vaka75
69 -
About vaka75
Ma mora da ti radi el. deo egr-a pusti price.Sredi to i videces a mehanicki moze da se blokira.Skini ga sto pre i odglavi osovinicu, mora da radi slobodno kad je natisnes i pustis mora da se vrati ima iza nje mislim feder koji je vraca. Sredi to pod hitno inace moraces da kupujes egr "imam ja jedan u rezervi "
Sta si uradio jer si probao ponovo da ga ocistis taj el deo? Ima dve rupice na njemu jedna nije bitna dok kroz drugu prolazi vazduh ,videces i dublja je,uzmi i nakisni ga i izduvaj lepo da odglavi osovinica i tako cisti sve dok ima prljavstine i lepo ga ocisti da nebi kupovao drugi nije mu nista to dok odradi vakum na turbini
Ma skini bre egr samo el deo drze ga 4 srafa i lepo ga ocisti izduvaj ga kompresorom i razredjivacem ili nekim sredstvom za odmascivanje da on moze da radi da ne glavi i ujedno vidi da liti mehanicki deo nije zablokirao tako da nedaje el delu da slobodno radi to te zeza 99%.Imas test sa elmom pa ga testiraj kad ga raskacis da vidis da liradi,pa probaj auto dok je raskacen od mehanickog samo ga zakaci negde da ti neispadne jer mora da ga ima na broju ako nece onda ti neradi egr i moraces da kupujes drugi!!!Al prvo probaj da vidis da liradi i lepo ga ocisti da neglavi!!! To sto si napisao za map senzor e to me vec zbunjuje mislim da auto kad se on raskaci nece ni da upali a ti kazes da ti radi(lose ali radi)!! Prvo probaj to sa egr-om ako nije onda trazi od nekog map za probu jer mi nekako sumnjivo to ponasanje mozda si ga i ostetio da daje lose parametre.
Na leru ok tih 100% ali vidi da lizatvara u toku voznje ili prilikom davanja gasa treba da je 1%.Iako si ga zatvorio el.deo egr-a treba da radi.Map senzor mislim da nije jer bi prijavio gresku sigurno
Ne znam kako su to napravili? Ali taj Power box kutija je na principu laze komp sa pritiskom dizela i tako on bolje ide!!!Ja sam je kupio i nije me drzalo da je ne otvorim da vidim sta ima unutra i ima samo potenciometar i nista drugo tako da sam je skinuo i tako mi stoji a da auto sa njom bolje ide to je neosporno!
Koliko sam video u opisu kvara nisi napisao d ali ti izbacuje gresku? To sa map senzorom mislim da nije ali ipak proveri a nikako ga cistiti ni sprejom niti nista zavlaciti u njega samo polako cetkicom vrh ocistiti jer unutra njega su sitna vlakna koja trepere i tako daju kompjuteru signal da li imas dovoljno pritiska vazduha ja sam jedan tako cisteci sredio tako da sam ga otvorio da vidim sta ima unutra! i ne moze se popraviti jer se iskidaju ta sitna vlakna i ako on ne radi auto nece ni da upali! A sto se tice egr ventila to sto si ga zatvorio je ok ali elektricni deo mora da radi tako da to proveri ako on glavi eto ti problem!
Ma dobro je i sa ovom mapom al ipak da budem siguran da nije bolje sa orginalom mapom?
Da li neko neko ima stila 1.9jtd 85kw sa ovom oznakom na kompjuteru hw 0281010337 i sw 1039s00323 mogo bi da mi pomogne da vidi koju mapu odnosno sw za taj hw posto sam ja stavio od sasvim drugacijeg stila i ne znam kako bi isao sa orginal svojom jer kod mene je bila sw 1037363820 sto se ne poklapa sa oznakom na samom komjuteru?
Hvala svima.Dobro je sad nema tih zajebancija u malim obrtajima inace on je vuko i pre, samo to je bilo problem iz nize u vise obrtaje!!! Sad sam to resio ali sad me kompka kako ga tunirati !!!Skinuo sam winols i uporedjujem mape da vidim sta menjaju i kako vec to ide, skinuo i sa youtuba klipove objasnjenja kako se radi sa winols-om, ali jos uvek ga nemogu prokljuviti.Svaki stilo 1.9jtd 85kw ima razlicitu mapu a sto? to mi nije jasno kad su sve to isti motori? Evo ako neko ima stila sa ovom oznakom na kompjuteru hw 0281010337 i sw 1039s00323 mogo bi da mi pomogne da vidi koju mapu odnosno sw za taj hw posto sam ja stavio od sasvim drugacijeg stila i ne znam kako bi isao sa orginal svojom jer kod mene je bila sw 1037363820 sto se ne poklapa sa oznakom na samom komjuteru?
Sam odradio nista komplikovano par minuta posla!E sad mapu napraviti e tu vec treba strucno lice gledao sam i uporedjivao ali fali mi shkolica jbg bezao sam sa casova!
Pozdrav ljudi! Evo da javim da sam resio problem!!! Ipak je bilo do mape ili nije od njega ili je takva serija bila te 2002 god.Ubacio sam istu kao sto pise u fesu broj software i hardware i nije opet hteo ali sam iscitao iz drugog stila iako software nije bio isti a hardware isti i to je to(dobitna kombinacija).Hvala na svemu evo ako nesta zatreba sad i ja znam nesta pa tu sam.Pozz
Uvek!!!Nasao sam na netu o cemu je rec ipak je tuning u pitanju ali lose odradjen!Sutra porucujem mpps a i nasao sam orginal mapu za njega pa cemo videti valjda ce proci dobro.Pozdrav pa javljam kad stigne i to odradim
Pogresio sam edc15c7!!!
Probao sam ljudi ali nece, kod mene je ed715c7 ecu!!! a vec kod edc16 hoce ali mi na diznama ima i 0 i 9 u brojevima i ne moze se uneti
Jesam, proverio sam danas te parametre, jedino sto mi se ne uklapa u parametre je ta ukupna kolicina i kolicina dizela ne znam kako treba da budu, ali mi na leru ima razlike 1.5 do 2 mg dok u voznji skacu parametri tako da su tu negde ne mogu tacno da ocenim. A za dizne ne mogu nikako da ubacim taj broj sto ima na njima i ne trazi mi mogu samo da ih sortiram u koju klasu 1,2 ili 3. Oterao sam kod jednog majstora koji ima boshovu kts540 dijagnostiku i pogledao je ima opciju da vidi sve dizne pojedinacno i kaze da su dobre. Nije hteo vise da zalazi u problem samo mi je toliko ucinio, ne radi fiata kaze a za dizne mi rekao da se ne kodiraju na jtd-u
