gruja71 0 Posted April 16, 2011 Pozdrav svima , potrebna mi je pomoć kako da rešim problem,prilikom ozračivanja sistema hladjenja izgleda da je otišao navoj na ventilu za ozračivanje na crevu malog hladnjaka i ne mogu da ga zavrnem nazad.Pitanje da liima posebno da se kupi taj šraf ventila ili mora celo crevo da se menja,ili kako privremeno rešiti problem da može da se vozi a da ne piša tečnost za hlađenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko1984 2 Posted April 16, 2011 Sam sraf mozes da nadjes na nekom otpadu. I ja sam ga tamo nasao kad mi je trebao,jer u prodavnicama ga ne prodaju posebno,vec u sklopu celog creva i tog dela na crevu gde se zavrce (ne znam tacno kako se zove). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 16, 2011 (edited) Zavrni jedan lep klasican sraf 5mm pod koji ces staviti malu gumicu. Edited April 16, 2011 by Martini Quote Share this post Link to post Share on other sites
gruja71 0 Posted April 20, 2011 Hvala na savetima,evo da vam kažem da sam naravio po propisu uz jedan običan šraf M6x10mm sa gumicom i šajbnom.Tako da svakome kome se ovo desi ne mora da juri po prodavnicama i otpadima Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja1 0 Posted October 1, 2012 (edited) Ovim putem molim za informaciju. Naime menjao sam tecnost za hladjenje motora na svom Puntu(2009. godiste) i prilikom pokusaja da odvijem zavrtanj za odzraku koji se nalazi blize izmenjivacu toplote u kabini(znaci ne onaj na samom hladnjaku) isti je pukao i stablo vijka je ostalo u otvoru gde je navoj.Naravno sada tu prilicno vlazi! Zavrtanj je plasticni . Da li neko zna moze li da se kupi negde ovakav zavrtanj ? Edited October 2, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted October 1, 2012 Odgovor je prost. Nigde.Ne postoji kao rezervni deo. Na auto-otpadu nece da prodaju samo srafic. Mozes uzeti celo crevo sa sve tim delom za odzracivanje. A postoji varijanta da se tu stavi gumica( kao za vodovod) i sraf klasicni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 1, 2012 Ti plastični su takav rizik, meni je jednom na Rendži prosvirao. Posle toga rezervni metalni uvek sa sobom. Hardvet lepo reče, rokni običan šraf i malu okruglu gumicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja1 0 Posted October 1, 2012 Ok , ovo je jasno . Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja1 0 Posted October 2, 2012 Ja sam upravo danas zamenio creva . Morao sam da kupim na auto otpadu. Kod mene je bio slucaj da mi se polomio zavrtanj za odzracivanje i telo vijka je ostalo u racvi! Pokusao sam da izvadim ali bez uspeha pa sam zamenio komplet creva (mislim oba). Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 2, 2012 Samo gledaj da nemaš kamenac ili neku štroku sa unutrašnje strane creva. Kasnije znaju da zapuše mali hladnjak.Trebao si sa malom burgijom da odviješ ili da ga uvrneš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 17, 2013 Ja sam upravo danas zamenio creva . Morao sam da kupim na auto otpadu. Kod mene je bio slucaj da mi se polomio zavrtanj za odzracivanje i telo vijka je ostalo u racvi! Pokusao sam da izvadim ali bez uspeha pa sam zamenio komplet creva (mislim oba). I meni danas puce. Je l' zamena komplikovana i koliko košta ta cela racvica. Za sada sam stavio neku smesu za reparaciju plastike da ne curi. Samo gledaj da nemaš kamenac ili neku štroku sa unutrašnje strane creva. Kasnije znaju da zapuše mali hladnjak.Trebao si sa malom burgijom da odviješ ili da ga uvrneš.kako burgijom da še odvije? razbusis rupu na ostatku šrafa i onda ga okrenes u levo-nešto tako? i da-sve se to radi kad se skine ta racva, ne na licu mesta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusco 1 Posted November 23, 2013 I meni je pukao kad je majstorov segrt zavrtao posle zamene antifriza i ozracivanja. Ja nisam video, a tada ni znao, Sraf puko, hladnjak ostao bez vode. Kupio novo crevo kod Bogunovica, pretprosle godine bilo oko 3000 din. Naravno prodaje se komplet crevo sa srafom. Znaju svi za jadac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
maliradojica 0 Posted July 29, 2014 (edited) I meni se slomio taj sraf , uspeo sam da ga izvadim uz obilje znoja Probacu ovaj fazon sa M6x10mm i šajbnom , sto je gruja71 patentiro Kad bi naso ovakav negde Edited July 29, 2014 by maliradojica Quote Share this post Link to post Share on other sites
baneee 7 Posted August 6, 2015 I meni se desilo isto,ali mi je pri vadjenju upalo malo plastike od srafa u antifriz,moze li to da napravi neki problem ?i kako resiti ako moze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted August 6, 2015 nece mu biti nista,teraj slobodno Quote Share this post Link to post Share on other sites
baneee 7 Posted August 6, 2015 Hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
