baneee
    125
About baneee
    Bg
    fiat punto classic
2110 profile views
  1. Drage kolege, cena ide na 3800 auto je tek registrovan, od ulaganja imate centralu air bagova koju nikako da nadjem vremena da zamenim i sitne kozmeticke popravke kao i svaki auto i ovaj je odrzavan maksimalno i prelezao je sve decije bolesti brava auto je unutra maksimalo ocuvan, prilikom kupovine kupljen je kao najskuplji na oglasima jer od par komada koje sam terao kod majstora ovaj je jedini bio dobar
  2. Osvanuo je i na PA, slikao sam nesto ugrubo neopran auto https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/14622500/fiat-bravo-16-mjet
  3. Servisna istorija-knjižica od kako je u srbiji kaže ovako 150000 veliki servis i usisna grana 17.6.2016. 155000 ulje menjača i obe viljuške 157 000 zamena termostata, zamena prednjih amortizera i solja Auto kod mene 164000 nov hladnjak , antifriz ,ulje filteri 174000 gumica uljne pumpe,ulje ,filter, novi prednji diskovi, plocice, zadnje plocice, crevo interkulera 181000 zamenicu centralu air bagova o svom trosku Slike se od ove kise jednostavno ne daju napraviti, ko god zeli moze doci u centar Bg-a da popijemo pice i neobavezno pogleda,provoza...
  4. Zaboravih da kazem da su stavljeni novi prednji ATE diskovi i plocice, kao i zadnje plocice pre cca 4-5000
  5. Drage kolege, Prodaje se moj auto,na satu ima 181 000km, a uzet je sa 162 000 Za ovih skoro 2 godine koliko je kod mene auto je presao oko 20k i do sada je radjeno sledece - Ulje je menjano 3 puta sa filterima (motul) - menjana gumica uljne pumpe (preventivno) - pri kupovini prethodni vlasnik kupio hladnjak nov jer je stari cureo, zamenjen je odmah sa novim motul antifrizom - stavljena android touch navigacija koja besprekorno radi 300e (stara je bila poluispravna) - kupljene sport felne Od kvarova do sada sam imao 2 stvari - crevo intekulera je puklo i zamenjeno novim - posle stajanja na suncu jedan dan vrisnula centrala airbagova i treba se zameniti (ovo treba rešiti) - prethodni vlasnik je kupio sve 4 nove gume cuvam racun (stare 2 godine) R17 225 - uradio veliki servis - zamenio stabilizator i stavio nove prednje amortizere - menjao usisnu granu Registrovan je do 9. juna 2019 (punih godinu dana) - Alu felne sport 17 - Navigacija - automatska klima - Tempomat - komande na volanu - Xenoni su naknadno ugradjeni kod prethodnog vlasnika - rezervni kljuc, a na regularnom zamenjen oklop u crveni Auto ima servisnu knjižicu od kako je uvežen i nesto papirologije iz italije kao i upustva U temi se nalaze fotografije od kako je kupljen kao i sa opisima, a tu je i video klip koji je napravio prethodni vlasnik Novije slike iako se ne razlikuju puno cu okaciti prvom prilikom, auto cu ostaviti par dana ovde pre kacenja oglasa na PA saljem broj sasije ako neko hoce da gleda na fiat eperu ili bilo kakva provera i gledanje je moguce radnim danima posle 17h Cena 4000 fiksno
  6. Uhhh koje sam svetogrđe učinio, možda u brzini ,a možda što zaista što ne vidim nikakvu prednost u kožnim sedištima sa grejačima i panorami, sem da neka devojčica gleda zvezde prilikom nekog vida interkorsa aa druge strane stvar više za kvarenje xenone ima, ali bez prskanja Sve u svemu malo (ne)očekivana ponuda vw jette '13 po ceni boljeg punta od prijatelja preko me omela u brzini kucanja
