konj_konjski 1 Posted April 17, 2010 (edited) Gde se na Fiat Paliu nalazi polen filter? Slabo duva ventilacija, a i oseća se neki neprijatan miris. Edited June 18, 2020 by neshaoct update naslova teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
a.m 1 Posted April 17, 2010 (edited) Edited June 18, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted April 18, 2010 Puno hvala. Našao sam. Sutra ću da slikam ceo postupak promene, ako nekom bude potrebno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted June 25, 2010 Cao narode! Nije me bilo neko vreme!Imam problem sa polen filterom za 1.9D 2001 god, tj. ne znam gde se nalazi i kako ga zameniti... Ako bi neko mogao da pomogne bio bih mu zahhvalan, Pozdrav svima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 25, 2010 Idi na ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=35394klikni na link br.3...ukucaj broj šasije svog Paila i onda pretražuj deo za klimu...mora da ima slika. A, onda tu sliku postavi ovde u temi...da imamo ubuduće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted June 30, 2010 (edited) E, evo ovako stoje stvari! Ceo taj sistem je vrlo slican onome kao kod punta MKB2 i filter je isti stime sto se kod punta lako prilazi poklopcu sa suvozaceve strane i oslobadja filter, dok je kod palia barem ovog mog to jednostavno mnogo komplikovano. Mora da se skine kompletna tabla iznutra da bi se doslo do filtera! naravno nisam to radio a ne znam ni da li cu! evo slika: filter je na trecoj slici pod brojem 2. Edited June 18, 2020 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vl@d@ 0 Posted July 1, 2010 Pozdrav,na nekom Poljskom forumu sam našao iskustvo jednog vlasnika Palia koji je menjao taj filter ali nije skidao tablu. Takođe i ovaj link http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1176k.pdf Kada sam video slike, sišao sam do auta i pogledao to mesto gde je filter. Tesno jeste ali ne i nemoguće (nadam se) Kada nađem vremena po danu, pokušaću da izvadim filter pa ću javiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Denisns 0 Posted July 1, 2010 Ja sam menjao polen filter na Paliji i on se menja sa suvozaceve strane, ima jedna plastika sa dva srafa koja se skine i onda se zameni polen filter! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vl@d@ 0 Posted July 1, 2010 Kod Palia starijih od 2002, filteru se pristupa sa vozačeve strane, na žalost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted July 3, 2010 (edited) Tacno je da se kod Palia starijih od 2002 god. filter nalazi kod vozacevih nogu, ali ja to nisam znao i zato sam i napisao svoj prethodni post. Iskren da budem, gledao sam na tu stranu ali nisam primetio nista sto bi moglo da bude kao filter ili kutija za isti. Zato sam se bacio na posao i resio da jos jenom proverim i vozacevu stranu i nasao nesto sto je licelo na poklopac koji sam lako skinuo. Ali tada opet nastaje problem, jer nisam imao pojma kako izgleda filter i koje su mu dimenzije! Pokusavao sam srafcigerom i nekako izvadio filter i evo kako izgleda mesto gde on stoji: Znaci to je ovaj "zarez" stoji uspravno ali je slikano izbliza pa je tako ispalo. A evo i slika starog filtera: Radi se o dve plasticne mreze koje se spajaju i izmedju njih je nekih 3-4 mm filc ili materijal od koga se prave ti filteri! Medjutim nisam mogao nigde da nadjem ovakav filter pa sam odlucio da negde potrazim filc i napravim sam filter! A evo i slike kakko izgleda poslednja faza, vracanje filtera na mesto! Nisam slikao poklopac, ali mislim da nema ni potrebe. To je plastika 17 cm duzine i 2 cm sirine koja je pricvrscena dvama kopcama! Edited June 18, 2020 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vl@d@ 0 Posted July 4, 2010 Bravo kolega. Koliko vremena ti je oduzela ova operacija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted July 4, 2010 Hvala kolega!Pa sve zajedno ne treba vise od 2 sata, ali sam ja izgubio ceo dan dok sam nasao gde je filter, pa dok sam nasao materijal za filter, a i namucio sam se sa postavljanjem nazad jer je onaj plastican ram pukao na par mesta prilikom vadjenja sto mi je stvorilo silne muke . Inace mislim da je sa novim filterom posao nekih pola sata. Btw, nov filter moze da se nadje ili naruci i kosta oko 1000 RSD, a u Fiatovom servisu u KG su mi rekli da kod njih kosta 2400 RSD! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vl@d@ 0 Posted July 5, 2010 Isto "prolazno" vreme kao i ovaj Poljak koga sam čitao. Dva sata prvi put a sada uradi za pola sata. Da li je ventilacija sada jača, sa novim filterom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted July 5, 2010 Pa to je to vreme i to uglavnom zbog nepristupacnosti, stari filter se tesko vadi i mora se biti pazljiv pri vracanju filtera nazad da se ne polomi onaj plastican ram jer mora da se savije skoro za ugao od 90 stepeni da bi mogao da se ubaci u otvor!Duva jace za nekih 50% i sto je najvaznije nema onog teskog mirisa na vlagu i budj i sve ostalo sto je bilo u starom filteru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaziverac 0 Posted July 8, 2010 Odlično objašnjeno, u slici i reči... neće biti problem to samostalno zameniti!!! Thanks!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vl@d@ 0 Posted July 11, 2010 Zaronio i ja juče pod tablu ali nisam izvadio filter. Imam jedan "snop" kablova više nego na slici koju je postavio chila i njega nisam uklonio a ide tačno preko filtera. Na njemu nisam našao konektor da bih ga razdvojio. Poklopac sam skinuo, filter malo izvukao i kada sam video da se beli, rekoh "sačekaćeš ti još za promenu". Inače, pristup je mnogo nezgodan. Pomišljao sam i da izvadim sedište radi lakšeg pristupa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiatino_xx 0 Posted June 25, 2015 (edited) Pozdrav,1) Ja sam nov na forumu i izvinjavam se sto pisem u ovoj temi jer jos nisam upoznao forum. Treba mi mala a u stvari velika pomoc. Zanima me na Fiatu Paliu 1.9 D 46 kw (bez turbine) gde se nalazi filter klime? Trazio sam ga na mestima gde uobicajeno stoji kod auta ali ga nema. U prodavnicama kazu da postoji po katalogu ali ne mogu da ga nadjem? Hvala 2) Da li forum ima opciju da se prebaci na srpski? I na koji nacin? 3) Da li postoji opcija da forum ima neku svetliju podlogu osim ove crne? Jako mi je naporno za oci da citam na ovoj crnoj podlozi? Edited June 26, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted June 25, 2015 Dobrodosao Na kojim si to mestima trazio?Za srpski nisam siguran da li moze.Postoji tamna i svetla tema foruma, sada tacno ne mogu da se setim kako bese i gde ali ce ti pomoci neko od kolega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocker87 5 Posted June 25, 2015 Imaš dole na dnu stranice, change theme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiatino_xx 0 Posted June 26, 2015 Gledao sam ispod brisaca. Skinuo sam onu plastiku i tu nema filtera. Isto tako gledao sam u centalnoj konzoli u kabini ispod nogu suvozaca. I tu nema. Da li mozda neko zna gde se nalazi filter klime ili kabine u zavisnosti kako ko to zove? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 26, 2015 (edited) Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. A, da bi ubuduće sve ovo ti sam mogao da pronađeš i tako najbrže saznaš ono što te zanima, klik ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/104-pode%C5%A1avanja-foruma-i-uputstva/ Edited June 18, 2020 by neshaoct update Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljko_mo 2 Posted June 17, 2020 (edited) može li mi netko reći gdje se nalazi filter kabine u fiat Palia 1.2 54kw 2001.godište Edited June 18, 2020 by neshaoct spojeno / formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 18, 2020 @zeljko_mo Ne samo da ti neko može reći, nego su ti ljudi već rekli i to godinama pre nego si ih uopšte pitao. Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. A, da bi ubuduće mogao sam da pronađeš (i tako ne čekaš na odgovor koji želiš), pretraži Forum preko Google. Kucaj uvek prvo ovo: ''site:fiat-lancia.org.rs''. Kucaš bez navodnika, a uvek prvo kucaš to kako bi Google znao da ne treba da pretraži ceo internet nego samo ovaj Forum. Onda dodaš ono što te zanima, pa bi u konkretnom primeru oko filtera klime kod Palia trebalo kucati: ''site:fiat-lancia.org.rs Palio filter klime'' i lupiš Enter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljko_mo 2 Posted June 18, 2020 hvala ,pripazim ubuduće oko otvaranja novih tema bez da sam pregledao forum. još jednom hvala i lijep pozdrav 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 18, 2020 @zeljko_mo Nema na čemu. Nije problem oko otvaranja tema, spoji se to sve...već zbog tebe da ne čekaš odgovor pola dana kad već stoji napisan na Forumu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
