lakicevicboris 7 Posted June 23, 2015 Alfa obd,ima i za fiata.Mnogo dobra aplikacija. Jel ima Android Aplikacija ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
genca 2 Posted June 24, 2015 Jes.....Na play store. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinovac 1 Posted June 24, 2015 koja dijagnostika je dobra da je cena do 100 evra za kola i autobuse kamione Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 25, 2015 Za 100€ teško bilo šta da valja i da radi normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinovac 1 Posted June 25, 2015 Za 100€ teško bilo šta da valja i da radi normalno. pa koliko treba onda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 26, 2015 Po ovome što si napisao kontam da tražiš tačno određeni uređaj tj. Autocom/Delphi odnosno to se sada vodi kao Univerzalni CDP+ uređaj. Možeš pogledati po internetu, ali cena je od 130-150€ pa naviše u zavisnosti od kvaliteta, da li može da se zakači baš na sva vozila, da li ima ili nema bluetooth i sl. Računaj 150-200€ za taj uređaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaczg 1 Posted July 8, 2015 Pozdrav svima, vec sam imao ovdje upit i nije mi nista jasno. Imam bluetooth OBDII ELM327B i spoji mi se s Torqe aplikacijom, no aplikacija ne moze pristupit ECU. Imam Lancia Lybra 2.4 JTD SW, 2001. godina. Sad citam da mi treba VAG KKL ili tako nesto, pa me zanima da mi netko jednostavnim jezikom napise:koja aplikacija za racunalokoji tip kabla Tako da znam pribavit. Hvala puno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted July 8, 2015 Upotrebljiva aplikacija za telefon - teško. Multiecuscan (program koji se koristi na računaru) je mnogo mnogo mnogo upotrebljiviji od bilo kog drugog programa. Da bi mogao da pristupiš svim modulima na Lybri treba ti jedna od ove dve kombinacije: - VAGOM KKL + Zeleni adapter A1 + Crveni adapter A2- VAGCOM KKL sa DIP prekidačem (ovaj DIP prekidač zapravo menja adaptere A1 i A2 pa ti u ovoj varijanti nisu potrebni) 1 Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaczg 1 Posted July 8, 2015 Hvala ti puno, sad znam što trebam kupit. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vasla 0 Posted July 14, 2015 elm bluetooth mi pokazije mnogo manje parametre RPM nego sto je realno ler 150-200 RPM (Multipla JTD 115 ks 2002.). Sta je problem? Na drugim vozilima pokazuje tacno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 71 Posted July 14, 2015 Verovatno nije za Multiplu elm. Meni na lybri jtd isto tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
vedranc 0 Posted July 15, 2015 Pozdrav ljudi, je l' ima neko loader za FES 3.5,taj mi je radio extra ali ga je antivirus pojeo,kada instaliram 3.6.2 mogu samo na motor da se povezem , na ostale module se poveze i nakon nekoliko sekundi u cosku pise 'Disconnected'. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted July 15, 2015 Ako se samo malo potrudiš (kao što do sada nisi) i prelistaš poslednje stranice videćeš da se FES odaaaaavno ne zove FES nego MES, videćeš i da je MES krenuo od verzije 1.0, a sada je aktuelna 2.5 a videćeš i sve ostalo što te zanima Quote Share this post Link to post Share on other sites
vedranc 0 Posted July 16, 2015 Ako se samo malo potrudiš (kao što do sada nisi) i prelistaš poslednje stranice videćeš da se FES odaaaaavno ne zove FES nego MES, videćeš i da je MES krenuo od verzije 1.0, a sada je aktuelna 2.5 a videćeš i sve ostalo što te zanima Da,sve ja to znam i sve sam citao,ali isti problem imam i sa FES-om 3.6.2 i sa svim verzijama MES-a,da li je do racunara ili do uredjaja ne znam,ali samo ta verzija 3.5 se uspesno povezuje sa modulima i preko onih adapter kablova sa ABS-om naprimer,sve ostale samo sa motorom. Zato sam hteo da ga vratim,posto ionako sve to koristim za licne potrebe,da ne eksperimentisem puno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted July 16, 2015 Meni se npr BT ELM uspežno veže samo na engine.Sve radi normalno. Čita parametre, mogu se brisati greške itd.Za ostale (ABS, AIRBAG itd) neće ni da čuje.Koliko sam skapirao problem je u samom BT uređaju kome treba išćupati neki kondenzator da bi sveto radilo na MES-u. