Randja 0 Posted March 24, 2018 Pozdrav, posedujem Punto 2 1.2 8v i hteo sam da ugradim led svetla na dnevna svetla ali postoji problem, ne mogu da ih postavim u far jer je alu hladnjak od sijalice prevelik i ne moze da stane. Da li postoji neki adapter ili neka fora da se skrati hladnjak sijalice ili da se malo prosiri otvor u faru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted September 11, 2018 Isečeš poklopac i staviš sijalicu. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted May 8, 2019 Nov sam sa Fiatom, ali za Z10 me interesuje da rešim svakodnevno paljenje gašenje svetala , drug mi reče da i ne gasi svetla, već se sama pale po startovanju kola, druga opcija je da se postavi neki vremenski tajmer da bi se na npr 5 sek odložilo paljenje svetala, a pitanje da li može da se na mesto pozicije postavi neka jača LED koja će stalno svetleti, a da se noću pali kratko svetlo.... neko iskustvo.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted May 8, 2019 Nov sam sa Fiatom, ali za Z10 me interesuje da rešim svakodnevno paljenje gašenje svetala , drug mi reče da i ne gasi svetla, već se sama pale po startovanju kola, druga opcija je da se postavi neki vremenski tajmer da bi se na npr 5 sek odložilo paljenje svetala, a pitanje da li može da se na mesto pozicije postavi neka jača LED koja će stalno svetleti, a da se noću pali kratko svetlo.... neko iskustvo....Svojevremeno su bili na prodaju releji za automatsko paljenje svetala koja to nemaju fabricki (bilo ih je na kupujem prodajem sajtu) te ako bas zelis tako nesto proguglaj jer ih mozda jos ima. Iskreno ne vidim nista teze od okretanje rucke na ablenderu/migavcima al ajde. Sto se tice LED-a...kako su poceli strogocu na tehnickom, iscekujem da je uskoro iznesu i van tih pregleda i drndaju vozace koje imaju nefabricke jake led diode umesto oborenih upaljene...tvoj izborSent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted May 9, 2019 nije meni teško druže, već ponekad zaboravim, a policije vazda svugde..... mogu li se i koje LED koristiti.... ako neko može da preporuči.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted May 9, 2019 Evo ovde automat:http://www.proko.rs/tv/car_dimmer.php#4 Mislim da su neki sa foruma narucivali bas kod ovog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted June 7, 2019 Samo da javim. Porucen Far Dimmer. 20 eur. Instalacija pola sata. Radi odlicno. Prigusi svetla.. sad koliko.... ali dobio sam jos funkciju Follow me home . Kad ugasim auto jos neko vreme farovi svetle... npr 15sekundi. U pocetku mi bilo cudno. Sad mi se svidja. Preporuke za Far dimmer. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 7, 2019 video i kod tebe na temi Aj neki video, montazno uputstvo i slicno... Da ostane i za ostale na forumu, stavi npr u ICE forum 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted June 7, 2019 Druze platio sam auto elektricaru. Nisam ja na tom nivou da sam ugradjujem. Jedino sto mogu da kazem da je ugradio kod osiguraca onih u kabini levo od volana. Uz uredjaj se dobija sema. Mogu je postaviti ali ima je i na web sajtu. Www.Proko.rs Nigde se ne spominje odlozeno gasenje svetala. Ali sam to odmah primetio. Nesto vezano sa ostatkom struje u kolima. Pa produzava rad svetala iako je kljuc izvadjen. Svetla bitno manje svetle. Ali zavrsavaju posao. Treba se naviknuti da gledas kontrolnu tablu a da nisu ukljucena svetla.... ali navikne se. Palis i vozis. Gasis auto i begas. Za sada sam zadovoljan.