Martini 11 Posted September 27, 2014 Prvo da se provere kolicine na diznama pa posle ostalo. Znaci dizne napolje i ispitivanje kolicina na uredjaju namenjenom za to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted January 24, 2015 (edited) Uf, zamenjeno sve zivo, u oblascenom servisu ne prijavljuje nista. Kad kazem sve znaci mislim sve. I zamenjeno i provereno. zamenjene obe lambda sonde, zamenjen leptir gasa, zamenjen filter vazduha, svecice,proverena komplet struja , mehanika, sve. Sve pod konac. Ima li neko neku ideju.Mislim ja znam kakav je fiat auto ali dal je moguce da po default-u pravi probleme. Jer nijedan majstor ni servis ne moze da nadje sta mu fali. Svi samo pricaju ma sitnica ali od te sitnice ne moze auto da se vozi. Hvala Edited January 27, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranbr1 0 Posted January 26, 2015 Prvo, da li si vršio pregled preko dijagnostike i da li se tom prilikom detektuju neke greške?Uvek postoji rešenje, tačno je, u slučaju fiata uglavnom su to "sitnice" koje dosta znaju da "zagorčaju život", ali za sve to postoji logično rešenje. Dakle kreni od dijagnostike i nemoj menjati sve stihijski (zato što ti tako majstor kaže), već prvo moraš da detektuješ problem.Sve ti pričam iz ličnog iskustva - današnji majstori (čast izuzetcima) ne žele baš mnogo da se bakću sa stvarima koje im ne donose novac, odnosno ne žele da potroše mnogo vremena na nešto što ne mogu da naplate. O mojim iskustvima sa ovlašćenim servisom - bolje da ti ne pričam!! Ne znam da li ima logike da proveriš onaj, kako se zvaše, ako ne grešim - senzor radilice, onda, da li je motor uzupčen kako treba itd. Dakle, za sve ima rešenje, ne gubi nadu, samo dok ga ne nađeš, usput se izgubi malo živaca... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted January 27, 2015 Kacen na svaku mogucu dijagnostiku. Ne prijavljuje nista. Svaki parametar u savrsenom redu. Ali koliko vidim svi imaju poneke probleme i te bubice i sitnice. Ja samo nisam na to navikao. To je moja greska, svi su mi pricali kakv je fiat, samo sam ja mislio da nisu u pravu pa mi se obija o glavu. U svakom slucaju hvala na odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Ima li neko da moze da protumaci ove vrednosti sa ocitavanja. Mozda pronadje gresku. Hvala. Inlet manifold pressure 341 milibaraIAT-intake air temperature 23 stepenaThrotle angle 3,4 stepenaSpark advance 3 stepenaInjection time 3376 µsTarget idle speed 697 rpmReduce spark advance cylinder 1 0 stepeniKnock sensor cylinder 1 1971,52mVVoltage lambda sensor upstream 87 mVVoltage lambda sensor downstream 786 mVEvap control valve 0%Power latch duration 12000 µsCoil charge time cylinder 1 1550 µsThrottle possition,track 2 3,4 stepenaFront lambda sensor Closed loopRear lambda sensor open loop ovo su vrednosti na leru Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Nisam uspeo da pronađem koji problem ima tvoj auto?Vidim gore da si napisao da je sve promenjeno, i sve je ok...a, auto ima problem i dalje. Znaš i sam da nije moguće da bude sve ok, a da auto ima problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Znam , i smesno mi je da niko nema pojma. Znaci u ovlascenom servisu ne znaju. Kod njih je bio nekoliko dana. I nista nisu nasli. Znaci j*** me FIAT da me j*** )))). Hvala u svakom slucaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Aman, šta je problem sa autom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Ja nudim 100 evra ko pronadje, samo ko pronadje sta je . Struju mi isto pregledalo vise njih u krug sve komplet, sve u fullu. Ma samo ga jos nisam u ferari servis terao . Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Brate...ti nas zezaš? Koje probleme ima auto, na šta se žališ, šta kažeš u servisu kad oteraš auto...