STILISTA 2 Posted February 15, 2008 interesuje me dal je neko zamenio sam tu gore pomenutu sijalicu i na koji nacin a da nije skidao branik? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kale HGT 0 Posted February 15, 2008 Mislim da je kao kod punta najlakše skinuti taj levi far pa menjati sijalicu :idea: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 4367 Posted February 15, 2008 Ako si mislio na far kod akumulatora.Može da se zameni malo je zeznuto ali može. Najveća muka je vratiti poklopac fara jeste da nema mesta ali...Namotaš volan pun desno i odvrneš dva šrafa od zaštitne plastike kod točka proguraš ruku i odatle namestiš poklopac u svoje mesto.A za drugi far najbolje je odvrnuti šraf od posude za tečnost i nju malo nakriviti ubaciti sijalicu a za poklopac je najbolje ako imaš kanal odozdo proguraš ruku i ubaciš poklopac.,biiip ali šta da se radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
the_reaper 2 Posted February 15, 2008 http://www.crofiat.com/forum/showthread.php?t=583moracesh da se uclanish, ali imaju komplatno uputstvo i svashta josh neshto pametno @Kale HGT: shto bi na puntu skidao far :paleconfused: jeste da je katastrofa skinuti poklopac i ischupati ga pored kucishta za kaish ali nije nemoguce Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9761 Posted February 15, 2008 ...'' Otvoriti haubuSkinutu zaštitnu plastiku sa akumulatoraSkinuti poklopac sa fara iznutra.(onaj veći), samo treba pomaknuti kopču i skinuti je da bi vam bilo lakše vratiti poklopac fara.Kad ste skinuli kopču, poklopac se otvori sa leve strane i povuče nazad kako bi ceo izašao.Skinete struju sa sijalice, otpustite osigurač i sijalica je izvadjena.Naravno nema baš mesta previše, ali verujte ima dovoljno.Ako vam je problem vratiti novu sijalicu, možete jednostavno uzeti komad žice ili nečeg sličnog, te provući kroz rupicu na kontaktu sijalice i ubaciti je.Kad ste to sve napravili, vratite nazad plastiku fara i tek onda stavljate kopču.I to je to. Sve zajedno 10-15 minuta...''c/p, a bogami i edit sa onog linka... :cool Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mans 1 Posted February 15, 2008 Ne bih se bas slozio da je 10-15 min,pogotovo ne ova kod akumulatora :mad: Jedan od boljih predloga je da se skine blatobran iznad tocka(tj da se otkaci)kako bi moglo da se pridje ispod krila.A moze da se izvadi i aku. pa da se njegovo kuciste nakrivi,al u svakom slucaju ima dosta cimanja.....I naravno da moze bez skidanja branika! :mrgreen: Quote Share this post Link to post Share on other sites
bolenbgd 1 Posted February 15, 2008 ja mislim da bi trebao da lrenes od skidanja tockova prednjih oba komata pa zastitne plastike pa celog donjeg postroja e kad to uradis uzmes gajbu piva zoves projektante iz fiata pod prinudom(tt cz glock ili go..jiv stap) i gledas kako se muce da zamene sijalicu i smejes im se u licemater im biiip napravise kola a kad treba da zamenis jebenu sijalicu treba ti dva radna sata :mad: Quote Share this post Link to post Share on other sites
despot 0 Posted February 15, 2008 i kod mene se majstor junacki namucio :mad: morao je i akumulator da skine,natezao plastiku :mad: i to dobrih sat i po vremena..nije mi sad jasno zasta ce nam u osnovnom kompletu sijalice kad ih ne mozemo zameniti bez servisa??? :twisted: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 4490 Posted February 16, 2008 15 min je potrebno da se sa Stila skine branik... Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted February 16, 2008 Može da se uradi i bez skidanja branika ali je :lool Za levi (kod akomulatora) treba skinuti poklopac akomulatora, otkačiti kabel of fara pa onda krenuti u operaciju. Desni je dosta lakši, treba isto skinuti kabel sa fara i odvrnuti posudu za prozore. Najzaebaniji deo je ako ti padne poklopac fara dole na šuspleh pa ne možeš da ga dovatiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ranko 0 Posted April 25, 2008 I dalje me nervira pogresno postavljena sijalica ( orenuta na pogresnu stranu pa mi majstori u kamionima i busevima j*** sve po spisku )Hteo sam to sam da sredim ali zentam se da nesto ne zeznem jer nista ne vidim i sve treba na osecaj...PITANJE : Da li je bezbedno/da li ima nekih posledica ako se skine akumulator i svi oni kablovi nakaceni na njemu ( kleme, trte mrte ostalo )... Hocu celu onu kutijetinu da izvadim napolje a pre toga da poskidam kablove?Da li sme ovo da se radi...PozUf sere* ti se u sijalice :mad: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 4490 Posted April 25, 2008 Provereno je mnogo lakse skinuti branik i izvaditi far napolje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 9816 Posted April 25, 2008 Najlakše je i najmanje gubljenja vremena je da se predvidi ta operacija za pola sata: 1.Skinutiplastiku koja pokriva akumulator 2. Skinuti kablove s akumulatora , i sam akumulator 3. popustiti tri sarafa (kljuc 13 gedora ) koji drze plasticno kuciste akumulatora , i nategnuti nekim komadom uzeta plastiku prema motoru da se dobije vise prostora za rad 4. napokon skinuti poklopce za pristup faru (H7) 5. Zamjenuti sijalicu 6. Sklapanje vrsimo obrnutim redoslijedom (ovo me podsjeca na vojsku kad smo rastavljali i sastavljali M48) ***** sve u svemu zajebancija , ali tako vam je to kod manje vise svih novih auta - HOCETE dizajn evo Vam ga na!!! :lool: Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted April 25, 2008 meni je mijenjao oko 30 minuta, i najteze mu je bilo vratiti poklopac fara(vratio ga je odozdo pored tocka).jedino je skinuo poklopac akomuatora Quote Share this post Link to post Share on other sites
ranko 0 Posted April 25, 2008 Z stilo hvala :cool Citao sam informisao se, pitao, pricali bezbroj puta oko zamene sijalice ali mene zanima nesto drugo a nisam hteo da otvaram novu temu i gusim forumali opet nisam dobio odgovor na pitanje ( mada iz tvog odgovora mogu da predpostavim ) a to je Da li smeju da se skidaju svi kablovi koji su vezani za akumulator????Ovo pitam jer sam negde cuo to nikako ne sme da se radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mans 1 Posted April 25, 2008 Normalno da smeju hahahaha pa kako bi se drugacije menjao akomulator!Jedino sto ti restartuje sat,datum i tome slicne budalastine na bordu!Samo ti skidaj i uzivaj.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 426 Posted April 26, 2008 Provereno je mnogo lakse skinuti branik i izvaditi far napolje...Posto vidim da si zapeo....a sta sa zapeklim srafovima?sta sa onima koji ulaze u ona mala cuda sa navojem (ne bih to nazvao maticom) koje se unisti pri prvom odvijanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 8751 Posted April 27, 2008 Juce majstor menjao pozicije na mom stilu, sa desne strane zamenio tako sto je skinuo posudu za tecnost, a sa leve je skinuo tocak, zastitu i zamenio bez problema! Po meni je ovo najjednostavnija varijanta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ranko 0 Posted April 27, 2008 Ipak sam isao na opciju sa akumulatorom.Za 20 min sredjeno namesteno i sve radi kako treba... :mad: sem pozicije!!!!ladno sam tek sada primetio posle boga oca vremena da mi pozicija ne radi... joj bre vise sa sijalicama smorih se!!!!opet cu na isti fazom + tocak!PITANJE: koliko pozicija ima Stilo??? 