Sign in to follow this
nikoldije
Kako se prepoznaje da je punto mk2a bio van
Pa mesto je sigurno pravo :thumbup: , a pretpostavljam da pitas kako prepoznati van, ukoliko su mu vec uradjene sve prepravke?! :huh:
Ukoliko je pre prepravki, Punto van- najcesce beo ili crven, troja vrata, zatamnjena zadnja stakla, neoboriva prednja sedista, cesto neorginalna zadnja klupa i polica, branici u crnoj boji,.....
Pretpostavljam da ce vlasnici istih imati jos mnogo detalja da dodaju, posebno kako prepoznati posle extreme makeover-a, ovo je nesto sto je najociglednije. :yes
Kupe svetlo iznad zadnje klupe,obicno nedostatak klime,bravice na prozorima....dalje....
najlakse po zadnjim bocnim staklima koja su zatamnjena ili posalji mi broj sasije ono ZFA...... pa cu ti videti na e-peru
motor 1.2 16v 3 vrata,tip motora 188A5.000,enterijer plav,proizvodnja 03.2003,oprema el activ ili ss feel,zadnji brojevi motora 0778805.nije bio van
no problemo :thumbup: ako ikome sta treba imam zadnju fabricku verziju e pera a da ne moze da nadje na on line verziji neka pita slobodno
Ukoliko si ga vec skidao i vracao, a on nije trazio kod, znaci da je cd dekodiran, jer bi u protivnom pri svakom skianju cd-a trazio kod kada ga ukljucis !
Kako prepoznati dal' je Punto bio van?
Ne mozes da ga stignes na auto putu!
:lol:
Izvin'te sto dizem ovu temu iz mrtvih, ali ovo je bilo jace od mene :evil:
Velika vecina nas nije imala probleme kada je kupila Punta koji je bio Van, ja sam ga uzeo sa placa, beli, bio Van i za sada za dve godine samo redovan servis i zamena termostata...
Nasao sam mog stila na e peru ali ne znam sta treba da pise da je bio van ili teretni :wallbash:
Normalno sto nema problema jer firme bolje odrzavaju vozila pogotovo u Italiji,a moze i da se nadju ko novi,skoro sam na jednom placu video nekoliko kokakolinih crvenih punta koji jos imaju najlone na sedistima 1.9d.A imao sam svojevremeno astru iz italije,belu karavan 1.7td koja je bila sluzbena i presla boga oca.Slatko sam se navozao 3 godine bez vecih problema. :thumbup:
ja svaki put kad sam ostavljao sedista na dubinskom - dobio sam ih zamotana u najlon...
Najveca je zabluda da je Punto obavezno bio van ako je bio beli, sa troje vrata i ako je 1.9D. To su vecinom slucajevi, ali ne mora da znaci. Mislim da svi vanovi koji su fabricki imaju broj sasije koji pocinje sa ZFA 288 umesto sa ZFA 188
odlicna tema...
Jel svaki punto sa troje vrata nema pozadi onu drzaljku za ruke(gde ljudi kace odela) ? ili samo moj nema :( ?
^^^Prosli put kad sam bio na tehnickom kaze momak koji tamo radi "...ovde moram da sidjem u kanal da pogledam broj motora..." Naravno nesto ga mrzelo :) E sad da li se stvarno iz kanala vidi tj. odozdo nemam pojma. Ovo se odnosi na 1.3 MJ
Edited by MilanLaki
