Aca90idea 1 Posted May 16, 2020 Pozdrav ljudi. Imam problem sa autom u pitanju je fiat idea 1.3 mjtd 70ks. Cistio sam usisnu granu i egr ventil, menjao protokomer i map senzor ali i dalje imam problem sa snagom motora dok ne upali turbinu. Slabo vuce i trom je do 2000rpm. Posle toga vuce normalno ali izbaci mi check engine lampicu i baci ga u safe mod na 3000 rpm ako potopim gas preko polovine hoda. Ugasim ga i upalim vrati se u normalu ali opet ako ga potopim opet ga baca u safe mod. Greska naravno stoji dok auto ne prenoci. Ujutru se obrise.... sta moze vise da mu bude? Pomagajte. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 19667 Posted May 16, 2020 Šta kaže dijagnostika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca90idea 1 Posted May 16, 2020 Dijaagnostika kaze protokomer i map....mislim ima neke cetiri greske ali kaze majstor sto je samo uradio dijagnostiku da je do map senzora.... probao od drugara i protokomer i map ali nista narocito se ne desava. Najgore kad nemam para da oteram lepo u servis da vide sta se desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted May 20, 2020 On 5/16/2020 at 10:10 PM, Aca90idea said: ...imam problem sa snagom motora dok ne upali turbinu. Slabo vuce i trom je do 2000rpm. Nemaš problem. Kako da ide kad kubikažu nema, a obrtaji ispod ovih nisu dovoljni da turbo ''nabije'' boost...pa, na osnovu čega onda da ide na tako malim obrtajima kad ni kubikaže nema, a ni boost-a u tim obrtajima nema? On 5/16/2020 at 10:10 PM, Aca90idea said: Posle toga vuce normalno ali izbaci mi check engine lampicu i baci ga u safe mod na 3000 rpm ako potopim gas preko polovine hoda. Imaš problem. Očitano je dijagnostikom, možeš probati sa komplet isključenim protokomerom da vidiš ima li promene. Ako je MAP, onda ili drugi polovni sa otpada gde možeš odmah da probaš i platiš onaj sa kojim auto radi ok, ili drugi novi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Falcon 4 Posted May 20, 2020 dali znas koje su te 4 greske bile na dijagnostici ,napisi ih ovde 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 22501 Posted May 22, 2020 @Aca90idea u pravu je @neshaoct za ovo prvo što je napisao. Kod mene je sve ispravno na Puntu sa istim motorom ali kao i kod tebe tek od 1.800 počinje da vuče a od 2.000 krene lepo da povlači. Jednostavno takav je taj 1.3 mjet od 51kw moraš da se navikneš na to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2687 Posted May 22, 2020 (edited) ma ima neki problem kao i ja,il je prljav ,zapusen egr il je puklo neko crevo,kod mene je jedno i drugo i zaato se desava da nema dovoljan pritisak i map senzor ga ocita da turbina nema dovoljan pritisak i momentalno ide auto u safe mode a povlaci dobro 1.3 tu nema greske,al kako imam problem,a majstor stalno u frci,tako da nije to to Edited May 22, 2020 by silenci 1 Aca90idea reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca90idea 1 Posted June 3, 2020 (edited) Ljudi drugar ima Lancia Musu 1.3mjtd isti motor isto sve ali njegov auto ideeee....nije kao benzinac ali kao zvrk. I ne moze niko da mi kaze da mora ovako da bude trom i da ima turbo rupu. Prebacio njegov protokomer i MAP i isto vuce kao i sa mojim senzorima. Probam njegov auto koji ide i moj auto koji vuce tek kad se upali turbina. Creva sva suva od turbine do usisa i interkulera. Ne dimi ne trosi ulje ne znam koji mu je vise. Presao sam 20 000km i sad sve cistio i egr i usisnu granu i kontrolisao sva creva i nista. Kad raskacim protokomer ne osecam razliku. Kad raskacim egr kad je vruc oseti se malo razlika ali samo preko 2000rpm.......... On 5/22/2020 at 10:47 PM, silenci said: ma ima neki problem kao i ja,il je prljav ,zapusen egr il je puklo neko crevo,kod mene je jedno i drugo i zaato se desava da nema dovoljan pritisak i map senzor ga ocita da turbina nema dovoljan pritisak i momentalno ide auto u safe mode a povlaci dobro 1.3 tu nema greske,al kako imam problem,a majstor stalno u frci,tako da nije to to Ja licno cistio egr koji je bio cist samo sto je zaglavio sam od sebe. Naravno sve razradjeno i vraceno. Proveravao par puta da nije ponovo zaglavio medjutim nije. Funkcionise ok. Evo posle 1000km skoro kontrolisao opet creva sva i ni jedno da je masno ili vlazno... da mene ljudi ne zeza over-boost ventil? I to crevce sam kontrolisao na njemu. Jedino sto nisam proveravao tu klapnicu. Edited June 3, 2020 by Aca90idea 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2687 Posted June 4, 2020 (edited) ja sam druze oterao auto kod majstora pa neka vidi sta je,neka resi,ne znam sta je,poludeo a samo ne znam gde je njemu overbust ventil Edited June 4, 2020 by silenci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca90idea 1 Posted June 5, 2020 On 5/20/2020 at 9:42 PM, neshaoct said: Nemaš problem. Kako da ide kad kubikažu nema, a obrtaji ispod ovih nisu dovoljni da turbo ''nabije'' boost...pa, na osnovu čega onda da ide na tako malim obrtajima kad ni kubikaže nema, a ni boost-a u tim obrtajima nema? Imaš problem. Očitano je dijagnostikom, možeš probati sa komplet isključenim protokomerom da vidiš ima li promene. Ako je MAP, onda ili drugi polovni sa otpada gde možeš odmah da probaš i platiš onaj sa kojim auto radi ok, ili drugi novi. Druze moj probao sve i nikakve promene na bolje nema. Menjao i map i maf i nista. Jedino ako me instalacija ne zeza. Znam ja sta je turbo rupa ali ovo je rupetina.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4793 Posted June 5, 2020 Da nije crevo za dotok goriva ili neki sklop od toga? Filteri vazduha? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted June 5, 2020 On 6/3/2020 at 10:27 PM, Aca90idea said: Ljudi drugar ima Lancia Musu 1.3mjtd isti motor isto sve ali njegov auto ideeee.... Siguran si da je ista konjaža? Iako je ''isti motor'', postoji 1.3 MJet sa 70 i 90 konja u Musi...da nije možda taj banalni previd rezultat toga koji auto bolje ide... Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2687 Posted June 5, 2020 (edited) e i moja musava ideeee,mislim isla je,al sad 5 dana kod majstora,ima gusenje,valjda koronu dobila Edited June 5, 2020 by silenci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca90idea 1 Posted June 19, 2020 On 6/5/2020 at 2:07 PM, neshaoct said: Siguran si da je ista konjaža? Iako je ''isti motor'', postoji 1.3 MJet sa 70 i 90 konja u Musi...da nije možda taj banalni previd rezultat toga koji auto bolje ide... Ma sve isto. Nema varijabilnu turbinu. 70ks oba auta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aca90idea 1 Posted August 26, 2020 (edited) On 6/19/2020 at 12:08 PM, Aca90idea said: Ma sve isto. Nema varijabilnu turbinu. 70ks oba auta. Ljudi zaglavio mi rasteretni ventil na turbini.... jel moze da se razglavi nekako da se ne skida turbina jer su srafovi bukvalno izgoreli na izduvnoj grani i na turbini. Edited August 26, 2020 by Aca90idea Quote Share this post Link to post Share on other sites
