odlican05
17 -
About odlican05
- Birthday 02/01/1983
Fiat Punto 1.3 MJT 2005.
treba mi pomoc kako da skinem sa punta klasik elm 327 bluetooth dijagnostiku iz konektora pored osiguraca. koja je caka? http://postimg.org/image/l2y07y9hr/
odlican05 replied to neshaoct's topic in Članske pogodnosti
Da li imas bravu haube za punto klasik? -
Fiat Punto mk.2 - curi nafta (gorivo)
odlican05 replied to Mladjautd's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
80 evra dihtovanje, 50 evra osovina, 20 evra montaza ni kap ne pusta sada kad je popravljena -
Punto mk.2b Mjet, JTD - vlaži nafta / pumpa visokog pritiska
odlican05 replied to Veki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pumpa predihtovana (80 evra), osovina pumpe zamenjena (50 evra), montaža i demontaža pumpe (20 evra). Po montaži nema ni kapi gotiva da curi tamo gde je šikljalo pre servisa. Saznao da se vakum aparat sam dopunjuje iz motora sa uljem. Kočnica popušta polako. Pozdrav svima. -
Sraf na cr pumpi koji je ka kabini je problem pri skidanji, ne moze da se izvadi od vakum aparata. dovoljno je popustiti srafove koji drze vakum aparat (ne skidati ih potpuno) kako bi se izvadio taj sraf koji drzi cr pumpu. Cr pumpa se lagano izvuce drzeci kuciste pumpe u nivou svake od cetvrtki (kao mercedesov znak). Sve u svemu svaki sledeci put je lakse. -
uspeo da otkacim, i skinem cr pumpu, koja kolicina ulja ide u vakuum aparat koji je iznad cr pumpe i koji tip ulja? -
hvala probacu sutra, sva creva otkacena svi srafovi skinuti -
interesuje me nacin skidanja pumpe visokog pritiska kod multijet 1.3 punta. odsrafio sam tri srafa kojima je pumpa pricvrscena za motor, ali nema teorije da se skine. moze li pomoc ako neko ima iskustva sa tim? hvala unapred -
da nemas pumpu visokog pritiska za punto 1.3mjt? -
Sad video curi sa donje strane na spoju sa motorom -
Nije bilo problema pri paljenju, inace curi (kaplje) sa donje strane uokvirenog dela -
pri paljenju, kad je na kontaktu, na uokvirenom delu pocne da curi gorivo, nakon voznje oseca se miris goriva. sta je u pitanju? -
da nemas svetlo zadnje tablice za punto classic
