HainY 0 Posted June 26, 2017 Danima trazim upute za instalaciju maglenki na fiat bravu 2008 godiste 1.4 16v tvornicki ugradeni plin, iako to nema nikakve veze sa ugradnjom. Zanima me da li mogu slobodno kupiti maglenke i maskice plasticne za njih , postoje li instalacije vec ili ne postoje. I ako netko ima kakav tutorial koje zice kupiti releje i tome slicno di ste kupovali prekidac za paljenje maglenki itd. I jos jedno pitanje postoji li mogucnost da se maglenka pali kad i zmigavac tipa skrecem desno maglenka se pali na desnoj strani znaci tipa kao sto to golf 6-7 imaju . Hvala vam puno na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 27, 2017 23 hours ago, HainY said: I ako netko ima kakav tutorial... Klik ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/70458-fiat-nuova-bravo-elearn/ Tu imaš sve o tvom autu, skineš fajlove kod sebe na komp, instaliraš eLEARN kako je objašnjeno, izabereš svoju verziju Brava, onda kreneš da tražiš šta te zanima, npr.: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 27, 2017 Igrom slucaja mi ostade celokupna sema kada smo kod drugara jurili zasto jedna ne radi (sto ne znaci da nije korisno imati eLearn ): - ozicenje i opis komponenti: -polozaj na vozilu: - opis: Pa pogledaj, tu sve imas, da ne opisujem bez potrebe. Btw, Nuova Bravo fabricki ima Corner Light, ako vec ima maglenke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
HainY 0 Posted June 29, 2017 decki hvala vam puno od srca narucujem maglenke i bacam se na posao , i jos jedno pitanje, prekidac za maglenke ? moze li se kupiti original fiatov ili da trazim na smetlistu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 29, 2017 (edited) Nema na cemu. Sto se tice prekidaca, fabricki, gledajuci ePer - nema poddelova za okvir oko radija gde su prekidaci za maglenke locirani: Na isecku iz ePer-a, okvir je oznacen sa brojem 4, "ornament". U zavisnosti od opreme vozila, zavisice i serijski broj tog dela (u polju Compatibilitu, 392 oznacava VDC prekidac, 508 je oznaka prekidaca za parking senzore, itd.). Sto znaci da verujem da kod ovlascenih neces moci da nadjes pojedinacno OEM prekidac, vec samo ceo taj okvir oko radija. Nisam se bavio rasturanjem tih prekidaca na Bravu, pogledaj ako ih skidas, mozda moze nesto da se izbunari na otpadu, a da bude jeftino resenje. Koliko vidim, pinovi prekidaca treba da budu povezani direktno na pinove 35 i 36 Body Compa, tako da povedi racuna o povezivanju. Edited June 29, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
g3ar 0 Posted November 16, 2019 Dižem staru temu, ali je usko vezana uz moj problem. Bravo ima instalaciju za prednje maglenke. Nabavio i spojio maglenke kao i prekidač (desno od radija). Releji t10 i 14 i osigurači f9 i f30 su već bili spojeni. Problem maglenke se ne pale ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted November 16, 2019 [mention=22080]g3ar[/mention] Da li si palio oborena svetla ili pozicije, pa tek onda upalio maglenke ? Jer se nece upaliti na dugme osim ako bar poziciona svetla nisu upaljena i/ili kratka(oborena). Za paljenje pri skretanju to ces vec videti sam da li rade ili ne. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted November 17, 2019 +1https://youtu.be/mCzaAr7LM9Usa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
g3ar 0 Posted November 17, 2019 Hvala imali smo MES i adapter ali crackani mes se nije htio spojiti na CAN i tako smo proxy totalno ignorirali, danas skinuo stariji MES enableo fog lights i odmah upario novu tablu (jos moram KM modificirati).https://vimeo.com/373757436 Quote Share this post Link to post Share on other sites
fuhke 0 Posted April 23, 2022 (edited) Danima trazim upute za instalaciju maglenki na fiat bravu 2008 godiste 1.4 16v tvornicki ugradeni plin, iako to nema nikakve veze sa ugradnjom. Zanima me da li mogu slobodno kupiti maglenke i maskice plasticne za njih , postoje li instalacije vec ili ne postoje. I ako netko ima kakav tutorial koje zice kupiti releje i tome slicno di ste kupovali prekidac za paljenje maglenki itd. I jos jedno pitanje postoji li mogucnost da se maglenka pali kad i zmigavac tipa skrecem desno maglenka se pali na desnoj strani znaci tipa kao sto to golf 6-7 imaju . Hvala vam puno na pomoci Edited April 23, 2022 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 23, 2022 @fuhke Nepotrebno otvorena tema, spojena je sa postojecom o naknadnoj ugradnji maglenki na Nuova Bravo. I cisto pitanje - da li je nalog @fuhke ista osoba kao i @HainY (mada su registrovani sa razlicitim eMail adresama, koliko vidim)? Ili je samo iskoriscen tekst pitanja koje je postavljeno pre skoro 5 godina i nepotrebno otvorena nova tema sa istim sadrzajem. Bukvalno u rec isto pitanje: On 6/26/2017 at 3:22 PM, HainY said: Danima trazim upute za instalaciju maglenki na fiat bravu 2008 godiste 1.4 16v tvornicki ugradeni plin, iako to nema nikakve veze sa ugradnjom. Zanima me da li mogu slobodno kupiti maglenke i maskice plasticne za njih , postoje li instalacije vec ili ne postoje. I ako netko ima kakav tutorial koje zice kupiti releje i tome slicno di ste kupovali prekidac za paljenje maglenki itd. I jos jedno pitanje postoji li mogucnost da se maglenka pali kad i zmigavac tipa skrecem desno maglenka se pali na desnoj strani znaci tipa kao sto to golf 6-7 imaju . Hvala vam puno na pomoci Ovo iznad cemo naknadno obrisati, ako postoji dupliranje korisnickih naloga koje je zabranjeno Pravilnikom foruma. Apropo teme - sve smo vec napisali iznad i samo treba procitati . Ostavio sam fabricke seme iz eLearn, tj. detaljno opisano ozicenje, opis i lokaciju komponenti. Prvo treba proveriti ima li auto bilo kakvu fabricku pripremu za instalaciju maglenki, to bi znatno olaksalo posao. U suprotnom, cela instalacija bi morala fizicki da se provlaci, dodaju osiguraci F09 i F30 od 7.5A, relei T14 i T17 (sve u motornom prostoru), prekidac... Sto se tice automatskog paljenja pri skretanju (Corner Lights), ta komanda se okida preko BodyCompa. Fabricki je doduse isto i za manuelno paljenje na prekidac, jer BodyComp samo pusta signal na relee, koji onda propustaju struju ka maglenkama: Tako da ako se trazi i Corner Lights funkcija, sve bi se moralo povezati po fabrickoj semi i pitanje je da li je podrzano u BodyCompu (jer je ocigledno neki najnizi nivo opreme u pitanju). Ako jeste, verovatno ce Fog Light opcija morati da se aktivira dijagnostikom. Na seme koje sam ranije postavio iz eLearn, dodacu samo CAN Adjustment u MES-u. Kada se maglenke Enable-uju (klikom na Execute dugme), potrebno je iza toga naravno odraditi Proxy Alignment: Quote Share this post Link to post Share on other sites
