igorovski 0 Posted May 14, 2009 Imam problem sa Lybrom,auto u leru radi normalno,ne dimi,odlicni prima gas,drugom brzinom ide normalno i do 5500 obrtaja,dok trecom vec na 3500-4000obrtaja upali chek engine i izgubi snagu,i posle je skoz mrtav a gas ne ide preko 3500 obrtarja.Dijagnostika je pokazala overboost valve circuit.Probao sam jedan polovan,ali auto radi isto.Inace sam menjao filter nafte,vazduha,protokomer,EGR ventil,map senzor.Ima li neko neku ideju sta moze da bude,inace me strasno nervira ovo?!Inace to mi se prvi put desilo tokom preticanja i bas je bilo zeznuto,auto je igubio snagu i nije hteo da mrdne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoran SM 1 Posted May 14, 2009 (edited) Ako si sve to promenio (nije map, nego maf senzor mass air flow) proveri funkcionisanje turbine, mislim da ćeš na forumu naći kako se to radi. Ako nije to sve mi smrdi i dalje na neki senzor ili električni problem. Vidi i senzor radilice pošto je magnetni nakupi se prljavštine na njemu (opiljci) očisti. Koliko vidim to je verovatno JTD motor, koliko kubika i koliko Ks? Koji si kupio MAF senzor preko grane je boch oko 60€, ne uzmaj krševe. Uzmi polovan sa nekog ispravnog pa probaj (10 min. posla).Evo šta sam jop našao posle 10 min surfa:Prijatelju mislim da ti se dogodilo ovo: kad si preticao (normalno si dodao jaci gas )i na od prilike 3000 RPM ti je ECU dao nalog overboost senzoru da proslijedi vakoom VGT _u (varijatoru faze na turbini) ali senzor ti je dobio vlagu (vjerojatno) ili stvarno nevalja _ ECU skonto nesto nevalja i "engine fault. Greska P236. Pokusaj ovo :Kontakt spray ili WD 40 uzmi i poprskaj spojni konektor na overboost senzoru , a jos bolje ako ga sa tog mjesta preselis na kuciste akumulatora... U tom modu motor radi u safe modu (hehehe ko Windows) i turbina ti ne radi. Kada ga ugasiš (motor) i ponovo upališ sve krene po starom (kako treba) dok ne dođe do iste greške.Znači senzor turbine. Javi šta si do kraja uradio i kako si odklonio kvar. Edited May 14, 2009 by Zoran SM Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorovski 0 Posted May 15, 2009 nije nista od toga sto sam menjao.Dijadnostika mi pokazuje upravo to,znacii p0236-overboost valve circuit.Jel to ustvari ventil turbine? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 619 Posted May 15, 2009 Sve ti je rekla dijagnostika, zameni ili popravi (ako može) ventil nadpritiska. To je kvar koji se dešava na tom tipu motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorovski 0 Posted May 15, 2009 Ventil nadpritiska-to je taj overboost jel da?Danas sam probao dva ta nova overboosta i opet auto radi isto,ali sad jos slabije vuce,skroz je mrtav jedva izlazi na vecu uzbrdicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted May 15, 2009 izmeri punjenje turbine u voznji,moze dosta da pomogne i navede na pravi problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorovski 0 Posted May 15, 2009 Danas konacno sredjen kvar.Ustvari nije bio overboost nego onaj ventil pored turbine dole,iz njega ide jedno crevo u overboost e on je zapeko i nije reagovao na gas.Malo WD-40 i to je bilo to. Hvala svima na savetima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 17, 2009 eto... tresla se gora - rodio se MIŠ. Ali se uvek upornost isplati! Pogotovu kod ovog vrlo skupog i vrednog vozila. A vi će te već znati kako će te se dalje ponašati sa lybrom i ne zaboravite da svremena na vreme posetite moderatora ove teme... čovek radi sa voljom i zadovoljstvom svoj posao. I što je najbitnije STRUČNO. Sve su to prijatelju boljke automobila koji nisu voženi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorovski 0 Posted May 17, 2009 Pa da,ja sam auto kupio pre dva meseca,a sedeo je oko godinu dana na placu bez akumulatora i valjda kad je prana masina usla je voda u taj ventil kao casica,a auto nije vozen i to je zapeklo.Poseticu TIM auto kada budem dolazio tamo posto zivim na Kosovu u Gracanici pa mi je malo dalje.Inece imam problem isto kao i vi u vezi kasetofona i moj pokazuje mechanik i nece da radi,a nece da mi cita ni diskove,inace imam njegog DC charger fabricki,a radio odjednom prestane da radi i pocne samo da susti.Danas planiram otvaranje tog dela.A reci te mi mozda znate,u vezi klime-zona A normalno hladi,a zona B mi greje i kad je na LO?Inace se klimu punio pre 3 dana i menjao polen filter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 619 Posted May 17, 2009 Svi Stilići koje sam gledao da kupim, kad sam kupovao automobil, su bili opranih motora. Ja sam se za glavu hvatao, ali šta da radim, nije bilo izbora. Da čuknem u drvo, problema sa elektrikom nisam imao - i ovaj je imao opran motor, ali očigledno je to odrađeno kako treba. Da su bar enterijer doveli na taj nivo, to je pet puta značajnije, 'ebalo ih pranje motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorovski 0 Posted May 18, 2009 Nisam ja prao motor,nego ovi sa tog placa gde sam je kupio,a posle toga je lezala tako nemam pojma ni ja koliko dugo bez akumulatora.Inace enterijer je perfektan,cak joj sedista nisu izlizana ni malo,a to je prva Lybra koju sam vide da je takva.A sto se tice kasetofona to mi i nije problem i onako nesto ne slusam kasete.A inace sam i ja kupio FM transmiter,ali kod mene ocigledno nesto zeza radio,kada upalim auto ponekad radio radi normalno non stop,a ponekad radi sam 2,3,5 min i stane samo susti i nista ne moze da uhvati.Ma cudan je skroz.Koliko vasa Lybra trosi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 19, 2009 Pokušajte da isključite opciju TA (traganje za najkalitetnijim signalom) - drugo dugme sa leve strane Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted May 19, 2009 kolege pa slobodno otvarajte nove teme za druge probleme pomislice neko da overbust ima veze sa radiom a i lakse ce neko ko ima takav problem da nadje vase pisanje,nece traziti problem sa radiom u motornoj grupi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Idji 0 Posted July 26, 2012 (edited) Postovanje svimaPostao sam vlasnik Lancie libre od pre neki dan,1.9 JTD,pojavio mi se problem nece da ukljucuje turbinu,ustanovio sam da onaj vakum ventil se ne otvara,stavio sam crevo iz turbine direktno na vakum,bez ventila,i auto je poleteo......Da li to tako steti motoru,turbini itd,ili moram kupiti novi ventil? Edited July 26, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted May 24, 2016 Ima li taj overboost ventil svoj broj za Lancia Lybra 1,9 jtd? Hvala i pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted May 24, 2016 Pa koji je, jer je uvek isti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
