MiloshShomy 114 Posted July 13, 2019 Odvrni sraf sto ga drzi, lepo ocisti i spakuj, trebalo bi da ima gumica na senzor, moguce da ti je ispala gumica i curi tu, inace taj senzor ulazi u karter, zato ima uljeSent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted August 24, 2023 Samo da zahvalim na uputstvu, zamenio senzor i našao duboku 10 (ne znam dal je moja) Sutra ću videti dal sam pukao vreme i novce za džabe ili ne.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted September 1, 2023 Nisam ništa uradio na kraju.... Pre dve nedelje isteram auto iz garaže i dok sam zatvarao istu on se ugasio sam od sebe... Od tada svaki put dugo vergla pri paljenju... Zamenio senzor radilice, probao drugi filter (zajedno sa nosačem filtera)...sipao gorivo...pregledao sva creva i vakume...i ništa nisam našao... Auto kada upali radi odlično, samo to verglanje... Ne pokazuje nikakve greške takodje... Ima li ko ideju šta može biti... Jtd 81kw Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 571 Posted September 1, 2023 (edited) Ne razumem se u dizele i da li je ovo kod tebe slucaj, ali moj slucaj pre nekoliko godina: Tu i tamo krene da mi pada temperatura motora, secne na par sekundi na nize mm ili dva pa se vrati u sekundi na pola skale, bez pravila. nekad dobro 2 nedelje, nekad dva puta dnevno. Odzracuj sistem jer lici na vazdusni cep, menjaj senzor (imao drugi posto cale vozi isti auto) i dalje isto. Vozi pod klimom, vozi bez klime... isto. Ispostavi se da je zica neka zezala, prekidala u blizini konektora, ustanovljeno jedan dan kad sam bezidejno poceo da pipam sve sto ima veze sa temperaturom motora dok je zena sedela i gledala u kazaljke. Otisao u servis (partner foruma), resili mi problem za 10 min zamenom konektora. Edited September 1, 2023 by ostoja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted September 8, 2023 Ipak je bio regulator pritiska goriva... Skraćivao sam ga pre dve godine pa je opet počeo da zeza...tri zamenih dok nisam na dobar naleteo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