2 ( po jednu u svakom faru ) ili 4 ( po 2 u svakom faru )....posto vidim da ima mesta ( a mozda sam video i cica macu tj sijalicu ) za po 2 u faru??? jel se ja nesto tripam ili?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9761 Posted April 27, 2008 ...po dve u svakom faru... Secas da je Mans jedno vreme imao jednu plavu, a jednu belu poziciju...dok nije namestio obe plave... :cool Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 336 Posted April 27, 2008 Koje ste vi legende, a narocito ti majstori kojima treba 30 minuta...pa covek je na pocetku napisao (ne moze jednostavnije)Ako si mislio na far kod akumulatora.Može da se zameni malo je zeznuto ali može. Najveća muka je vratiti poklopac fara jeste da nema mesta ali...Namotaš volan pun desno i odvrneš dva šrafa od zaštitne plastike kod točka proguraš ruku i odatle namestiš poklopac u svoje mesto.A za drugi far najbolje je odvrnuti šraf od posude za tečnost i nju malo nakriviti ubaciti sijalicu a za poklopac je najbolje ako imaš kanal odozdo proguraš ruku i ubaciš poklopac.,biiip ali šta da se radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9761 Posted April 27, 2008 Koje ste vi legende, a narocito ti majstori kojima treba 30 minuta...pa covek je na pocetku napisaoAko si mislio na far kod akumulatora.Može da se zameni malo je zeznuto ali može. Najveća muka je vratiti poklopac fara jeste da nema mesta ali...Namotaš volan pun desno i odvrneš dva šrafa od zaštitne plastike kod točka proguraš ruku i odatle namestiš poklopac u svoje mesto.A za drugi far najbolje je odvrnuti šraf od posude za tečnost i nju malo nakriviti ubaciti sijalicu a za poklopac je najbolje ako imaš kanal odozdo proguraš ruku i ubaciš poklopac.,biiip ali šta da se radi.Nemoj brzati ''bakara'' Na Stilu je problem veci nego na ostalim kolima zameniti sijalicu...Primetices da je za levi far [ kod akumulatora ], napisano kako da se vrati poklopac fara, al' treba doci do toga...Takodje, vidis da je za desni far napisano da je najbolje vratiti poklopac fara ako imas kanal...I, majstorima zaista treba po 20-30 minuta za zamenu sijalice... :cool Quote Share this post Link to post Share on other sites
ranko 0 Posted April 28, 2008 Koje ste vi legende, a narocito ti majstori kojima treba 30 minuta...pa covek je na pocetku napisao (ne moze jednostavnije)da da gospodine bakara nemojte brzati :mrgreen: akumulator je najbolje resenje jer guranje ruke nije nimalo dobro po istu...znaci i dalje posle dva dana mi bride prsti!aj odo da vidim kako sta sa pozicijama i zasto mi ne rade one desnije i levlje :mrgreen: :mrgreen: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Semi 125 Posted April 28, 2008 Ljudi, branik se skida bas brzo, nije nista strasno! Ja sam u subotu vadio farove(redovno odrzavanje, kao sto rece Nesha :lool: :lool: ) i prvo sam skinuo tockove, pa onda onu zastitnu plastiku u kosu i onda branik! Za sve ne treba vise od 30min. Sledeci put skidam farove za 20min. posto sad nista nisam odradio jer nisam uspeo da odvojim staklo od fara :? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 336 Posted April 28, 2008 Ne brzam, meni majstor zameni to za 5 minuta, na gore opisan nacin.Ne kazem da bi je ja brze namestio, ali elektricar koji zna nece sigurno da prilazi sa strane akomulatora....Istu tehniku cete naci i na fiat.hr forumu...O skidanju branika i farova ne treba valjda ni da govorim...u opste nije potrebno.Sve sto treba je da smotate pun desni.Temu o menjanju sijalice sam ja postavljao jos pre jedno godinu i po dana, tako da sam je do sad apsolvirao...Btw ako je za utehu ni na mazdi nije nista lakse pristupacno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
