Sign in to follow this
duxi-kg
Fiat Punto mk.2 - ne radi / problem sa radom ventilatora kabine
Moze neko da mi kaze za punto 2 (bez klime) odakle ventilator kabine vuce vazduh? Da li postoje dva razlicita otvora i gde se nalaze, posto ima ono za recirkulaciju vazduha iz kabine i spolja. Hvala
Cao drugari,
imam problem sa ventilatorom kabine na puntu mk2 1.2 16v. Ventilator je u pocetku proizvodio neko cijukanje prvih 20-30 sekundi a zatim je pocne da radi normalno, sada cujem da lopatica (korpica) struze od nesto (zvuk kao helikopter - taka taka), skino sam ventilator oduvo ga od prasine, vadio reostat, reko da se nije iskrivio pa da zapinje za njega, al nije i dalje struze. Ventilator sam odseko i ponovo spojio preko redne stezaljke (orginalni dzek je zapeko mogu ga samo otkinit - kao da je zavaren), ne znam smijem li sa WD 40 poprskat rotor i da li ce to ostetit namotaje? Ventilator je zaliven i ne znam kako da ga dalje rasklopim, pri najvecoj brzini zvuk ventilatora prigusi taj zvuk struganja pa se i ne cuje, ali kad je na manjoj stvarno je iritantno.
spojeno