šta...gasi se, trza, ne prima gas, puno troši, padaju obrtaji, šta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Ma gde zezam dal si normalan. Da je sreca. Stavio sam kola na oglas jer ne mogu da resim taj problem, prodajem ih za 1600 evra a sve samo zivo zamenio.Uh aj po 100ti put Pazi ovako, krenem , ako dam mali gas obrtaji padaju i ugasi se, ako dam punu gascinu do patosa bukvalno zakoci koliku knedlu proguta i to traje sekundu dve i onda krene zum zum zum . znaci kao da ima prekid u dotoku goriva ili da ga jebe struja sta znam. Ako ga malo vise iscimam sa punim gasom puca ispod haube, znaci detonacije kao da vozim na plinu a plin nikad nije prisao kolima. Pustis ga na leru da radi,trese se ceo kao da su otisli nosaci,ili drzi ili varira ler. Znaci ne varira uvek, ako varira i pustim ga malo duze ugasi se. Posle toga pali kao mina i opet pocinje da se trese i gasi. A ako se trese a ne varira ler cim pipnem gas odma se gasi. I tako recimo ne vozim ga 5 dana jer odlepim i onda kad sednem 150 200 km radi ubica i opet. Kao da moram da ga odmaram 5 dana posle svakih par stotina km. Mislim neki simptomi nenormalni. Imam par snimaka na leru kad se gasio mogu da ti posaljem na email ako imas zelju da pogledas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Proverili ste pritisak goriva?Proverili ste da li je uzupčen kako treba?Proverili ste da li ima odgovarajuće svećice (ne da li su te na njemu dobre ili nisu, nego da li su one koje trebaju da budu)?Koje je godište...je l to Fiatov 1.6 ili Opelov 1.6 u njemu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Proverili smo sve to. Svecice bos, uzeo prema katalogu . Pre toga su bile svecice super bosna, tako da ove mogu samo bolje da mu prijaju. 2001 godiste 1.6 16v 76 kw fiat motor, magneti marelli elektronika. Ti mislis da mlatim i da zajebavam. Ja sam isao od majstora do majstora i na kraju u servis ovlascen za fiatova vozila i pricao, pokazivao snimke. Platim da mi se sve proveri znaci sve komplet. Aj neka bude da je svaki majstor bio lenj pa ga mrzelo, ali u ovlascenom servisu se nadam da nisu takvi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Ne mislim da se zezaš, nego te pitam par puta koji su simptomi, a ti uporno kako ste sve probali i sve probali...nikako da napišeš šta je problem sa autom. Stilo 1.6, Fiatov motor unutra, svećice:- NGK BKR5EZ- Champion RC10YCC- Bosch FE8DEE-Nhttp://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/Stilo/Stilo_uputstvoSRB.pdf Stilo 1.6, Opelov motor unutra, svećice:- Bosch FQR 8 LEU 2http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Stilo/100009215.pdf Koje Bosch imaš stavljene? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 aaaaaaaaaaaaaaaaa. Izvini molim te , pogresno smo se razumeli. Mislio sam da si procitao simptome,kk. bosch +6 fr8 dc+. Ali bre ne verujem da je do toga. I na kutiji pise da je za fiatova vozila. Inace hvala za info i ostalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Sve ok... Ne kažem ni ja da je samo do svećica, ali te Bosch koje imaš stavljene nisu za taj motor. Stilo 1.6, Fiatov motor unutra, svećice:- NGK BKR5EZ- Champion RC10YCC- Bosch FE8DEE-N Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Ma neka su, to mi nije problem. Ovo me ubi, na kraju ce da ode u staro gvozdje. Vec samo poceo da gledam drugi auto, ovaj sam zabatalio totalno. Ako se proda proda ako ne prodacu ga za delove ili sta god.Sta da se radi. Sve sam probao, kad ne moze ne moze. Idemo dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Nisi sve probao. Imaš svećice koje nisu za taj auto.Generalno, nema kod tih benzinaca šta da zeza toliko. Mora da ima goriva koliko treba (pumpa, dizne, izmerite pritisak goriva). Zatim mora da bude varnica kako treba (kablove nema, bobine su odmah na svećicama, ti imaš neodgovarajuće svećice), i mora da ima vazduha...upaliće i radiće lepo (ako je uzupčen kako treba).Ne može da bude sve ok, a da auto ima problem. Ne postoji problem koji ne može da se reši, a ti uporno predstavljaš kao da je sve cakum pakum, ali auto eto iz nekog nepoznatog razloga ne radi kako treba. Postoji samo problem koji nisi otkrio, ili otkriven zanemaruješ. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Ne predstavljam ja nego mi tako kazu. Ja znam da nesto debelo nije u redu. Zato sam i izbacio parametre i cimam se svuda da saznam sta mu je. Naravno da svaki problem moze da se resi, ali ovde je problem sto niko ne zna sta je problem. Ja sam amater, ne mogu sam da rasturam i zagledam. Zato postoje majstori, a ako oni ne znaju sta je ja mogu samo da kukam. Hajde eto probacu da zamenim svecice tj zamenicu i videcemo. Ali cisto sumnjam. Nego vidis recimo, ti kazes nema kablove a meni jedan majstor rekao proverio sam ti sva 4 kabla i dobri su. Jos jedan veliki problem makar ovde je sto majstor samo uzme i zakaci na dijagnostiku, i to je sve. Kao ako ne prijavljuje nista sve je ok. Ne mozes da ga nateras da zavuce glavu pod haubu. Samo zeva u dijagnostiku. I sa tim sam imao probleme. U svakom slucaju hvala. Da se ne vrtimo u krug. Ako popravim ili nadjem sta je javljam. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 16, 2015 Nego vidis recimo, ti kazes nema kablove a meni jedan majstor rekao proverio sam ti sva 4 kabla i dobri su. To izgleda i jeste najveći problem, išao si svuda, sebi tako stvorio stav da si obišao majstora i majstora, a ustvari... Kablova nema. Imao sam takav auto 5 godina. Traži da ti ih pokaže. Neka otvori haubu, skine poklopac motora (onu platstiku preko njega), i neka ti pokaže rukom kablove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 16, 2015 Jos mi rekao mogu da ti nabavim 4 komada za 4000 imas i garanciju da ti zamenim ako hoces. Jujuju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mimmy 0 Posted February 16, 2015 (edited) Nisi sve probao. Imaš svećice koje nisu za taj auto.Generalno, nema kod tih benzinaca šta da zeza toliko. Mora da ima goriva koliko treba (pumpa, dizne, izmerite pritisak goriva). Zatim mora da bude varnica kako treba (kablove nema, bobine su odmah na svećicama, ti imaš neodgovarajuće svećice), i mora da ima vazduha...upaliće i radiće lepo (ako je uzupčen kako treba).Ne može da bude sve ok, a da auto ima problem. Ne postoji problem koji ne može da se reši, a ti uporno predstavljaš kao da je sve cakum pakum, ali auto eto iz nekog nepoznatog razloga ne radi kako treba. Postoji samo problem koji nisi otkrio, ili otkriven zanemaruješ.Nešo,izvini ako lupnem,ipak nije Alfa,ali mi se čini po parametrima da njemu protokomer ne valja.Baška to što svećice nisu odgovarajuće.Da,nema klasične kablove do bobina.Znam da u KG slabo ima dobrih majstora za italijane,Aleksa radi Alfe,da li radi fiate ne znam. Edited February 16, 2015 by Mimmy Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted February 16, 2015 Nazalost, Mimmy Silo 1,6 nema protokomer. Ono sto bih ja pokusao za pocetak je da otkacim sve lambda sonde i probam tako da vozim. Sijace MIL lampica ali nema veze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mimmy 0 Posted February 16, 2015 (edited) Mene su lambde dovodile do ludila,nije slabo primala gas,jeste bila malko lenja,ne vuče brate kako bi trebalo 120ks, trošila je kao Porše,dok nisam rešila katalizatore,unormališe se sonde.Jel merio pritisak pumpe goriva,ne vidim u postovima? Edited February 16, 2015 by Mimmy Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada0105 0 Posted February 17, 2015 Uzeo sam 2 nove lambda sonde i od tad nisam presao ni 1000 km. Merio sam pritsak pumpe sve je ok. Mislim da su sonde da bi prijavljivao na dijagnostici ali opet ponavljam fakticki su nove. I da , ovde u kragujevcu ima dobrih majstora samo za zastavine automobile, nazalost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
