subranislav 0 Posted March 5, 2017 Poštovane kolege, Imam FIAT BRAVO 2008 1.9mjet ,110KW automatska dvozonska klima. Auto je radio besprekorno do trenutka kada sam rešio da očistim displej na kontroli klime i mali ventilator unutar iste kontrolne jedinice. Da bi uradio što sam zamislio skinuo sam obloge i oslobodio kontrolnu jedinicu klime,raskačio konektore i očistio ventilatorčić i displej klime. Nakon čišćenja vratio sam konektore na svoje mesto upalio auto ali sam primetio da spoljna temperatura na glavnoj komandnoj tabli i na klimi više nije ista. Na klimi pokazuje 9C a na kontrolnoj tabli 20C. Dali neko za kako se ulazi u parametre klime i kako se oni podešavaju? S poštovanjem Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted March 6, 2017 Resetujes tako sto drzis dugme auto i manual ono i sa leve i sa desne strane u isto vreme 2-3 sekunde i pocece da odbrojava.Imas na you tube kucaj na engleskom i videces kako. Moze da ti ode i senzor temperature koji se nalazi u levom retrovizoru.Mislim da ti on nije otiso jer si rekao da ti se to desilo nakon ciscenja. Treca stvar postoji mogucnost da ti je nakon ciscenja otisao panel klime,i onda one crtice se ne pokazuju dobro tj ne rade kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
subranislav 0 Posted March 7, 2017 Hvala na odgovoru to sam vec radio i nije mi se nista promenulo.Mislio sam da mozda netreba da se uradi neka sinhronizacija izmedju klima kontrole i auta.Pre skidanja je bilo sve u redu,desavalo mi se da tokom voznje temperatura pada ili raste i to se desavalo u istom trenutku kako na instrument tabli tako i na klimi. Kad se udje u skriveni meni klime dali neko zna sta koji parametar znaci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 8, 2017 Nešto se sećam, zar nemaju te digitalne (ujedno i dvozonske klime), svoj senzor za temperaturu baš tu odmah negde kod displeja/plastike...da se nije to nešto poremetilo kada si skidao... To na instrument tabli (board kompu) je temperatura spoljna, meri je senzor u retrovizoru. Plus, ti sa digitalnom klimom imaju i onaj dodatni senzor koji registruje položaj Sunca. Klima uređaj ga koristi. Slika je kod Grandea, ali je isto i kod Brava: Quote Share this post Link to post Share on other sites
subranislav 0 Posted March 9, 2017 ne znam dali digitalna klima ima svoj senzor ili koristi taj jedan u retrovizoru. To sto je na slici zaokruzeno mislim da je prijemnik od daljinskog zakljucavanja. Na forumu sam nasao kako se ulazi u skriveni meni na klimi,a sta koji parametar znaci to nisam nasao jedino sam za Stilo nasao a oni se razlikuju. Parametar 37 je obrtaji motora kod mog auta a kod stila je taj parametar za obrtaje 27. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alexpapi 0 Posted March 9, 2017 Na slici je zaokruzen senzor osvetljenosti digitalne klime ako je nema tj digitalnu klimu onda je prazan A senzor unutrasnje temp se nalazi na onim malim prorezima odma do dugmica za regulisanje temperature unutrasnjosti , makar je tako na gp Quote Share this post Link to post Share on other sites
subranislav 0 Posted March 13, 2017 Resen problem. Vise puta sam resetovao klimu i onda je pocela normalno da cita temperaturu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
papovicd 1 Posted August 31, 2018 mozda moze pomoc...ventilator u kabini do pola radi normalno..pojacava se od min do pola...posle polovine ...nece da dize obrtaje...cak kad pojacam do kraja on pocne da varira i da se gusi po malo...da li je u pitanju resistor ili sta...gde se nalazi ako neko moze da mi kaze...pozz i hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 31, 2018 @papovicd Pogledaj ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47318-stilo-19-jtd-ventilator-kabine-ne-radi-u-svim-brzinama/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
papovicd 1 Posted September 1, 2018 Kod mene je rec o digitalnoj klimi..drugacija je prica..ne znam sta regulise,nema reostat. hvala ti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted September 1, 2018 Verujem da je identicno i na Bravu (mogu da proverim u eLearn), a pisali smo vec na temi o digitalnoj klimi na Stilu... Motoric ventilatora na digitalnoj klimi ima 4 pina (za razliku od 2 na manuelnoj). Od ta 4, dva idu direktno na kontrolnu jedinicu klime, jedan je masa, a preostali na rele T8, a pre toga na osigurac F8 (MaxiFuse od 30A), sve je smesteno kod akumulatora. Evo i sema koje sam kacio u tom topic-u: On 11/24/2017 at 12:12 PM, Ivan said: crvenim sam uokvirio N85 motor ventilatora: Quote Share this post Link to post Share on other sites
papovicd 1 Posted September 1, 2018 Znam da kod mauelne klime ,tj samo ventilatora koji se regulise pomocu prekidaca postoji otpornik koji regulise brzinu, elem..kod digitalne klime ne znam sta je kontrolise, meni sve radi ok, ali pri pojacavanju na plus na komandi ,ventilator ubrzava do pola,posle ona polovina nema funkciju,pojacam,crtice odu do kraja a ventilator sam pocne cak da varira,kao da nema napon,gusi se nekako ...vratim na pola o on radi...ali sve sa pola snage...cisto sam pitao ,sta li moze da je bug ,sta moze da zeza ,nema obrtaje kako bi trebalo..hvala ti na odgovoru i savetu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
max_23 11 Posted September 20, 2018 mene zeza sljedece (isti bravo 1.9 110kw,2008god). kada idem dignuti temperaturu na recimo 25 puse hladno. tu i tamo prebaci na grijanje. znaci samo kada stavim skroz na HI onda puše vruče. provjeravao sam motorice i svi rade. dali je imao tko kakav slican problem i kako ga rijesiti?! btw napravio reset klime,skidao kleme,spajao na komp i nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted September 20, 2018 "Problem" je i onom malom senzoru napred na tabli koji prema kolicini svetlost odredjuje da li ce da greje za 25 stepeni ili da za 25 hladi. Verujem da ovo vreme kakvo je - da je zbunjen... On 3/8/2017 at 4:41 PM, neshaoct said: Slika je kod Grandea, ali je isto i kod Brava: To je ovo^... Quote Share this post Link to post Share on other sites
max_23 11 Posted September 21, 2018 Kako rjesiti taj problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
