznem. Hvala vam na odgovorima -
Drugari, konacno sam naso temu vezano za kaseta adaper, jel postoji neka mogucnost recimo da pustam muziku preko mob-a. Probao sam par puta pusti pesmu, pa se pauzira i tako u krug. Hvala unapred na odgovoru.
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - varira nivo antifriza
ikan989 replied to ikan989's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
U kom odnosu je mesao antifriz i destilovanu vodu nisam siguran, ali mislim da nije bilo bas 50:50 -
Kod mene je sipao tri litra antifriza, i dosipao posle destilovanu vodu, koju kolicinu nisam siguran. Ali i meni se cini da bi po onome sto pise u punta trebalo da ide 4.2l. -
Drugari, treba mi vase misljenje, otkako sam kupio auto, varira mi nivo antifriza, recimo kada je motor hladan kada proveravam ujutru, tecnost je malo ispod minimuma, auto sve normalno radi, digne temperatutu negde na sredunu i tu stane, nakon silnih provera nisam mogao da utvrdim da li gubi negde, dosta sam procitao po forumima, i nisam naisao na neki problem o kojima su pisali ostali clanovi, medjutim kada se auto zagreje nivo antifriza se poveca negde do donje crtice od maksimuma(sto mislim i da je normalno), e sada kada su mi kod servisera menjali tecnost, radili su to kada se motor ohladio, sipali skoro 3litra antifriza pomesanim sa destilovanom vodom, pustili onda da se motor zagreje nivo antifriza se podigao do maksimuma i onda majstor ispustio visak, tj spustio ga negde na sredinu izmedju maksimuma i minimuma, normalno kada se motor ohladio tecnost spala malo ispod minimuma. Po njihovom misljenju nije otiso dihtung glave motora, zato sto mii ne mesa tecnost i ulje, i unutra na podu mi nigde ne pokazuje da je mokro. Da li neko ima slicnoh ili istoh problema, da li je neko uspeo da utvrdi u cemu je problem. I da li je neko koristio ovu tecnost, rekli su mi u servisu, da se sipa direktno u bocu antifriza i ako i negde pusta ova tecnost popuni te rupice , pa me interesuje da li neko zna dal ima nekih nezeljenih efekata, dal sme da se mesa sa antifrizom. Hvala, i izvinite na malo duzem postu.
Kako srediti sitna oštećenja na kolima?
ikan989 replied to Terza's topic in Styling i kozmetika automobila
Mislim da je lim ok da nije potpnuo, samo sto je ogrebotina vidi se malo dublja, oseti se pod prstima laicki receno, planiram da ga sve odradim i da se sanira i da se prefarba posle, e sad ako ima neko nekog da preporuci iz Nisa, bio bih zahvalan. -
Drugari, jutros me sacekalo neprijatno iznenadjenje na parkingu, neko je ogrebao ili zakacio auto. Pa ako imate neki savet, predlog kako ovo najbolje sanirati? Hvala vam. -
Farbanje automobila - iskustva i preporuke
ikan989 replied to a topic in Styling i kozmetika automobila
Drugari, da li neko zna ili mi moze preporuciti nekog auto limara i farbara u Nisu, na parkingu mi je neki lik pokusavajuci da se parkira do mene ili isparkira nisam siguran, dobro zakacio zadnja desna vrata i ogrebao ga, pa ako neko nekog zna pisite, sredio bi u sto skorijem vremenu -
Pa znam, ali ovako izgleda bas bezveze izgleda, aj da su je bar nekako normalno skinuli, a ne ovako sve polomili, sad mi je zajebancija da sve menjam :/
