canemare.1
    12
About canemare.1
1199 profile views
  1. Sta kaze dijagnostika? Ne mislim na kineski obd2 i neki free program. Nego da odes bas kod nekoga ko ima ozbiljan program. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  2. Da. Mislio sam na fabricki ako nadjem sa neke rasturene crome. Znam da ide preko can basa. Al sam mislio da se moze samo prikljuciti centrala alarma na konektor koji je vec izvucen na instalaciji kola i da se vezu senzori na konektor koji bi vec trebalo bude u krovu. I da se na kraju preko softwarea samo cekira da je u funkciji. To su samo moje predpostavke. [emoji16] Nekako mi bolje ako moze fabricki samo na konektore prikljuciti nego da se nadovezuju na zice i mozda sjebu can bus.
  3. Drustvo zanima me moze li se na auto koji nema fabricki alarm ugraditi isti? Kako sam video od senzora idu samo oni kod prekidaca osvetljaja kabine a ostali se nalaze vec na vozilu. Sigurno je fabrika vec izvela instalaciju i da se samo udzeka. Verovatno se i menja kutija osvetljaja kabine jer su senzori u njoj. Zna li neko nesto o tome? Pozdrav
  4. Isao sam u battery centar da mi provere akumulator. Kazu da je super. Inace je star 2 godine. Videcu da nadjem dobrog dijagnosticara.
  5. Greska se sporadicno javlja. Auto sam kupio pre godinu i po dana. Mislim da je pocela da se javlja posle 6 meseci.
  6. Zdravo svima. Pretrazivao sam forum i nigde nisam nasao bilo sta vezano za gresku koja mi se javlja. Imam cromu 1.9mjet 150ks 2005godiste. Na satu pise da je presla 173000km sto me verujem al ajde. Povremeno mi se javlja greska (Excessive radiator fluid temperature ) prilikom startovanja motora. I to samo kad je hladan. Tada mi ne dozvoli da upalim auto, vergla samo. Posle 3-4 pokusaja upali kako treba. Sto se tice temperature spoljne nema nekih promena; mislim javljam mi se i kad je hladno i kad je toplo vani. Ima li neko od vas savet sta bi moglo biti? Hvala
  7. Ja sam cak u otpustio donji deo i pokusao tu ali bez uspeha. Imas li jos neki savet? Kako se skida taj zatezac?
  8. Pozdrav svima, Od juce imam problema sa srednjim sigurnosnim pojasem na zadnjoj klupi. Naime zategao se skroz i nema sanse sa se otpusti. Gledao sam pozadi, motor zatezaca se nalazi u samom naslonu koji je sa zadnje strane oblozen metalnim limom. Interesuje me kako da skinem taj zatezac ili kako da ga opustim. Skinuo sam i sraf sa drugog kraja pojasa ne bi li otpustio pojas al se jos zategao. Ima lufta malo kad se vuce pojas. Tj vidi se da radi al nema sanse da otpusti kako bi se izvukao pojas kako treba. Ima neko savet? Pozdrav
  9. Mogu li na osnovu code kartice naci 4 digit code za programiranje kljuca na alarm? Kako se dobija taj broj?
  10. Fiat marea 1.8 16v 1999god. Jedan kljuc mi radi normalno. Kad stsnem dugme lampica na kljucu se upali i brzo ugasi. A na problematicnom kljucu kad stisnem dugme lampica se upali al duze svetli pa se ugasi i nista ne reaguje auto. Imam fiat key code karticu. Interesuje me da li se nalazi na toj kartici code za programiranje alarma? Takozvani 4 digit code.