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted July 16, 2015 @vedrancTi loaderi imaju problem kada je računar povezan sa internetom. Pokušaj da isključiš internet pa onda da instaliraš neki MES i da ga pokrećeš samo kada je internet isključen. Takođe, ako ti je antivirus "pojeo" bilo koji fajl, onda idi na quarantine listu i naći ćeš ga tamo i samo ga štikliraj kao "trusted" i antivirus će ga "povratiti" @joshibeastZa ABS, Airbag i servo ti je potreban KKL sa prekidačima (najjeftinija varijanta, a može i preko adaptera itd), a za ostalo može ELM, a ako neće onda otpornik Quote Share this post Link to post Share on other sites
odlican05 0 Posted July 24, 2015 treba mi pomoc kako da skinem sa punta klasik elm 327 bluetooth dijagnostiku iz konektora pored osiguraca. koja je caka?http://postimg.org/image/l2y07y9hr/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted July 24, 2015 Kleštima pa lagano.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted July 27, 2015 Kupio elm 327 usb. Instalirao drajvere (win 7) ali neće da odradi virtualni port. Zatim sam obrisao net framework i instalirao svež ecu scan 1.4. Sada imam na device menager-u virtualni port i normalno ga vidim i u Mes-u. Tu prođe i sve testove sa ok, ali kada uređaj prikačim na auto pojavi se čuveni time out. Posle restarta laptopa sve je kao i ranije. Da li da probam da isključim net pošto sam taj savet već pročitao.pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
delovionline 0 Posted July 28, 2015 Ceo dan guglam i ne mogu da skapiram ništa Imam ELM327 BT (ovaj model: http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Design-HH-OBD-Advanced-MINI-ELM327-v1-5-Black-Bluetooth-OBD2-Car-CAN-Wireless/32232133136.html) Lepo mi radi preko aplikacije Torque, OBD Car Doctor i ScanMaster na Androidu. Kada ga povežem sa računarom (Win7 64bit) MES neće da radi sa njim. Na testu mi prijavi sledeće: COMMAND: ATZRESPONSE: ATZ ELM327 v2.1 > COMMAND: ATIRESPONSE: ATIELM327 v2.1 > COMMAND: ATE0RESPONSE: ATE0OK > COMMAND: ATL0RESPONSE: OK > COMMAND: ATH0RESPONSE: OK > COMMAND: ATSPCRESPONSE: OK > COMMAND: ATS0RESPONSE: OK > COMMAND: ATCAF0RESPONSE: OK > COMMAND: ATCFC0RESPONSE: ? > COMMAND: ATCRA 7B0RESPONSE: ? > COMMAND: ATSH 7B0RESPONSE: ? > COMMAND: ATAT1RESPONSE: OK > COMMAND: ATST41RESPONSE: OK > COMMAND: ATBIRESPONSE: OK > WARNING: This interface is not compatible with ELM 327 1.3! Will not connect to any CAN module. Da li neko zna šta treba da uradim i da li išta može da se uradi? Jel treba da uklonim R4 rezistor ili je nešto drugo problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted July 28, 2015 Ne radi link koji si postavio. Po ovome ovde teško da se može išta uraditi. Ali daj prvo valjani link ili još bolje slikaj taj svoj primerak pa da vidimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
delovionline 0 Posted July 28, 2015 http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Design-HH-OBD-Advanced-MINI-ELM327-v1-5-Black-Bluetooth-OBD2-Car-CAN-Wireless/32232133136.html Negde sam naleteo da verzija 2.1 nije podržana od strane MES, već samo 1.5. Ne znam koliko je to tačno. Šta da kupim od ELM uređaja a da će sigurno raditi sa MES-om (potreban mi je CAN i pristup BODY opciji)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted July 29, 2015 Ovo bi trebalo da radi. Otvori ga pa slikaj ploču unutra u dobroj rezoluciji da vidimo šta može da se uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted July 31, 2015 Uffff... ovim se već neko "bavio". Mislim da ti je mrka kapa da uradiš nešto ovde... Quote Share this post Link to post Share on other sites
