Stex3105 107 Posted October 4, 2011 (edited) Interesuje me sta znaci ova greska jer mi vec nekoliko puta izbacuje nju u voznji...A pre nego sto prijavi gresku pobrljavi i sam pocne da prebacuje sa plina na benzin...A lepo pali ide normalno sve je ok... Edited October 4, 2011 by Stex Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadPaja 0 Posted October 4, 2011 Evo sta kaze AUTODATA Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 4, 2011 Imaš na ovom linku Fiat kodove grešaka:http://www.estpresto.ee/files/FIAT.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted October 4, 2011 E hvala ti... Ima dve mogucnostiP 1172 Self adaptive parameter TRA..A njegov prevod bi na google bio (Само адаптивни параметар РАТ) sto nemam pojma sta znaci a drugiP1172 Mixture 1 stength (multiplicative)...A prevod (Мешавина 1 чврстоћа (мултипликативни)) Sto verovatno znaci da je prejaka smesa...Verovatno je jaka smesa na plinu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokibubu 15 Posted January 20 Ajd da obnovimo temu Fiat Bravo 1.4 90 KS, 2013. Vozim na autoputu konstantnom brzinom, na plin. Plin sipan pre 15 minuta na Gaspromu.I pojavi se greška P1172, koji sam naknadno dijagnostifikovao ELMom. P1172 - fuel pump insufficient flow. Nedovoljan protok goriva od pumpe goriva.Auto ide normalno. Vozio na benzin, vozio na plin, sve deluje ok. Kako ecu motora "vidi" protok, da li ima protokomer ili preko pritiska goriva? Sent from my M2101K7BNY using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted January 20 @zokibubu Koji je plinski uređaj na autu. Obzirom da se greška javila u toku rada na Gas, tamo i tražiti rešenje problema. Ako je gasni uređaj sa OBD opcijom, definitivno je problem u dotoku gasa na dizne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokibubu 15 Posted January 20 Stag 200 GoFastNakon dijagnostike, samo sam izvadio ELM. Kod Chrysler/Jeep/Dodge greška P1172 je fluel flow insufficient, po ELMu. Na netu nalazim da greška može da bude multicative mixture adaptation, kao što su i ovde rekli. A to me podseća na moj stari Fiat Bravo I 1.6 sa plinom, koji je povremeno znao da izbaci grešku efikasnosti katalizatora (below threshold), baš zbog plina. Obrišem grešku i vozim dalje.Tako da sam i sad ponovo nakačio ELM I Torque-om obrisao grešku. Malo sam pustio da motor radi na leru, nisam ga vozio i greška se nije ponovo javila. Sutra se auto vozi pa ću proveriti. Sent from my M2101K7BNY using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
