OMP 2217 Posted August 26, 2023 1.2 motor, lepo radi na leru, lepo ide sve ok ali se neretko desava da se ugasi prilikom kocenja ali nije vezano sa kocenjem direktno ono tipa da ima veze sa vakumom i sl. jer na leru kad radi u mestu mozes da radis kocnici sta hoces nece da se ugasi, a da je do vakuma i tada bi se gasio. Takodje nema veze direktno sa kocenjem iz razloga sto mozes u voznji da izbacis na ler i desice se da se ugasi. Klapna, skidana i ciscena, svecice su nove, ne znam sta bih jos mogao da gledam, deluje mi na neku struju ali ne mora da znaci, takodje kad radi klima to se ne desava ili jako retko. Dok je hladan motor i pod vecim lerom ne desava se logicno. Kao da je mali ler gas inace pa onda nekad u voznji ga prevari da jos malo obori i tad ugasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tesha 18 Posted August 30, 2023 Jesi li proverio pumpu za gorivo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted August 31, 2023 kako da je proverim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 31, 2023 Da izmeris pritisak verovatno Jesi li probao kalibraciju klapne da odradis?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted August 31, 2023 kalibraciju nisam to moram da uradim samo da navatam drugara sa dijagnostikom, mada pitanje je i dal moze na ovom motoru, kako sam razumeo nema kod svih motora ta kalibracija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 31, 2023 Moglo je na puntu koliko se secam i na 8v i na 16v, sad sam zaboravio. Bilo je nesto davanje gasa u razlicitim rezimima po par sekundi..Послато са SM-A307FN помоћу Тапатокаhttps://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/44458-Čišćenje-leptira-(klapne)-gasa#entry1365318Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted September 1, 2023 (edited) Radio i te kao kalibracije koje su pisane a koje sam nasao na netu ali nije do toga ili nisu adekvatne za moj motor/auto, to je mahom pisano za obican punto, mozda nije isto za grande/evo...koliko znam postoji mogucnost i preko dijagnostike je uraditi kod nekih vozila, sad dal je to reset, update ili kako vec zato sam i napisao da cu skoknuti do drugara mehanicara pa neka vidi jel moze Edited September 1, 2023 by OMP Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted September 1, 2023 Problemi mogu poticati i od sajle, Tps senzora, senzora temperature i onog "s#anja" od sauga. Drugar je kuburio sa tim od sauga neko vreme ali njemu je problem bio prisutan na TNG-u. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted September 1, 2023 koja sajla, ovaj nema gas na sajlu, tps senzor bi verovatno pravio i druge probleme u voznji Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted September 1, 2023 49 minutes ago, OMP said: koja sajla, ovaj nema gas na sajlu, Utom bolje. Fokusiraj se na ostalo a možda da se očisti i MAP senzor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2217 Posted September 1, 2023 (edited) skidao sam MAP cist je i senzor radilice sam skidao, na oko sve ok, dzek naprskao kablic ne deluje osteceno posto mi neko rece da je imao takav problem i resio zamenom senzora Edited September 1, 2023 by OMP Quote Share this post Link to post Share on other sites
