328 -
About zokibubu
- Birthday 11/06/1979
Website URL
http://
ICQ
0
NBG
Fiat Bravo mk2 1.4 +Lancia Lybra 2.0 LX
6364 profile views
Rešen je problem gašenja - pored falš vazduha na spoju sa kućištem klape gasa, spalo je crevo koje vodi od ventila za recilkulaciju isparenja iz rezervoara na usis u granu. Prosto, crevo se izvuklo (nije montirano) sa usisne grane i tu je motor dobijao dodatni vazduh. Međutim, graška ventila za recilkulaciju isparenja iz rezervoara je j dalje prisutna i broj obrtaja na leru je oko 500 o/min. Bar je stabilan na tim niskim obrtajima, ne gasi se. Kako se po prodavnicama zove taj ventil? Da popravim i to, pa da vidim obrtaje. Baš sumnjam na zupčenje, iako majstor negira tu mogućnost Sent from my moto g24 power using Tapatalk
Greška P0443 se opet javila, ali nađen je i uzrok - falš vazduh na usisu, posle klapne. Urađeno brzinski dihtovanje crnim silikonom, nema greške za sad, ali obrtaji na ler gasu su i dalje na 500 o/min ili niži pa se i dalje gasi. Sent from my moto g24 power using Tapatalk
Ne znam, kupljen je sa motorom koji je prezubio. Imao je grešku P0443 - ventil koji pušta isparenja goriva iz rezervoara na usis, koju sam obrisao, upalio auto (nisam ga vozio) i nije se javljala ponovo. Sent from my moto g24 power using Tapatalk
Da obnovimo temu...Lybra 2.0 upravo urađen veliki servis i ler gas je na 500 rpm kad se zagreje. Hladan startuje ok, na 1000 rpm, brzo se zagreje i spusti na 450-500. U vožnji se stalno gasi, nakon sekund dva, kad stignem kvačilo a ne ubacim u brzinu ponovo. U vožnji je lenj, trom. Troši ispod proseka, ali ne ide nikako. Kako da podignem ler gas? Sent from my moto g24 power using Tapatalk
Stag 200 GoFast Nakon dijagnostike, samo sam izvadio ELM. Kod Chrysler/Jeep/Dodge greška P1172 je fluel flow insufficient, po ELMu. Na netu nalazim da greška može da bude multicative mixture adaptation, kao što su i ovde rekli. A to me podseća na moj stari Fiat Bravo I 1.6 sa plinom, koji je povremeno znao da izbaci grešku efikasnosti katalizatora (below threshold), baš zbog plina. Obrišem grešku i vozim dalje. Tako da sam i sad ponovo nakačio ELM I Torque-om obrisao grešku. Malo sam pustio da motor radi na leru, nisam ga vozio i greška se nije ponovo javila. Sutra se auto vozi pa ću proveriti. Sent from my M2101K7BNY using Tapatalk
Ajd da obnovimo temu Fiat Bravo 1.4 90 KS, 2013. Vozim na autoputu konstantnom brzinom, na plin. Plin sipan pre 15 minuta na Gaspromu. I pojavi se greška P1172, koji sam naknadno dijagnostifikovao ELMom. P1172 - fuel pump insufficient flow. Nedovoljan protok goriva od pumpe goriva. Auto ide normalno. Vozio na benzin, vozio na plin, sve deluje ok. Kako ecu motora "vidi" protok, da li ima protokomer ili preko pritiska goriva? Sent from my M2101K7BNY using Tapatalk
Jel neko rešio ovaj problem? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Lock [emoji357] Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Redovni mali servis treba na 185.000, veliki bi mogao na 195-200.000. Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Ovo sam tražio da kupim, ako imaš: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/82600-k-prednji-poklopac-motora-lybra/&share_tid=82600&share_fid=21548&share_type=t&link_source=app Sent from my M2101K7BNY using Tapatalk
Prodajem Lancia Lybru 2.0 LX, benzin, limuzina, 2001. god. (2002. prva reg.), 185.000 km, vlasnik, registrovana do 22.06.2023., u dobrom stanju, LX oprema. Ne rade motorici klime, i potreban servis motora i dobar detailing. Posle 3 godine ulaganja i ljubavi, svemu dodje kraj Ovde kontakt porukama, ima je na PA i KP
@ivan kupujem drugi gotovo sigurno, ali bih voleo i da popravim ovaj, da imam za rezervu. Jer i drugi je star i može da se pokvari. Moj radio u stvari radi, ali hvata 2 stanice, a na displeju je "Radio off". CD radi normalno, pojačava i snižava zvuk normalno, scan radi, čak mogu da ga ugasim i upalim na dugme. Zato se nadam da je u pitanju neka sitnica, koja može da se popravi Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Jel neko popravlja radio aparate iz Lybre? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Prodato, može lock Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Prodajem Menabo krovne nosače za Fiat Stilo i ostale automobile kod kojih se nosači šrafe odozgo na krov, recimo, Astra H. Podešava se širina, ja ih nisam skraćivao, a dobijaju se i nove zaptivanje gume za šlic kojim se podešava širina. Model sa bravom za zaključavanje. Cena 2500 rsd 064/6698331 Novi Beograd, Blok 64, Immo centar Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
