petricz 0 Posted March 11, 2012 Ma odlemila se zica stavio neke krute mrzelo me da trazim silikonske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leopard 0 Posted March 12, 2012 Pozdrav,Velika većina dijagnostičkih uređaja sa BT komunikacijom pravi probleme sa raznim kombinacijama računala a posebice u jeftinim interfejsima koji koštaju manje nego sam BT stick,I dalje je najpouzdanija USB verzija i svi ozbiljniji interfejsi imaju obe opcije.Isprobao sam fes 3.4.2 i radi sa novim krekom ali odma i problemi!!!Procackao sam malo i video da moze i da menja kilometrazu ali samo navise kao sto i pise u obavestenju sa desne strane ali cinilo mi se da ce ipak na 999999km morati da okrene na nuli i malo sam se zeznuo sad mi na satu stoje samo crtice a u fesu vidi da je preko 1 000 000 i nema nazad ako neko zna kako i cime bio bih zahvalan.HvalaPozdrav,Još da si napisao koje je vozilo možda bi ti netko i odgovorio, Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted March 13, 2012 Imam problem sa pucanjem veze na dijagnostici. ELM327 prepravljen dip switchemNakon svakih par minuta ili kad hocu da promijenim neki parametar (obrisem gresku) izbaci me na glavnu stranicu FES-a. Nekad se mogu ponovo konektovati al nekad moram da restartujem FES. Jel ovo do programa ili do dijagnostike?FES je 3.4.2 krekovanBanetv nikako ne mogu da se konektujem sa ovim VagCom-om sto si mi prepravio, uvijek mi ispisuje poruku "Connection timed out, please check your cable or serial port". Probao sam sa drugim drajverima, mijenjao brzinu, latenciju sve ali nikako nece da se poveze ni na Engine ni na Airbag. Jesi li ti testirao kabal na tvom autu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted March 13, 2012 ^^^ Da, testirao sam airbag na Puntu i radi. Probaj na drugim kolima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 14, 2012 (edited) PozdravImao sam identican problem zbog loseg kreka na 3.3 verziji! Sa 3.4.2 imam isto problema pa sam je batalio! Koristim proverenu 3.3 verziju i nemam problema! Dakle mislim da je do programa. Edited March 14, 2012 by Zvezdo Quote Share this post Link to post Share on other sites
vaka75 0 Posted March 19, 2012 Pozdrav,Velika većina dijagnostičkih uređaja sa BT komunikacijom pravi probleme sa raznim kombinacijama računala a posebice u jeftinim interfejsima koji koštaju manje nego sam BT stick,I dalje je najpouzdanija USB verzija i svi ozbiljniji interfejsi imaju obe opcije.Isprobao sam fes 3.4.2 i radi sa novim krekom ali odma i problemi!!!Procackao sam malo i video da moze i da menja kilometrazu ali samo navise kao sto i pise u obavestenju sa desne strane ali cinilo mi se da ce ipak na 999999km morati da okrene na nuli i malo sam se zeznuo sad mi na satu stoje samo crtice a u fesu vidi da je preko 1 000 000 i nema nazad ako neko zna kako i cime bio bih zahvalan.HvalaPozdrav,Još da si napisao koje je vozilo možda bi ti netko i odgovorio,Upitanju je fiat stilo 1.9 jtd 2002 god. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jeet 0 Posted March 27, 2012 pozdrav svima,moze li neko da mi kaze da limogu da upotrebim normalan ELM327 interfejs kao na primer ovaj + fiatecuscan za LANCIA(u) YPSILON 1.4 8V 2007 da bih imao pristup na AIRBAG?hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted March 28, 2012 (edited) Može, kod tebe je airbag "AUTOLIV MY06 Airbag |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM ; OBDKey", a spisak imaš ovdehttp://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Edited March 28, 2012 by Banetv Quote Share this post Link to post Share on other sites
