dusko 23 0 Posted August 18, 2012 Da li neko mozda zna gde se moze nabaviti cd za fabriicku navigaciju za fiat cromu 2008 godiste sa mapama Srbije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted August 18, 2012 Ne postoji mapa Srbije za fabričku navigaciju niti može da se ubaci neka druga. Postoji samo mapa centralne Evropena kojoj je ucrtan E70 i E75 i ništa drugo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusko 23 0 Posted August 18, 2012 postoi nasao sam na italianskom sajtu kosta 139 eura pa sm mislio da je neko skinuo i kod nas cd kopijuuglavnom postoji ali samo za 2008 godiste i mlaceja imam cd koji sam dobio uz auto na kojem imaju putevi E70 i E75 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusko 23 0 Posted August 19, 2012 Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: Connect NAV+ (Kartografija + SW Update + SetupCD)Ker opažam, da veliko ljudi sprašuje za kartografijo za navigacijski sistem v Alfi 159 (Connect NAV+), nekateri pa tudi za SW update (12.3) ter SetupCD, sem se odločil, da naredim posebno temo, kamor bom napisal in prilepil vse, kar je povezano s tem (lahko da admin pod sticky). Torej, na spodnjem linku se nahaja vseh 12 CD-jev s kartografijo NaviDrive RT3 (2011/2012) - preverjeno delujejo: http://sdrv.ms/M8LEtH Karte so naslednje: - Benelux (Belgium, Luxembourg, Netherlands) - Canaries & Madeira (Canary Islands) - Central Europe (Austria, Switzerland, northern Italy, Liechtenstein - & major roads) - NW Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Austria) - SE Europe (Croatia, Bulgaria, Romania, Greece, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Albania, Serbia. Montenegro) - France - GB & Ireland - Germany - Italy - NE Europe (Lithuania, Latvia, Estonia) - Scandinavia (Denmark, Norway, Sweden, Finland) - Spain & Portugal Za uporabo teh kart je potrebno sistem, v kolikor še ni, posodobiti na verzijo 12.3. To posodobitev dobite na spodnjem linku, vključno s SETUP CD-jem, s katerim lahko po posodobitvi spremenite jezik, ker se samodejno nastavi na italijanščino: http://sdrv.ms/Nvhhxi Postopek posodobitve: 1. Motor naj bo ugasnjen (ključ vstavljen) 2. Prižgete napravo 3. Pritisnete gumb AUDIO 4. Vstavite CD z Firmware posodobitvijo 5. Prikaže se "CD Error", nato ugasnite napravo 6. Počakajte 30 sekund 7. Prižgite napravo 8. Prikazati se mora "Flasher Program" in iti čez različne namestitve 8. Ko se prikaže "Flasher Program", v hitrem zaporedju pritisnite naslednje tipke "3-4-5-6-9" 9. Ko je update končan, se CD samodejno izvrže Slika gumbov: Slika po končani posodobitvi: Ko končate, le vstavite Setup CD in v nastavitvah spremenite jezik. Kako zapeči navigacijske CD-je, ter CD s posodobitvijo ter Setup CD: Za peko lahko uporabite standardni program za zapisovanje CD-jev/DVD-jev (Nero, Ashampoo,...). Lahko uporabite tudi PowerISO ali podobne programe. Napisal bom navodila za peko CD-jev s pomočjo programa ImgBurn: 1. V programu izberete WRITE IMAGE FILE TO DISC 2. S klikom na gumb v obliki mape (zgoraj) izberete datoteko (npr. TD3012000.iso) 3. Vstavite prazen CD 4. Izberete neko srednjo hitrost za peko (npr. 32x) 5. Kliknete velik gumb WRITE Mogoče se bodo ta navodila komu zdela smešna, ampak nekateri ne znajo zapeči map in imajo potem težave. To bi bilo vse, če bi želel kdo še kaj dodati ali vprašati, pa le. P.S.: Če ima kdo na voljo kak hosting, bi ga prosil da mape naloži tja, saj na mojem SkyDrive-u ne bodo zelo dolgo.ovo sam nasao na netu mislim da je na Makedoskom ali moze da posluzija probam pa javljam mada je moja navigacia novija od ove na slici Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusko 23 0 Posted August 19, 2012 (edited) radi ja stavio samo cd sa mapama bez setapa cela srbija i to detaljno sa kucnim brojevima Edited August 19, 2012 by dusko 23 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 1 Posted August 19, 2012 Da li se ta mapa moze koristiti i u Stilu na CN+ obzirom da je nova? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusko 23 0 Posted August 19, 2012 ne znam, ja imam cromu 2008 god a ove gore navigacije sa slike su starije pa se treba uraditi update (12.3) http://sdrv.ms/M8LEtHposle skini mapehttp://sdrv.ms/Nvhhxigore imas upustvo nista ne garantujem ja sam skinuo i jedno i drugo ali sam prvo proba da ubacim samo disk sa mapama i sve je naprosto proradiloposle nekih par minutane znam kakva je tvoja navigacija i koje je godiste auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiatcroma 1 Posted August 20, 2012 Skydrive trazi registraciju??