Sign in to follow this
Martin
Enforcer - podešavanje / Kvar baze alarma
Da li neko zna kako se podešava Enforcer? Imam neko crveno i žuto dugme-jedno za jačinu sirene, a drugo za osetljivost. Hteo bih povećati osetljivost senzora. Kako to da uradim?
edit : Nisam najjasnije napisao....od ta dva dugmeta, crveno i žuto, ne znam koje je za sirenu a koje za senzor....
imao sam ja na jugu enforce dobar alarm mislim zuta na osetljivost(upozorenje) a crvena za alarm da se upali jako osetljivo stelovati daleko od ljudi.
Na pilotu dugme 1 on-off pa opcija dugme 2 pa dugme 1 palis bescujno alarm dobro kad dolazis nocu, drzis dugo dugme 1 sam aktiviras alarm,izbegavanje zvuka pre paljenja alarma aktiviras alarm i za otprilike 3 sekunde zatvoris vrata to se koristi ako parkiras gde je bucno, neko gradiliste ili tako nesto(vodi racuna ako imas centralnu,ima kola koja trba zatvoriti pa zakljucati da nepokidas bravu)
Enforser ima dvozonski sok senzor, dva dugmica na njemu sluze za stelovanje prve i druge zone. prva zona je opomena i pri malim udarcima reaguje sa kratkim zvucima. na drugu zonu propali punu melodiju...smanji jedan do kraja pa probaj i videces kako reaguje, po tome ces znati koje je prva, a koja druga zona/
Dogodilo mi se da se pokvari baza nekog jeftinog alarma. Otvorio sam ga i vidim da ga kontroliše mcu PIC16f630. Pošto imam allpic programmator, stavio sam ga da očitam hex file i sačuvam za nedaj bože. Međutim, iz nekog razloga, kontroler mi je potpuno prazan, bez ijednog bita upisanog u njega. Nema neke specifične oznake modela alarma, zato stavljam slike, možda pomognu. Dakle potreban mi je hex file datog MCU ili ako neko ima da proda istu celu ispravnu bazu sa daljinskim, ako mu je nepotrebna.
spojeno
Posted (edited)
Kako se sinhronizuje daljinski sa alarmom? ne mogu da izgasim alarm i daljinski otkljucam/zakljucam vrata (centralna radi).. mjenjao sam bateriju na daljinski.
to mi je na stari 306, stalno skidam klemu jer mi alarm vuce struju a slabo se vozi auto pa se prazni akumulator.
Edited by Zan Batist