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 7, 2019 Ok. Ja mislio ako si ti radio pa imas neke slike samogradnje da podelis postupak i slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 7, 2019 Nas par sa foruma je povezivalo to, nikakva mudrolija... Ima stalan + znaci logicno negde sa akumulatora sa dodatkom jednog osiguraca Ima plus sa kontakta, nakacis ga na bilo koji plus koji je aktivan kad se da kontakt Ima masu odnosno -, mozes negde na sasiju sa snopom fabrickih minusa Imas dve zice koje vezujes na h sijalice koju zelis da aktiviras, kod mene su to maglenke, po jednu zicu na plus svake sijalice Imas jos jednu zicu koju vezujes na plus necega sto gasi "proku", ja sam to vezao na pozicije, znaci cim upalim poziciju ugasi se uredjaj.. I ima jos jedna zica koja ne mora da se vezuje a ona ide na prekidac pa opet na masu da bi rucno iskljucio uredjaj ako ne zelis da radi trenutno... I kod mene radi sa odlozenim gasenjem i kod jos dvojice drugara a kod Save toga nema a sve je vezano identicno, sta je u pitanju nemam pojma, cak i Proko pronalazac inace tvorac tog uredjaja kaze da njegov uredjaj ne funkcionise tako sa odlozenim gasenjem... Inace uredjaj je prava stvar ako imate automatska svetla, stavis na A rezim i nikada vise ne diras svetla.... Inace i kod mene je smesten kod kutije osiguraca kod akumulatora. Ugradnja je laka i ako imas semu vozila, tj znas koja zica se gde nalazi ugradnja se zavrsava za pola sata-sat. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted June 24, 2019 Ugradio sam preksinoć led kratka na mk2, jako sam zadovoljan. Gledao postove iznad, ali ipak sam odlučio da uzmem i probam. Gledao po Srbiji ispod 20€ nisam nalazio i onda pogledam AliExpress i shvatim da su to iste sijalice samo za 8.5€. Kutija, uputstvo unutra, sve. Moja preporuka je koristite AliExpress, pogotovo kada ne žurite za deo... Mnogo jeftinije. Što se atesta tiče videćemo... Šurak samo menja pred tehnički i ide već godinu ipo. Videćemo kako ću ja proći, ali sada mnogo bolje vidim. Evo i slika sa jednim ugrađenim, ali na slici se i ne vidi koliko na ovoj iznad kada su upereni napred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted June 24, 2019 Salji link sta si kupio. Javi utiske... pozzSent from my SM-A320FL using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted June 24, 2019 2x H7 LED H11 H4 Hi/Lo H1 H3 H8 HB1 HB3 HB4 HB5 H10 HIR2 H13 H16 H27 Car Headlight Bulbs 3000K 4300K 6000K 8000K COB C6https://s.click.aliexpress.com/e/chAwr75A Kao što sam napisao, prezadovoljan sam. Meni su koštala 8.5€ može biti manje razlike u ceni u zavisnosti od ranga kupca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 24, 2019 Ono sto mene ovde kopka je 3800 lumena. Da li je dovoljno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted June 24, 2019 Odlicna cena. Ja ih nisam uzeo ... nisu bas neki komentari oko osvetljenja ...Sent from my SM-A320FL using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted June 24, 2019 12 minutes ago, andreja.micovic said: Ono sto mene ovde kopka je 3800 lumena. Da li je dovoljno? Ja sam 4300K uzeo i ok zadovoljan sam 12 minutes ago, shuxx said: Odlicna cena. Ja ih nisam uzeo ... nisu bas neki komentari oko osvetljenja ... Sent from my SM-A320FL using Tapatalk Pa sad... AliExpress je i dobar zato što vraćaju novac za sve što nije kao u opisu. Ja sam ti moje iskustvo napisao,svakako je na tebi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10873 Posted June 24, 2019 Pisi o utiscima. Nocna voznja... itd kad stignes....Sent from my SM-A320FL using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted June 24, 2019 (edited) Što se noćne vožnje tiče zadovoljan sam. Vidi se bolje od fabričkih, ostalo je još da vidim po kiši. To ću koliko večeras imati priliku da testiram pa mogu pisati. Edited June 24, 2019 by Mr.Uporni Slovne greške Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 24, 2019 29 minutes ago, Mr.Uporni said: Ja sam 4300K uzeo i ok zadovoljan sam ne boja, nego kolicina svetlosti ili odata svetlost ili svetlosni fluks... Aj narucio sam i ja pa cemo videti. Ako ne valja, ide u maglenke. Na kolima su mi najlepse 6000K, ali najjefektivnije je 4300K Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 24, 2019 2 hours ago, andreja.micovic said: Ono sto mene ovde kopka je 3800 lumena. Da li je dovoljno? Dovoljno mozda za ovaj period ali kad dodje zima mislim da se ne zagreju dovoljno da mogu da otope sneg koji se recimo skupi na samom faru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