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 1 Posted August 21, 2012 Mape vise ne postoje na onom sajtu. Ako je neko skinuo bilo bi ok da postavi negde odakle mozemo da ih skinemo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gedza 0 Posted August 22, 2012 Ne treba sa ovim fajlom da se udejtuje Fiat, to je za Alfu. Za Fiat je verzija FIRMWARE_Connect_Nav_V.12.2_FIAT. Svaka firma (A L F) ima svoj firmware. Ova je za Fiat:http://www.fiatforum.com/attachment.php?attachmentid=88295&d=1300656419Treba i ispratiti proceduru:please check the update procedure for the Fiat Connect+1. engine OFF2. start the Connect+3. press the AUDIO button (be sure that you in the AUDIO menue)4. insert the CD containing the new firmware5. "CD error" should pop up, turn off the Connect+6. wait 30sec7. turn on the Connect+8. the screen should show the "Flasher Program"9. IMPORTANT: while the flasher is going through (when it showed downloading file)the install process press the buttons 3-4-5-6- on after the other, then eject buttom ( which I hold down for 2 s)10.if the update was succesfull the CD should come outAll installation took less then a min. Before I didn`t press proper button sequence, I couldn`t get it to work, so make sure you are pressing right buttons Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusko 23 0 Posted August 22, 2012 ja sam skinuo SRBIJU i kod mene radi i imam na konpu ali nemam poima kako da postavim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gedza 0 Posted August 22, 2012 Mozda je bolje da ne kacis, jer je to zasticeno pravima pa da ne bude problema. Za takve stvari na PM. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MladenD 0 Posted August 23, 2012 Mogu da potvrdim da mape sa linka rade. Malopre skinuo i probao mapu istocne evrope i detaljnija je nego starije mape...Tako da nema potrebe za kacenjem, link radi i dalje. Kod mene nije bio potreban nikakav update firmwarea, samo ubacio cd sa mapama i radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 1 Posted August 23, 2012 A kako skidate mape? Mene nesto zeza, registrovan sam na sajtu kada obelezim mapu i "kliknem" download ne desava se nista! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted August 23, 2012 Pa za tebe znaju da si VL pa te miniraju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MladenD 0 Posted August 23, 2012 I meni sinoc nije hteo da krene download, jutros sam uspeo da skinem. Probaj opet Quote Share this post Link to post Share on other sites
AUTOCODE 0 Posted October 10, 2012 Skinuo i ja mape sa sajta, i svidja mi se kako radi, s'obzirom da sad ima svaki sokak ucrtan ovde kod nas u Cacku, a ranije je bila samo jedna tacka, na kojoj je pisalo "chachak" , jedna dzada, i apsolutno nista drugo, verovatno e70 i e75 . Sto bi rekao moj drug-upozorenje za strance, prolazite kroz mesto koje se zove "chachak",samo po gasu da izadjete sto pre! I ja sam mislio kao Notorni da nema pomoci, ali...prijatno sam iznenadjen. Mozda ima veze zbog Fiata i KG, pa su ucrtali bolje mape. Bilo kako bilo-i ja potvrdjujem da radi na fabrickoj navigaciji Croma 2008. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ratomir 0 Posted October 23, 2012 Ja bas imam problem sad ! naime, pokusao sam da instaliram verziju 12.2 na Cromu 2.4 multijet 2007. I iz nekog puta sam naboo te dugmce. Medjutim kada se zavrila instalacija ekran je poceo da igra !!!!! ne mogu ni disk da izvadim, cak nece ni da se ugaci radio, nego stalno vrti i pokusava da instalira. Za sada sam ga skinuo sa kleme. DA LI NEKO ZNA O CEMU SE RADI ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ratomir 0 Posted October 24, 2012 Da li neko mozda ima link za Connect Nav - Firmware V11.0 za Cromu 2007? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted October 24, 2012 Ako hoćete možemo okačiti na server foruma da možete direktno da skidate da ne biste imali problema sa eksternim sajtovima. Samo mi pošaljite fajl/link koji treba da se okači Quote Share this post Link to post Share on other sites
ratomir 0 Posted October 24, 2012 (edited) Instalirao sam Connect Nav - Firmware V12.2 na Cromu 2007 i bummm. Negde pri kraju za vreme instaliranja nekih VR fajlova, ekran pocne da trepce. Posle toga nije hteo da izbaci disk, pa cak ni da se uredjaj ugasi. Morao sam da skinem klemu, izvadim uredjaj u izvucem disk pomocu raznoraznih "molitva" ...Dakle juce sam imao ocajan dan. Sada bi najvese voleo da vratim staru verziju Connect Nav - Firmware V11.3" ali ne mogu nigde da je nadjem. Mada i ako je nadjem pitanje je da li ce proraditi.]Naravno nekoliko puta sam ubacivao disk i uvek je sve lepo pocinjalo ... instalira se i kod predposlednje stavke "VR file" uvek isto ... pukne.Da li neko ima ideju gde da nabavim Connect Nav - Firmware V11.3 ?I da li se jos nekome ovo desilo ? Edited October 24, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 24, 2012 Prelistaj slovenački i hrvatski forum, negde sam video sličan problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ratomir 0 Posted October 24, 2012 Koja je adresa tih foruma pls ! ... na velikim mukama sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 24, 2012 (edited) http://fiatisti.hr/f...ee&action=forumhttp://www.fiat-klub...935c638856da968http://www.stilo.inf...8e71cdb63300f5f nemački, malo muke sa prevodiocomhttp://alfisti.hr/forum/index.php Alfa forum hr Edited October 24, 2012 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
ratomir 0 Posted October 24, 2012 Pretrazio sam ove sajtove ali nema nista o mom problemu. Na nekim stranim sitovima sam naso, ali je za Alfu.Ko uopste popravlja u Beogradu Connect Nav? "ako vec ne mogu sam da vratim na prvobitno stanje" Quote Share this post Link to post Share on other sites
