MiroslavL 0 Posted December 22, 2012 Ako može pojašnjenje ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 22, 2012 Sa FESom ne moze i cak na njemu jasno pise da ne postoji nacin ni da se kilometraza podigne na 999999 pa provoza par kilimetara da dodje na npr 000005 Km i onda podigne.FES ne sluzi za smanjivanje kilometraze (sto je u normalnim zemljama protuzakonito) nego samo za zamenu ins.table sa novom ili drugom ali sa manje kilometara.Tvoj problem mozes resiti ako nadjes nekog tko se bavi sa skidanjem kilometraze. Raspitaj se po placevima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 22, 2012 Nadji servis tahometara oni rade sigurno znam ja u beogradu gde rade i nish skupi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 22, 2012 Ako nađem u Somboru,ako ne onda ništa neka blinka ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorang 0 Posted December 22, 2012 Blinkanje ćeš rešiti pokretanjem Proxy alignment procedure, ostaće ti ta velika kilometraža na satu i ostaće ti ona manja u ECU. Korekciju kilometraže na niže na tabli možeš da uradiš sa "km tool" kablom, korekciju u ECU ne znam kako se radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NikolaSudzo 0 Posted December 22, 2012 Prvo da vas sve pozdravim, nov sa na forumu nekako sam se nadao da ce mi prvi post biti u "predstavljanje novih clanova" ali nazalost moram da a pocnem sa nekim problemom. Imam problem sa dijagnostikom, u pitanju je Fiat Stilo 1.9 Mjet 16V 103kw 2004.Povezao sam ELM 327 1.5 bluetooth adapter na OBD 2 port, kada sam pokusao na pristupim ECU preko android aplikacije Torque na istrument tabli mi je izbacio "loose connection", i aplikacija je prijavila da ECU ne odgovara.Probao sam FES, EasyOBD 2...ali nista jednostavno ECU nece da uspostavi vezu.Sve dok jutros kad sam seo u kola i ponovo upalio Torque, konektovao se u roku od sekunde i sve je ocitivao bez problema i onda je posle 5 min ponovo izgubio konekciju sa ECU.Napominjem da je ELM bluetooth dobro povezan i uparen sa telefon i kompjuterom, tu nisam imao nikakvih problema.Polako cesljam forume, ali za sada nisam naleteo na konkretan odgovor.Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 22, 2012 Povezao danas Elm sa blututom sa Puntom 2, 2001.Mogu samo da pristupim motoru.Evo i izveštaja ; Scanning ...MotorMagneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD InjectionISO Code: 0D 07 8F 19 91DONE!Kako da pristupim ostalom ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 23, 2012 ^^^ isti slucaj kod mog stila 2004 povezujem preko elm 1.5 i mogu samo pristupiti motoru, pokusavao sam i ostale programe, ali uvjek samo motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 23, 2012 Pozdrav!Izasao je novi Multi ECU Scan.Kome treba "ostatak" neka mi ostavi mail adresu na PP. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorang 0 Posted December 23, 2012 Povezao danas Elm sa blututom sa Puntom 2, 2001.Mogu samo da pristupim motoru.Evo i izveštaja ; Scanning ...MotorMagneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD InjectionISO Code: 0D 07 8F 19 91DONE!Kako da pristupim ostalom ?Povezao danas Elm sa blututom sa Puntom 2, 2001.Mogu samo da pristupim motoru.Evo i izveštaja ; Scanning ...MotorMagneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD InjectionISO Code: 0D 07 8F 19 91DONE!Kako da pristupim ostalom ?isti slucaj kod mog stila 2004 povezujem preko elm 1.5 i mogu samo pristupiti motoru, pokusavao sam i ostale programe, ali uvjek samo motorvideli sto ovohttp://forum.multiec....php?f=5&t=1493 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 24, 2012 (edited) Kad bih ja znao oko elektronike nešto bilo bi dobro ! Ima li neko možda da mi to uradi a ja bi pošteno platio za tu uslugu ? Edited December 24, 2012 by MiroslavL Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 24, 2012 videli sto ovohttp://forum.multiec....php?f=5&t=1493Bas sam sad malo citao, ali zbunjuje me jedno, ovaj u prvom postu R121 mjenja sa drugim komponentama a posle naidjem da ga neki samo uklone, znas li sta je ispravno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 24, 2012 Koliko sam ja razumio ukloniš R121 pa ako ELM proradi ništa dalje ne diraš, a ako ne radi onda nastaviš po uputstvu dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 24, 2012 Pozdrav!Izasao je novi Multi ECU Scan.Kome treba "ostatak" neka mi ostavi mail adresu na PP.Ne mogu nikome poslati posto je izvrsna datoteka ali pokusajte odavde.http://mhhauto.com/attachment.php?aid=14179 Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomasher 0 Posted December 24, 2012 Ajde uploaduj ga na neki server pa daj link da ga skinemo... Rapidshare ili nesto tako... Pliz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 25, 2012 Pokusavam ali nemam pojma zasto ne mogu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 25, 2012 Nadam se da sam uspio!http://speedy.sh/RWHBg/Multi-ECUScan-1-2R1.rarNece pa nece ....... i odjednom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 25, 2012 Samo jedno objašnjenje. Instaliram free verziju i preko ovoga dobijem full verziju? Meni i dalje izbacuje da je besplatna.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 25, 2012 Instaliras Free verziju i ne pokreces je. "loader" (raspakovan) kopiras (ili raspakujes) tamo gde si instalirao program i sa loaderom ga startujes kao administrator i MORA da radi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted December 25, 2012 Tako je , mora da radi na taj način . Probao i ja i radi . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 25, 2012 Hmmm čudno. Tako sam i instalirao na windows 7 i kad god ga pokrenem, naravno preko loadera i sa i bez administratorskih privilegija , izbaci mi ovoInstalirao ga na virtuelnoj mašini na XP-u i pokazuje da je registrovan i da je sve o.k.Probaću ga reinstalirati, pročešljati registar sa ccleanerom i poigrati se sa kompatibilnošću. Možda je do toga.EDIT: Proradilo nakon reinstalacije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted December 25, 2012 Proradio kod mene iz prve, svaka cast Zvezdo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted December 25, 2012 Instaliras Free verziju i ne pokreces je. "loader" (raspakovan) kopiras (ili raspakujes) tamo gde si instalirao program i sa loaderom ga startujes kao administrator i MORA da radi!Kod mene radi WIN7 64 bit! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted December 25, 2012 Haha kod mene nekad hoće nekad neće. Moram par puta da ga pokrenem kao admin dok “ne uhvati “ pravu verziju ali radi:DSad još ELMera da nabavim Quote Share this post Link to post Share on other sites
