Konacno... Igrom slucaja dosao sam do Fiat Coupe-a 20VT koji sam trazio po oglasima vec duze vreme. Inace, auto je bio od cuvenog Bojketa iz Kraljeva.
Ima brutalna ubrzanja i kocenja, u voznji je blago receno fantastican. Generalno u dobrom je stanju, ali ima par sitnica koje cu morati da odradim da bi auto izgledao onako kako zasluzuje. Klima, plin, elektro prozori, alarm, daljinsko zakljucavanje, Brembo, elektro retrovizori, xenoni... Uskoro ce biti jos slika, ne stizem da slikam posto sam non-stop u njemu. Pozdrav od Dekija iz Prijepolja
Uf, extra makina, ovo je i meni zelja vec duze vrijeme i gledacu da nabavim neki ocuvani primjerak mada je u CG dosta ogranicen izbor.
Svaka cast , super je auto, cuvaj ga i odrzavaj i sasvim sigurno ces imati maksimalni dozivljaj voznje!
Hvala svima na lepim zeljama i ne brinite, auto je dosao u prave ruke...
Auto izaziva takvu senzaciju gde god se pojavim da je to prevazislo moja ocekivanja! Vec sam imao gomilu ponuda za prodaju i zamenu, steta sto nisam preprodavac bez srca i duse, obogatio bih se!
Zamenio sam ulje, sve filtere, odradjeno dubinsko pranje enterijera. Na redu su prevod i registracija, posle toga zamena prednjih amortizera, jer mi je prednji desni malo procureo, tako da mozete dati neke savete za kupovinu istih.
Danas je planirano poliranje celog auta i slanje felni na farbanje, posto su malo izgrebane.
Supergrda, pozdrav za tebe u komsiluku! Cuo sam da se po Pljevljima vozaju dva-tri Coupe-a, svrati ako budes u prolazu
Da, u PV Mislim da ima 2 Coupe-a. :thumbsup: Bio sam nekolka puta ovog mjeseca u Prijepolju i nisam vidio tvog Coupe-a, al' sl. put kad odem sigurno ću obratiti pažnju da zapazim neđe tvoju makinu. :thumbsup:
P.S. Kad nađeš vremena izbaci koju sliku enterijera i eksterijera. Poz ! :welcome:
Svaka cast za auto!
Imao sam prilike da vozim 2,0 16v turbo i da radim nesto malo na njemu,ide ko djavo a za ovaj sam cuo da je ubica.
Jos jednom svaka cast i da se vozis u zdravlju!
Hvala jos jednom svima!
Motor je 2.0 20v turbo, pet cilindara, 161 kw, 6 brzina, a za registraciju ocekujem da ce biti oko 30.000 plus prevod
O PA CESTITAMO.... super autic si kupio, samo redovno odrzavanje ljubavi puno i uvek ce biti kao bonbona... inace za taj auto se prognozira izuzetna buducnost kad bude bio oldtimer :) :) :p:P:p:P:) :) svaka cast
Koliko te izashao ovaj lepotan ? Koliko troshi benzina ? :D
Ne znam tacno jos uvek koliko ce me izaci, ali ne verujem da ce ispod 4500 jura. Sto se tice benzina nisam merio, a potrosnja na plin je oko 10-13 litara
Pozdrav Deki!!!Picanis ga opasno.Izvini ako je off ali mislim da bi zeleo da vidis ovo!
Evo ti slike kako izgleda sivi sa 18 cola.Vidimo se uskoro.
autic ti je super samo ga cuvaj i pazi i nemoj mnogo da ga cepas i ako on to trazi da bi ti duze trajao..mogu samo da zamislim kako ide 2.0 turbo haahha mora da lepi za sediste ! ne moras 17ice da mu stavljas ipak je dosta skupa guma a i ove 16 mnogo lepo stoje . Ipak je fabrika fabrika :) aj nek je sa srecom !!
Edited by Salle
Ove fabricke cetvorokrake izgledaju stvarno dobro :thumbup:
A ove ostale alu preko 16 su ubice za trap :thumbdown: ,pogotovo po losijim putevima :vava:
Vece felne daju mnogo :rolleyes: ,pogotovo sto se tice estetike,stabilnosti,max. brzine i kocenja :yes
ali zato se gubi na startnosti,znaju da budu nezgodne po mokrom/klizavom,povecava se potrosnja i gubi se na udobnosti :X .
Pa ti odluci :whistle:
Vece felne...
Pa gde ima može malo i da se prospe :harhar:
Na potrošnju utiči isto veoma malo, ja čak nisam ni primetio razliku 16/17.
Udobnost nažalost stoji.
