Nuova Delta 440 Posted October 29, 2020 (edited) Veliki pozdrav svima, posle dugo vremena citanja ovog foruma, muka me naterala da i sam napravim nalog Vlasnik sam Delte 1.9 TwinTurbo, kao sto se moze i zakljuciti iz naslova, od pre nekih 10ak dana sam primetio beli dim iz auspuha, samo i iskljucivo ujutro pre polaska na posao, dakle auto prenoci tipa 8-9-10 sati i kod tog prvog paljenja pocne da izbacuje beli dim. Nekad je veci oblak dima, nekad nesto manje, ali problem je tu. Evo malo vise detalja... Upalim auto, ostavim ga da radi u leru i tek posle nekih 30-60 sekundi pocne da izbacuje relativno gust beli dim, koji nakon par minuta nestane i dalje ceo dan sve normalno radi.Na otvoru za sipanje ulja se takodje moze primetiti dim. Ono sto je pozitivno u svemu tome je da auto u svim obrtajima i brzinama ide kao i pre tih simptoma, ne trosi ulje, ne dimi na meracu za ulje i posle tog prvog starta nema trunke dima tokom celog dana, koliko god i kako god vozio auto. Potrosnju nikad nisam merio u litar, a kompjuter izbacuje 8.2L kao prosecnu. U sustini jedan majstor kaze jedno (korekcija dizni), drugi kaze drugo (kompresija), a ja ostah u istom problemu Pa molim bilo koga ako ista zna o tome da napise sta bi to moglo biti.. Hvala unapred !!! Edited October 29, 2020 by neshaoct preciziranje naslova teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 29, 2020 (edited) @Nuova Delta Mislim da tvoj auto nema problem. Pretpostavljam da vikendom ne radiš, pa uzmi i upali auto taj dan oko podne, tj. kad je toplije. Dakle, parkiraš ga uveče, auto prenoći, ali ne pali ga ujutro dok je hladno već kasnije u toku dana kad otopli. Javi ima li belog dima tada, mislim da ga neće biti. U poslednjih 10-tak dana je počelo da biva hladnije ujutro, pa zato primećuješ dim. Inače, kad je stvarno problem sa autom, a u vezi dima na auspuhu: beli dim - proveriti nivo antifriza. crni dim - proveriti dizne jer crni dim je nesagorela nafta. Nje ima jer dizne ''puštaju'', nalivaju cilindar tokom noći dok auto stoji i onda eto crnog dima kad se motor startuje jer je to višak nafte. plavi dim - proveriti nivo motornog ulja. Ne dopada mi se što su ta dva majstora potrčali sa kvarovima, umesto da te prvo pitaju ima li belog dima kad prvi put pališ auto al' kad je napolju jedno 20 stepeni... Edited October 29, 2020 by neshaoct dopuna 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted October 30, 2020 Kao vlasnik auta sa tom motorizacijom, a koji povremeno pokazuje iste "simptome" (baš i juče ujutro), mogu ti reći da je to "mali ciklus" čišćenja DPF-a. Dešava se zbog učestale gradske vožnje sa kratkim relacijama i bez prilike da se propisno očisti. Primetićeš pogotovo kad bude (još) hladnije vreme i nemiran rad u leru dok to traje (jer auto namerno pravi bogatiju smešu da bi izduvni gasovi bili vreliji). Ako ne bude nikakvih drugih simptoma, nemaš razloga za brigu. A majstori k'o majstori, vodu na svoju vodenicu... Ne mo'š ni da ih kriviš 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 440 Posted October 30, 2020 (edited) ^^^ Auto se vozi po gradu, ali 80% su otvoreni putevi kratkih relacija.. U svakom slucaju nadam se da je tako kako si rekao. Hvala puno na odgovoru!!! 17 hours ago, neshaoct said: @Nuova Delta Mislim da tvoj auto nema problem. Pretpostavljam da vikendom ne radiš, pa uzmi i upali auto taj dan oko podne, tj. kad je toplije. Dakle, parkiraš ga uveče, auto prenoći, ali ne pali ga ujutro dok je hladno već kasnije u toku dana kad otopli. Javi ima li belog dima tada, mislim da ga neće biti. U poslednjih 10-tak dana je počelo da biva hladnije ujutro, pa zato primećuješ dim. Inače, kad je stvarno problem sa autom, a u vezi dima na auspuhu: beli dim - proveriti nivo antifriza. crni dim - proveriti dizne jer crni dim je nesagorela nafta. Nje ima jer dizne ''puštaju'', nalivaju cilindar tokom noći dok auto stoji i onda eto crnog dima kad se motor startuje jer je to višak nafte. plavi dim - proveriti nivo motornog ulja. Ne dopada mi se što su ta dva majstora potrčali sa kvarovima, umesto da te prvo pitaju ima li belog dima kad prvi put pališ auto al' kad je napolju jedno 20 stepeni... Danas cu bas moci da tako uradim, pa cu videti kako ce se ponasati auto.. Ocekujem dobre rezultate Veliko hvala!!! Edited October 30, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 440 Posted October 30, 2020 (edited) Palio auto danas, izbacio je beli dim, ali skoro providan, maltene da ga nije ni bilo na nekih 10ak stepeni danas Edited October 30, 2020 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 440 Posted November 4, 2020 Hteo bih sa vama da podelim iskustvo, poceo je da dimi cak i na auto-putu, osecao se poprilicno odvratan i ucestao smrad paljevine, juce je uspesno ugasen i fizicki odstranjen DPF, auto ni pri hladnom startu, ni na velikim obrtajima i brzinama nema trunke dima, ni crnog, ni belog, nikakvog.. 5 1 Martin, darkman14, neshaoct and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted November 4, 2020 Auuu, kako ces sad tehnicki proci 1 1 Nuova Delta and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted November 4, 2020 Da, stvarno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted November 4, 2020 1 hour ago, Nuova Delta said: Hteo bih sa vama da podelim iskustvo, poceo je da dimi cak i na auto-putu, osecao se poprilicno odvratan i ucestao smrad paljevine, juce je uspesno ugasen i fizicki odstranjen DPF, auto ni pri hladnom startu, ni na velikim obrtajima i brzinama nema trunke dima, ni crnog, ni belog, nikakvog.. Druga opcija je bila čišćenje u peći... Jesu li ti rekli u servisu da li je neko možda pomerao granice za prijavljivanje greške na DPF-u u ECU? Deluje mi da je preskočeno previše regeneracija, ali sistem nije odreagovao sa warning ili check engine, niti je režim čišćenja promenjen kako je inače trebao biti. No, sad je svakako ubiVen. Da li ti se imalo promenio zvuk motora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 440 Posted November 4, 2020 (edited) ^^^ Sve je bilo u najboljem redu sto se tice ECU.. A zvuk motora...pff rekao bih isti, mozda je razlika u nijansama koje ja licno ne mogu da cujem 2 hours ago, andreja.micovic said: Auuu, kako ces sad tehnicki proci DPF ne zadrzava cestice CO2, koji se inace meri na tehnickom pregledu, vec cestice NOX koje se nigde ne mere.. A DPF je odstranjen tako da se ne moze primetiti da ga nema, jedino rasklapanjem auta, sto se takodje ne radi na tehnickom. I jos jedna stvar, registracija mi istice 2 meseca pre tog famoznog novog zakona sledece godine Edited November 4, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 4, 2020 Deo postova je prebačen u odgovarajuću temu: - Skinut DPF i novi strožiji tehnički? 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
