lukatim 0 Posted July 11, 2010 Imam brava 1.9 jtd 2001 74kw i danas kad sam krenuo da ga vozim posle nekih 10-ak km samo se ugasio i upalila se crvena lampica (dizna ili rasprscivas cini mi se) i od tada samo vergla i nece da upali.Sta to moze da bude i sta bih mogao da uradim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted July 11, 2010 Izgleda da ti zveknuo osigurac pumpe ili sama pumpa za gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
a.m 1 Posted July 11, 2010 jako tesko pitanje ima puno toga sta moze bit npr.komijuter,ili ako si prao motor pa mokri konektori ili pumpa goriva,ili si bez goriva sto cisto sumnjam,ali sve u svemu servis ili majstor najednostavniji ali i skupo vjerovatno Quote Share this post Link to post Share on other sites
lukatim 0 Posted July 11, 2010 Goriva sam naravno imao, a nisam prao motor, pa ostaje da je pumpa. Sutra ga slepujem do majstora pa sta mi Bog da Pitao sam vas da znam sta me ceka i da mi majsor ne prodaje pamet posto mi je ovo prvo sr... na auto i nisam sem servisa isao uopste kod majstora tako da i ne znam da li je prevarant ili posten covek.U svakom slucaja vam hvala na savetima Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted July 11, 2010 (edited) Naj verovatnije je crkla pumpa.Ako je iskocio osigurac to opet znaci da je pumpa povukla preveliku struju jer ne valja...Dizlo slabo da moze tako naprasno da mre u voznji osim ako zvekne doticna stvar. Edited July 11, 2010 by bokija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted July 11, 2010 Valjda nije zveknuo zupcasti.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
a.m 1 Posted July 11, 2010 (edited) provjeri filter goriva a i da rijesis dilemu oko pumpe skini crevo i neka ti neko zavergla da vidis da libaca gorivo ako da onda nije pumpa.e da pogledaj i u rezervaru navodno ima nekakva mrezica kao neki filter pa da se nije napunila smeca,to bi ti trebalo bit negde ispod zadnjeg sedista nagadjam.ajd neku sliku te lampice ako nije problem htjeli bi ti stvarno pomoc da ne dajes pare bezveze ako je nesto sitno Edited July 11, 2010 by a.m Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted July 11, 2010 Ne treba verglanje.Cim das kontakt ona odradi vremenski interval pa stane.Ako lose cujes,nabijes glavu u gepek a neko da kontakt,mora da se cuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lukatim 0 Posted July 15, 2010 Bio sam kod majstora i konstatovao je da je crko inercijalni prekidac(prekidac ispod volana koji u slucaju sudara iskljucuje dovod goriva od pumpe i gasi se auto). Blankirao je zice ispred prekidaca i direktno ih je spojio i auto je proradio. Sutra mi se auto jos jednom ugasio a ujutru nisam mogao da ga upalim na parkingu. Otisao sam kod istog majstora i videli da se one 2 zice koje smo povezali jako greju a majstor me salje na elektricara. Sad mene zanima sta tu moze da bude jer te dve zice idu direktno od pumpe. Auto sada radi normalno ali posle samo 2 minuta se zice veoma ugreju ida cak tope izolaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted July 15, 2010 Pumpa ti je pred crkavanjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lukatim 0 Posted July 17, 2010 Danas sam je zamenio (ulozak pumpe kit komerc 7500 din) i nadam se da ce biti sada ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted November 9, 2010 Evo i meni sinoć! U sred vožnje (tačno pole oko 10 km) i to na nizbrdici....iskljuci se motor, sreća da sam bio u leru i da je bila spora brzina, iza autobusa, usporavanje pred zaustaljanje na stanici...odjedanput primetim popaljene sijalice na instrument tabli...motor ne radi uopšte. Isključim, uključim, startujem, lepo vergla...a da upali nikako. Na sreću se nekako (uz ogromnu muku prilikom manevrisanja i zaustavljanja, pošto kad ne radi motor, ne radi ni servo volana, ni servo kočnice...) parkiram, zovem "doktora", on mi posavetova da kresnem auto kad se ohladi, što i uradim - kad ono NIŠTA. Prodje 3 sata, zaverglam - NIŠTA. Nema druge - danas šlepovanje! H O R O R ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
