Cile012
    11
About Cile012
    Petrovac
    Lancia Musa 1.3, Mercedes 190D
2956 profile views
  1. Da napišem epilog priče. Kupio sam jednu polovnu sajlu sa koje sam skinuo jabučicu i namestio je kod mene. Pozlatio sam sajlu jer definitivno ih nema ni polovnih, a menjaju se u principu, samo ti krajevi koji u stvari stradaju, odn gume na jabučicama. Ali.... Zvao sam drugara u Italiji, i tamo, naravno, ima u ponudi sam tih krajeva (čitaj jabučica), i koštaju 15€ kom. Idu jedna veća i jedna manja. Odgovaraju sa fiata 500 i 500L. Inače, Boban sajle firma, radi i dalje, ali više ne rade putnički program...
  2. Neša i Peđa? Zvao sam. Kaže lik, zbog te jabučice se i menjaju najviše, i to prvo prodaju.
  3. Bukvalno nema nigde ni polovnih. Na dva mesta sam našao, 50-60evra, a nisu u bajnom stanju..... Ostalo je rešenje da kupim od druge lancie, pa da majstor nbudži samo jabučicu...
  4. Mislio sam da se te sajle ne uzimaju polovne? U inter car su 27000. Da li si naručivao sa allegero sajta? Koliko traje dostava i deru li naši za carinu i PDV?
  5. Danas mi se na Musi otkine jabučica na jednoj od sajli, i evo već 2h guglam, i za musu/ideu ih nema nigde u ponudi. Zna li neko odgovaraju li sajle sa nekog modela punta, ypsilona ili drugog vozila jer drugih ima svugde u ponudi.
  6. Tražio sam po forumu ali nisam umeo da nađem. Elem, kad uključim digitalnu klimu da greje, na full auto, oabavezno se uključi pahulja da je i klima uključena. Jasno mi je da uključuje klimu da bi se odmaglila stakla, odnosno da odstrani vlagu iz vazduha., ali me interesuje da li je kompresor klime stalno uključen ili ga pali po potrebi. Razgovarao sam sa više ljudi i mišljenja su podeljena.
  7. U pitanju je Gp Evo 2010 koji ima senzor na suvozačevom sedištu. Dilema koju imam je sledeća.... kako je u jednom trenutku pošandrcao računar airbaga jer je nekada aktiviran airbag u sedištu suvozača (kod prethodnih vlasnika), bili smo primorani da menjamo taj airbag, a potom i airbag ispred suvozača (nije bio aktiviran ali je pravio problem, neke žice su bile prignječene ). Nakon zamene navedenih aibagova i podešavanja računara jastuka, sedište suvozača više ne traži vezivanje. To u suštini i nije neki problem, međutim, interesuje me da li neko od vas zna sa sigurnošću, da li su u vezi taj senzor i aktivacija ovih jastuka suvozača. Ako se, ne daj Bože, desi sudar, a ti jastuci se ne aktiviraju jer ne radi senzor i ne prijavljuje da ima putnika na tom sedištu. Dakle, da li je potrebno da rešavam taj problem ili ne? Hvala unapred
  8. 5 30 wr , kao i prethodni vlasnik. Za dpf Onda su verovatno hodopodizači Selenia
  9. Lanac je menjan pre 40k i mall više. Mislim da ne bi trebao da bude . Ovo su mere za dizne
  10. Ako misliš na multiecuscan, pokazuje n3ke informacijen o diznama
  11. Kako se temperatura napolju spušta, svakog jutra prilikom prvog paljenja auta, se sve više čuje kucanje (čitaj čukanje) iz motora. Što je temperatura niža, kucanje je izraženije. Ukoliko se temperatura podigne, pomenuta pojava se gubi. Isto tako, kako se motor zagreva, pomenuta pojava kucanja nestane. Loše podmazivanje, dizne, hidropodizači?! U pitanju je lancia musa 1.3 90ks
  12. Da dam epilog mom problemu, možda nekom zatreba. Zamenio sam danas ekspanzioni ventil i napokon, posle 1.5h testiranja, mogu da tvrdim da je problem rešen. I još jedna informacija. Ekspanzioni ventil za lanciu, i još dva tri modela fiata, košta preko 5000 din. Za fiat stilo 01-07, košta 1650 din a po dimenzijama i specifikacijama je identičan .Hvala svima koji su se potrudili da savetima pomognu.