Srdjan 0 Posted March 29, 2012 Otegla se ova tema na 55 stranica. Ne moze se sve procitati. Na kraju, koja je pouzdana varijanta fes+crack, da radi bez problema? Neki link? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted March 29, 2012 Mislim da je ova verzija dobra i za ELM,stabilna. Medjutim , ima ova neposredno pre , isto tako dobra. V3.3 E sad lin , nisam siguran da znam gde ima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 1, 2012 Pozdrav!Evo "dodatak" za 3.4.2 kod mene radi https://www.rapidshare.com/files/2897495336/Loader_for_FiatEcuScan_3.4.2.exeinstall fiatecuscan 3.4.2 originaldownload this loader and copy in fiatecuscan folder.run fiatecuscan from this loader (for w7 run as administrator) and all work at 100% Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 4, 2012 citam temu ali umorio sam se mnoooogo strana ima nego da pitam uprosceno malo sta meni sve treba da bi se igrao kuci tj.da se prikacim na komp auta da bi skidao greske, gledao live parametre i ostalo. sta mi treba od opreme? i koliko to para i gde to ima? za lanciu kappu. hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 4, 2012 Uprošćeno: Odeš ovde: http://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxPronađeš svoj auto pa pogledaš koje se sve oznake pojavljuju za tvoj auto, a onda se vratiš na vrh stranice i pogledaš sa desne strane šta koja oznaka znači. Gde ima? Po oglasima raznim po netu gde god hoćeš, a biće uskoro i u pogodnostima za članove, a cena zavisi od toga šta ti je potrebno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 5, 2012 (edited) evo svih oznaka: Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0, 2.4 20V) |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinBosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F-2P) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F-2P-2L-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinTRW MY97 Airbag (2F-2P-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin bez ljutnje ali ja ovo ne kapiram sta meni treba tacno tj, sta da trazim??? Svuda pise KL, OBD key,3 pinski... Edited April 5, 2012 by Milosnis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 5, 2012 Potreban ti je VagCom 409.1 KKL (to je plava KL oznaka) i Fiat adapter sa 3pina na OBD (crvena 3pin oznaka). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 5, 2012 http://fault-code.com/FIAT-ALFA-LANCIA-dijagnostika/fiatecuscan-set_1.html Jel vrsi ovo sve funkcije na Lanci? Jel se isplati jer citam nesto o nekoj trajnoj licenci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 5, 2012 Za tvoju Lanciu ti ne treba sve to, već samo ova dva kabla koja sam ti rekao. Sama licenca je 50€. Sačekaj dan-dva, biće ovde na forumu sve to samo dosta povoljnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 5, 2012 (edited) Vazi druze. samo koliko sam shvatio u ovom paketu imam i trajnu licencu, jel da?? pise nesto 50e uracunato u cenu pa zato pitam jel nije mnogo. Edited April 5, 2012 by Milosnis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 5, 2012 Sad ne razumem šta me pitaš U tom paketu imaš kablove (sve one nabrojane, a tebi trebaju samo dva od njih) 90€ + licenca 50€. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jeet 0 Posted April 5, 2012 Može, kod tebe je airbag "AUTOLIV MY06 Airbag |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM ; OBDKey", a spisak imaš ovdehttp://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxhvala na odgovoru....funkcijonisalo je bez problemapozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 5, 2012 Sad ne razumem šta me pitaš U tom paketu imaš kablove (sve one nabrojane, a tebi trebaju samo dva od njih) 90€ + licenca 50€. pa to sam te pitao znaci ide i licenca uz sve ono. nista cekamo to jeftinije resenje odmah kupujem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted April 7, 2012 KOLEGE I DRUGARI,-DOK OVO PIŠEM, OVU TEMU JE POSETILO 99 874 POSETILACA !!!!!JOŠ MALO PA 100 000 ! TO JE PRAVA RETKOST I U EVROPSKIM RAZMERAMA. POSETITE SVE VEĆE FORUME PA ĆETE VIDETI ŠTA SMO POSTIGLI. ZADOVOLJAN SAM ŠTO JE SKROMAN POČETAK DOŽIVEO TAKO VELIKI ODJEK. MNOGO VOZAČA JE IMALO KORISTI A I MNOGO SMO ZAJEDNO NAUČILI.NASTAVIMO U OVOM STILU ALI BUDIMO PRAKTIČNIJI DA SE TEMA NE RASPLINE NEPOTREBNO.-MOŽDA ČAK I NEKAKO OBELEŽIMO TAKO VELIKI JUBILEJ?HVALA NA SARADNJI I VAMA I ADMINISTRATORU.BANE Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 7, 2012 ^^^ Svaka čast Bane i svim ostalim forumašima koji su uzimali i uzimaju učešće u ovoj temi. ------------------------------...nista cekamo to jeftinije resenje odmah kupujem. Evo:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=53767 Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted April 7, 2012 Svaka cast to se cekalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
