fast_1107 1 Posted May 12, 2015 Auto je kod mene 3 godine i nikad nisam rijesio problem Vozio od majstora do majstora.Ne mogu da uzivam u voznji.Dijagnostika nista ne pokazuje.Auto trza u voznji pri dodavanju i pustanju gasa.Na leru kazaljka obrtaja blago osciluje.Nosio injektore na ultra zvucno ciscenje,mijenjao kablove i svjecice NGK Bkr5ez.Sipao drugo gorivo.Cistio klapnu gasa.Primjetio sam svaki put kad promjenim svjecice nakon mozda 500-1000 kilometara bude sve uredu i problem se opet vrati.Na leru pri naglom dodavanju gasa auto se gusi.Potrosnja je normalna i ne gubi snagu Najvise se primjeti kada vratim u manju brzinu i dodam gas.Auto trza i nastavi da radi kako treba.Izgledam na cesti kao da sam tek sjeo u auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted May 12, 2015 Posudi bobinu i kablove od nekog ispravnog auta pa probaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kroki23 3 Posted May 12, 2015 Kod mene isti slucaj, do 2000 obrtaja trza, posle ok. Majstori mi kazu vozi tako, ili da ga raskupusaju, kupim bobine,a mozda nije to. Voznja pri kretanju je mucenje,ali ga tako vozim vec pola godine i pomirio sam se sa tim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted May 14, 2015 Ja ne mogu da se pomirim sa tim.Najgore kad kaze majstor vozi tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebojsa90 5 Posted June 5, 2020 Pozdrav, Treba mi pomoc, motor 1.2, benzin + gas, nestabilno radi u leru i trza u voznji, malo vise na gas, trzne i kad krene, a u voznji npr. U trecoj brzini na 2.5k obrtaja trza, kao da je ispod 1.5k obrtaja, promenio sam kablove za svecice i filtere gasa danas a svecice i bobina menjani pre godinu dana, upaljena lampica "check engine" ali bez obzira i ranije se palila i gasila sa vremena na vreme, ako moze pomoc sta moze biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 5, 2020 @Nebojsa90 1.2 8v ili 1.2 16v? Punto ili? - Fiat Punto mk.2 1.2 8v - trza u vožnji - Fiat Punto mk.2 1.2 8v - trese na leru / nemirno radi na leru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nebojsa90 5 Posted February 12, 2021 1.2 8v. Da javim, jeste da malo kasnim, jedno par meseci ali nema veze. Problem se nastavio sa trzanjem i nemirnog rada u leru, bio kod majstora, ovlasceni servis, drugar mi radi tamo, kaze sve ok, do gasa je. Odem kod majstora za gas, kaze do benzina je Kad ono medjutim, krene da trosi vodu, nema vode u ulju, nema belog dima iz auspuha, ne vidi se da negde curi, opet kod majstora ali drugog, prikljuci na "kompresor" kaze curi na isparivacu, ostalo je ok Reparacija isparivaca uradjena, nastavio da trosi vodu, posle nedelju dana, samo beli dim iz auspuha, i onda se videlo da je pomesao vodu i ulje, otisao dihtung. Cela prica je trajala mesecima, kod raznih majstora sam bio na savetima i menjao razne sitnice i niko nije skontao da je dihtung vec nacet, tako da sto se tice NS nemam dobru rec za majstore. Ili kao sto ja planiram, redovan servis i terati dok ne rikne kao meni, jer ovo sto sam ja prosao, samo trosenje vremena i para, a sacekalo me isto kao i da nisam isao kod majstora 4 1 Djuk85, MS PK, neshaoct and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 12, 2021 @Nebojsa90 Lepo je što si se setio Foruma da napišeš šta je bio problem. Sigurno će koristiti nekome ko posle tebe bude tražio rešenje iste stvari. Quote Share this post Link to post Share on other sites