  7. bas danas se konsultujem sa clanom foruma oko ovog problema jer jos se nisam nakanio da ga resim a dzekove u gepeku nisam ni trazio, a auto elektricar kaze da je vrvt centrala u pitanju i flesovanje je 50e druga centrala polovna oko 20tak evra po otpadima No sve u svemu stize jedna poruka za prelazak u vw tabor koju ne bi odbio tako da je odluceno da se auto i proda. Za ovih skoro 2 godine koliko je kod mene auto je presao oko 20k Do sada je radjeno sledece -Ulje je menjano 3 puta sa filterima(motul) -menjana gumica uljne pumpe(preventivno) -pri kupovini prethodni vlasnik kupio hladnjak nov jer je stari cureo, zamenjen je odmah sa novim motul antifrizom -stavljena android navigacija koja besprekorno radi 300e -kupljene sport felne Od kvarova do sada sam imao 2 stvari -crevo intekulera je puklo i zamenjeno novim -posle stajanja na suncu jedan dan vrisnula centrala airbagova i treba se zameniti Oko mesec dva pre prodaje -prethodni vlasnik je kupio sve 4 nove gume cuvam racun -radio veliki servis -zamenio stabilizator i stavio nove prednje amortizere -prethodno kaze da je menjao usisnu granu -kupio rezervni tocak sa sve dizalicom Ne znam da li sam nesto izostavio , ali ako jesam svakako cu se ispraviti registrovan je pre 5dana,Novom vlasniku je ostalo da Uradi veliki servis u periodu od 7-8meseci bar bi ja to radio Zameni centralu airbagova Na zadnjim krilima i na haubi na par mesta spada lak pa bi i to trebalo uraditi, a nije nikakvo moranje vec cisto estetski Sve u svemu svakom bi preporucio ovaj auto,zaista lepo ide, nema do sad ispoljenih mana porrosnja oko 4,2 otvoreni put, grad oko 6,5-7 na auto putu oce da posrce ako se vozi preko 160 , a na satu ima 181000 Pisem ovde post jer ujutru idem na put ,a iznenada mi je stigla ponuda koju ne bi odbio , kad se budem vratio okacicu slike i postaviti oglas Moja cena je fiksna i otudjio bi ga za 4400e , i castim rucak u Durmitoru Takođe meni ce trebati i neko prevozno sredstvo dok se budem mlatio sa uvozom , a koje bi kasnije prosledio caletu da ima da vozi po selu u rangu velicine od 1000e max, tako da bi tu mogli naci i neki kompromis u vidu zamene Uz auto ide servisna knjizica od kako je uvežen i neke papirologije iz italije,rez kljuc Stoji u temi ali da napomenem da je auto u potpuno full opremi,automatska klima,tempomat ,navigacija....
  8. E ovo je pravi profi odgovor, proucavam sto pre i puno zahvaljujem
  9. E hvala na sugestiji, gledah ali nema kao i na puntu opcija da se iskljuci suvozacev jastuk sa kljucem, ima na bord racunaru, ali nije urodilo plodom. Reci mi molim te otprilike gde se nalaze dzekovi levi ili desni tapacirung, posto vidim da ima poprilicno posla oko skidanja istog.
  10. do sada predjeno 11k i generalno sam zadovoljan u konsultaciji sa kolegom Markom zamenjena gumica uljne pumpe preventivno sada uz mali servis,par puta zimus na jacem minusu palio lampicu low oil pressure od pre dve nedelje upalio lampicu za Air bagove i još je nije ugasio pokusano na dijagnostici da se obrise ali misija neuspela,ukoliko neko zna resenje problema (ili vise njih) slobodno moze da javi ,ali ne verujem da su u pitanju dzekovi ispod sedista uz lampicu su prestali da piste i pojasevi kao upozorenje da putnici nisu vezani,ne znam je li to povezano u krajnjem slucaju planiram da odem do Fiat Gorana na detaljnu dijagnostiku nakon odmora
  11. Vazi,ako si u bgu javi se slobodno kad god se mozemo videti,na okupljanjima nisam nikad bio,al sto da ne rado bi i to posetio
  12. uz moju fabricku nav sam dobio i mape 2017 na cdu cini mi se,al sam prodao zajedno sa uredjajem
