frojd 0 Posted September 30, 2015 (edited) Zdravo, promenio sam set kvacila prije 1 godinu i prosao sam 9000 km. Primeto sam da kad pocnem da vozim u rikverc i kad auto treba da ide i na najmalji uspon, cuje se jedan neprijatan zvuk kratko dok odpustam kvacilo. Znaci taj zuk se cuje u onaj momenat kada je potrebana veca sila da bi se auto pridvizio na ugonicu ili da bi se popnuo na (nizak) trotoar.Pozdrav p.s.Isto tako ima jos jednu situaciju. Kada e auto u ler ako pritisnem kvacilo i odma ga pustim cuje se samo jedan odsecan zvuk "tung". Ako pustim kvacilo lagano - nezno, zvuk je mnogo slab, pa cak i da ga nema. Majstor mi je rakai da je to normalno i da mnogo Punta imaju takvu karakteristiku ali nisam bas puno siguran u tome. Punto Classic is 2010 godine, benzinac, 1200 kubika, 37 000 km. Edited October 1, 2015 by neshaoct dodao napomenu o autu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted September 30, 2015 El ovo moguce... to nov auto.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted September 30, 2015 (edited) Pa veca verovatnoca ispadne da se desi na novom nego na starom. Nelogicno skroz ali tako je Edited September 30, 2015 by MS PK Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted September 30, 2015 Evo moj post od prosle godine. Pre zamene seta na satu je bilo 125.000 i novi set je izdrzao oko 14.000 km tako da je sve moguce sa setovima kvacila.Prosle godine juna meseca sam ugradio neki MAPA set koj ni najgorem neprijatelju ne bih preporucio. Posto je cale menjao aja nisam bio tu neko mu ga preporucio kao dobar i da je u rangu Valeo seta iako je jeftiniji za 1.500 dinara i njega je ugradio. Ja sam bio ubedjen da je bio Valeo ali kad sam danas video kutiju u podrumu videh da je taj Mapa bio u pitanji.Presao do danasnjeg dana oko 14.000 km i problem je poceo da se javlja od pre 10 dana. U mestu kad se pritisne kvacilo poceo je da se stvara neki zvuk kao da nesto melje. Odmah sam posumnjao na potisni lezaj jer je kvacilo bilo mekano i lamela nije proklizavala. Skinuli menjac i imali smo sta da vidimo, korpa se ukopala a lamela i lezaj kao novi. Posto nigde nije bilo da se posebno kupi samo korpa ugradio sam Valeo set za 7.400 din. i ruka jos 3.000 sto me je izaslo 10.400. Kvacilo mekano kao i sa proslim MAPA setom ali bezite od tog seta da ne biste naj**ali kao ja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted October 1, 2015 Ima onaj Mecarm set, cim se ugradi odmah nevalja,trza,cima..Majstori su mi pricali da su par puta najebali,ugrade,nevalja,skidaju pa stavljaju skuplji tj kvalitetniji set! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted October 3, 2015 to ti moze biti potisni lezajjel znas koji set kvacila si stavio ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
frojd 0 Posted October 6, 2015 Stavio sam Valeo Classic set. Bio sam kod 2 mjastora rekli su mi da je to lager u menjacu Zasad su mi rekli da vozim tako, jer je suvise rano da se menjac otvora.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
STARVIN MARVIN 9 Posted October 7, 2015 Pozdrav narode,hteo bih da se nadovezem jednim pitanjem u vezi menjaca a ako nije za ovu temu neka me moderator ispravi!Naime od pre nekoliko dana kada krenem u rikverc napominjem samo u rikverc se cuje nesto kao cesanje iz menjaca !Ako je neko imao slican problem neka podeli svoje iskustvo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla83 1 Posted October 7, 2015 Koji auto je u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
STARVIN MARVIN 9 Posted October 7, 2015 Koji auto je u pitanju?Fiat punto mk2 1.2 8v Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar Janic 2 Posted July 28, 2019 (edited) Pozdrav svima. Imam problem sa puntom klasik odnosno zastavom 10. Naime poceo je da se cuje neki cudan zvuk u voznji onako tiho.Ne znam kako bih ga opisao osim kao zvuk helikoptera(kao da nesto pri okretanju konstantno udara o nesto). Primetio sam i da kada drzim ruku na menjacu,osecam kao da kucka nesto,odnosno kao da nesto udara o nesto. Promenili su mi set kvacila u medjuvremenu,i to greskom jer mi je skripalo kvacilo,a to je u stvari bio onaj klip ili cilindar.Medjutim i posle menjanjanja seta kvacila zvuk se i dalje cuje. Mozda gresim ali mi se cini da u prvoj brzini toga nema,nego tek kada prebacim u drugu trecu itd...Isto kada auto stoji i dajem gas na leru,zvuka i kuckanja na menjacu nema,ali mi se cini da ga ima ako se auto krece pa ga prebacim na ler. Da li iko mozda zna u cemu je problem? Unapred hvala. Edited July 29, 2019 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 29, 2019 @Aleksandar Janic Koliko dugo je auto kod tebe, koliko je prešao? Pitam jer, kao što možeš videti sada nakon spajanja tema, i ranije se dešavalo kod Punta Classic da ima tako zvukova iz menjača...i pominjano da ne treba otvarati menjač i sređivati jer su tada još bili sa malim brojem km... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar Janic 2 Posted July 29, 2019 ja sam prvi vlasnik,a presao je 88 000 km Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar Janic 2 Posted October 10, 2019 Zaboravih da javim,mehanicar je otvorio menjac i lager unutra je bio problem.izlomile su se male plastikice koje drze kuglice lagera na rastojanju i zato se cuo taj zvuk 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