scul 0 Posted November 9, 2010 Užas!Da nije pumpa za gorivo? Srećom pa se desilo u gradu, mogu da zamislim da mi se to desi negde u nedođiji...Čekamo izveštaj od Dr Mikija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 332 Posted November 9, 2010 (edited) I ...Pošto nema odgovora još uvek, mislim da je pumpa niskog pritiska. Samo dotična može na opisani način da umrtvi auto. Čest kvar na CR dizel motorima koji su prešli malo više. Za utehu na Lagunama pumpa niskog pritiska otkazuje mnogo, mnogo češće. Edited November 9, 2010 by BaneJ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted November 9, 2010 Večeras je "gospodja" dobila dijagnozu, sa izvesnim šansama i za brz oporavak. Naime, po uspešno obavljenom šlepovanju usledio je postupak u prijemnom odeljenju, sa sve "examiner"-om na čelu! Prve dijagnoze, pokazale su da "gospodji" nije ništa, medjutim praksa početnu dijagnozu demantuje, auto ne pali i dalje. Prva sumnja je pala na alarm i na blokadu motora, vrlo "stručno" spakovanu i ubačenu u deo osigurača...ni to nije. Onda "doktoru" pade na pamet da nije možda regulator pritiska na prednjoj pumpi kod motora, namesti jednu - isti djavo. Ne pali. Pade ideja da zadnja pumpa u tanku ne radi. Izvadi je "doktor", stavi je na probni sto, pusti struju u nju - ništa mrtva skroz! Onda "doktor" pokaza svu snagu svoje invencije i na gospodjin tank nakači jednu omanju puntovu (poluispravnu) pumpu - GOSPODJA KRESNU - bez oklevanja. Time je dijagnoza bila definitivno postavljena. Na žalost, nov ovaj deo za Lybru fcco fabrika košta 370e., pa se odlučismo za jednog proverenog Šabačkog dobavljača, sa čijim delom će doktor uz Božiju pomoć i moju finansijsku podršku ponovo gospa Lybru postaviti na noge! Inače za proverene italijanoljubce, ovaj deo nije Marelli Magnetti-ev, nego "echt" Bosh-ov - prva ugradnja!. Znači opalio je nemački deo. Ne Italijanski Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted November 9, 2010 da se nadovezem da je svemocna dijagnostika pokazivala pritisak doturajuce pumpe od 3.5 bara i skrenula nam paznju sa pravog kvara i oduzela dobar deo vremena,a ne da nema tih 3.5 bara nego mrtav konj od pumpe.i sutra ce neko da se hvali sa slikama novog sus-pleha na libri,dugo ocekivanog.inace ovo sa dijagnostikom sam naveo iz razloga da se zna da ni examiner star nepunu godinu nije sveto pismo niti svemogucno-bezgresna masina zna i nas majstore da zavrne dobrano Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted November 10, 2010 (edited) To nisam smeo da komentarišem, jer nisam majstor. U prom delu opisa naveo sam da je na prijemnom dijjagnostikovano "da joj nije ništa", što nije tačno, obzirom da "fantomski pritisak" od 3.5 bara nije mogao da postoji, jer je pumpa bila van funkcije! Medjutim znanje, iskustvo i sposobnost, i na kraju maštovitost (pupma od benzinskog puntića) imala je za posledicu talnu dijagnozu- PUMPA U TANKU!: (ne examiner)! Trvrdim ja poodavno da su kompjuerski i njihovi porgrami pomalo tupave sprave koje vrlo često od drveta ne vide šumu (raznorazni antivirus programi, koji ladno prelaze preko zaraženih fajlova a vataju se ko maniti za raznorazne spamove i kukije), da ne pričam o bagovanjima (ničim izazvanim). Nema ništa dok majstor ne uzme stvar u svoje ruke. ili ti:Da, gospodja će dobiti nove gaće! jeste da su nošene, ali neće više biti gologuza. Nadjen je na kraju na moju veliku radost i "Šuc pleh"! zvani gaće! Ide zima, a sa njom i vredni putari koji posipaju so, rizlu, šljunak, kamenice, cigle i sav asortiman kojim se na ovim prostorima judi bore protiv snega, pa i gospodjina crevca i zglobove malko da zaštitim!! Edited November 10, 2010 by Damjanović Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 332 Posted November 10, 2010 Bravo za gospođine gaće ipak idu `ladniji dani. A svaka čast i na ekspres pumpi.Nego koliko će da košta (odokativno) ta polovna pumpa niskog pritiska?Da li postojeća, neispravna može da se servisira? Nikad proverene bajke i legende kažu da sve što Nemac napravi to može i da se rasturi pa popravi.