milanpazova
Montiranje pragova
Gornji deo ti je naj bitniji, da bude u savrsenom stanju, jer donji deo se ne vidi, pa i ako ima netavnine, popunice ga lepak. Znaci vidni deo da bude savrsen, dole moze da bude malo od stupanja, ali ne previse, jer onda Abarth prag ne moze lepo da legne. Isprobaj pre montiranja i vidi...
razmisljam se nesto oko pragova za stila 3v.
ali me muci montaza,ako bi ih zalepio sa lepkom i kasnije ako bude potrebe da skinem krilo necu moci od praga jer prekriva krilo a necu moci da ga skinem jer je zalepljen???
Bas tako, i ja trebam ovih dana da ih montiram, i bas zbog toga odustajem od lepka za soferke i prajmera, odlucio sam se za neki montazni git, valjda se lakse skine sa farbe..... Kako god kad uradim objavicu kako je ispalo, kako je protekla montaza i kako drzi.... Ovaj ili sledeci vikend planiram da ih postavim....
onda ce lakse i da ti ga neko skine sa auta ili da otpadne sam tokom voznje,ili vremenom da popusti pa da visi na sve strane :D
Pa ne znam bas, to je isto lepak koji je predvidjen da nosi neku tezinu i koristi se u gradjevini.
Fora je da se sve dobro ocisti, odmasti i pripremi.
nemanja ja kada sam to montirao na moju bravu -- ili lepak za soferke ili par pop nitni -- ja sam to uradio sa pop nitnama (na krajevima po 1 i na duz 2 ili 3 ne mogu sada da se setim tacno) i tako vozio bravu 8 god. i prodao je u takvom stanju i nigde nista nije pocelo da truli ili nesto slicno ........ po meni jedino te 2 stvari rade posao , jer je prag stalno u vodi , blatu i na udaru rupa ili vode. kako god hocete ali porazmislite o tome dobro , lepak za soferke se skida tesko kad odradi svoje tj. zapekne ali zato i slona drzi na mestu (salim se malo). pozdrav ..........  :welcome:
opet mi je nekako prihvatljivije sa pop nitnama ako nekad bude potrebe da se skine.
mislim da nebi bilo nikakvih problema sa korozijom kad bi se u izbusene rupe natrpalo silikona pa onda udarila nitna
Originalni Abarth pragovi ne mogu da se pricvrste nitnama posto su kraci, ne prelaze preko rubova krila.
a nece biti dovoljno da se samo od dole pricvrste? verovatno ce vremenom da se odvoje od auta ako se samo dole pricvrsti
Nema teorije samo dole, onda ce da zeva sa bocnih stranica.
Fabricki je predvidjeno da se dole u 5 tacaka srafi, sa boka postoje zabice, ali da bi tako fiksirao moras burgijom sa boka da busis auto na desetak mesta, sto ja necu naravno. Cak i da hoces da busis moras tacno da odmeris gde da probusis rupe da bi se gadjale sa zabicama. Ovako samo naneses lepak na drzace gde idu zabice i po ivici praga zalepis duplolepljivu traku. A i da moras da skidas nema tu lepka celom duzinom nego samo tacke na par mesta, videcu ako stignem veceras da ti slikam iznutra prag. E sad dole mozes da usrafis ako u sajtni imas rupe za tiplove(koje moras da kupis negde) ili ako nema rupe onda usrafis u sajtnu(pod) ili isto zalepis.
Ma jok, to su ovi od poliestera i oni nemaju te nosace za zabice.
Da, postoje i kataloski brojevi zabica tj tiplova koji se nabijaju u pod, samo nisam siguran da li imam te otvore, video sam da po sajtni postoje neki gumeni cepovi njih vise komada ali nisam siguran da li se gadjaju sa rupama na pragu, pa cu to ovih dana proveriti, bilo bi odlicno da ima, onda samo porucim zabice, inace cena je 2xx din a minimum za porucivanje je 10 komada a toliko ti i treba, znaci izadje nesto preko 2000din.
a mislis da nece pasovati neke druge zabice ja sam za lajsnu kupio od juga,malo prepravke i pasuje :)
Mozda i moze ali ne znam od cega moze, to su vise tiplovi nego zabice.
To sto si ti uzeo je kopca (zabica), a ovo je bas tipl.
kakve su sanse sa se pragovi od punta sportinga stave na petovratnog punta....
rec je o ovim pragovima,a treba da se stave na punta klasika
http://www.kupujemprodajem.com/Fiat-Punto-2-pragovi-22121277-oglas.htm?filter_id=100691#photoBig
Ako su ovo oni sporting, a nisam siguran posto sa fona gledam, trebalo bi da moze, ali samo ako su original, posto su original iz dva dela i mogu da se malo izvuku, Ticma je stavljao na svog punta 5oro vrata.