Šta Miki preporučuje za neke dalje puteve (daaaleko od kuće), kako rešiti otkaz pumpe priručnim sredstvima (zihernadle iz PP - 5 komada po zakonu, trouglasta marama, disaljka i termo ćebence) a ne pozvati šlep službu?Naravno kanta na krovu i crevo do pumpe visokog pritiska (Priče iz majstorske radionice) se podrazumeva kao rešenje u bespućima Srbije. Ipak su pumpu izmislili lopovi da uzmu pare sirotinji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted November 10, 2010 Na žalost-očekivane gospodjine gaće nisu prilika za moju "gospodju" pa je pala odluka da se iste vrate, Mnogo im je bilo rupa, a za te pare mogu da se nadju preko Ebay-a i nove, što će biti i uradjenio.Zamena tankovske pumpe se pokazala kao izvanredna, obzirom da auto ide bolje nego pre!! O detaljima ove priče ne bih sad da zamaram čitalište, ali ova sadašnja radi perfektno!!. U odnosu na staru, kao nebo i zemlja.Jednom kada budem prodavao ovo čudo od vozila ( a ne verujem da će se to desiti uskoro),budućem vlasniku ću otkriti tajnu, ali za sad NIKAKO.Nego koliko će da košta (odokativno) ta polovna pumpa niskog pritiska?Da li postojeća, neispravna može da se servisira? Ne može. Veruj mi da sam "cincarskog" porekla i da sam sve okrenuo preko glave, ali deo koji "NIKAD KOD JTD MOTORA NE CRKAVA" - meni je crkao. Šta da radim! Kupio sam polovan deo. Auto ide ko šašav. Dokle će tako - niko ne zna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted November 10, 2010 ne znam da li bi uspela varijanta sa kantom na krovu, mozda neko crevo sa vecim precnikom i voznja skoro na leru. ali tu postoji problem povratnih creva za gorivo....ja bih zvao slep u svom slucaju. polovna doturajuca pumpa sa sve kucistem, plovkom za gorivom je oko 70e u proseku. inace ta potapajuca pumpa je vrlo dugotrajan deo koji mnooogooo retko crkava kod JTD-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jagodinac 3 Posted November 10, 2010 (edited) Sta reci nece grom u koprive ali opali neki put u vrbu.A koprive rastu i ispod vrbe. Ponovila se prica koju sam imao kod UNA nova pumpa i jos bosova i nije radila.Izgleda da ni bos nije sto je nekad bio. Edited November 10, 2010 by Jagodinac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Atom Bomb 0 Posted November 16, 2010 ^^^ Imam jedno pitanje za vas , da niste slucajno cesto vozili s na rezervi pa da je zbog toga doslo do pregrijavanje pumpe i njenog otkazuvanja?Naime gorivo u rezervoaru sluzi da hladi pumpu i i da je podmazuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 1 Posted November 16, 2010 I to je 100% tačno, česta vožnja na rezervi doprinosi skraćivanju veka pumpi nafte, pride se u maloj količini nafte taloži i više mulja i prljavštine koji pa opet pomažu začepljenju i sve zajedno sahrane pumpu vrlo brzo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted November 16, 2010 imao priliku da par puta vadim pumpu iz rezervoara posle voznje i gorivo bude toplo,mlako i kod benzinaca i dizela sto znaci da definitivno gorivo i rashladjuje pumpu u rezervoaru.tako da veca kolicina u rezervoaru utice na manje zagrevanje pumpe izmedju ostalog navedenog Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 332 Posted November 19, 2010 Paaaa, ako je stara pumpa izgledala ovako kao na slici ispod,onda je Miki ispred svoje firmemorao da zasuče rukave i ugradi gosn. Damjanoviću nešto ovakoPošto g. Damjanović nije bio zadovoljan brzinom na otvorenom putu - ne prebacuje 260 km/honda je ugrađena potpuno nova poboljšana verzija iz 1.9 MJTD za 2016. godinu kao na slici doleIzvinjavam se svim članovima i onima koji čitaju na off-u ali nisam mogao da odolim! Quote Share this post Link to post Share on other sites
