41 -
About Miske Nis
- Birthday 07/02/1988
Nis
Fiat stilo 1.9 jtd
Ne otvara kad se poveze na struju. Dao sam je na ciscenje i kazu da nikako nece da otvori...
Drugari trazim diznu za monopoint tipo 1.6 90ks. ima li ko? Evo slika
Drugari treba mi dizna za monopoint 1.6 90ks tipo. evo slika:
Treba mi potapajuca pumpa za tipo 1.6 90ks, ima li ko? moja se istopila sve
Fiat Tipo 1.4 - može li letva od nekog drugog auta?
Miske Nis replied to TaxistaKG's topic in Uno/Tempra/Tipo
U Medjurovo sam bio pomesao sam... hehehehe sredio sam sve dve viljuske nove nov homo zglob lager i kuciste gde lager ide osteceno bilo pa sam stavio i to. novi delovi sve 14300 mi izaslo komplet. ruke bilo 1600 i ostalodelovi. Za polovnu letvu mi trazili 80e sa montazom to nisam radio na tamo cu ili cu sam da resim to videcu ako mi se kanal oslobodi. -
Nemam pojma gde tacno gore nije to sam resio na pumpi je verovatno. Videcemo sutra idem u Medosevac kod onih sto si mi reko Buco. javicu sta mi napravili i kolko pare resavam ceo trap sutra. i da mu vratim Alu felne moje najjace imam i nove gume letnje ima da leti. -
Tipo 1.6 i.e. DOHC - ne postoji ni u jednom katalogu delova
Miske Nis replied to strcentar's topic in Uno/Tempra/Tipo
Na tipa su 4x98 a kod alfe se mozda Nabuzdi nekako 4x100 al to nije dobro ja bi reko -
moja servo letva gubi ulje a vozim tipo 1.6. majstor mi rece da se ne reparira nego da uzmem polovnu. ali mislim da nije tako. sta mislite moze reparacija na servo? -
Ajd ubedite me da ih ostavim. :D imam 4 gume 185/55 letnje ,mogm bre uske za ove felne cini mi se... aj pomoc da menjam gume bolje mozda...
, Vozio sam na njima dve godine u super stanju su 7J su, menjam isto za 15 6J ovo je preveliko za moj Tipo... mada lepo cuce njemu evo slika http://postimg.org/image/6g7i5b0w1/ http://postimg.org/image/3r3insgn5/
Pa probajda vratis step pa ces da vidis da li je do njega, ako nije moguce da je termostat...
I kod mene je bila glupost, nisam bio prisutan moj Cale je popravljao ali neko crvce za vakum na ulazu u mono point tu postoje i neke membrane nisam bas siguran ali tako mi rece. Crevce je puklo pa vuko fals i membrane se izpomerale valjda. Ociscen je i step i to je to auto radi kao sat.
Pa treba sutra da rasturim pa ce da vidimo. Ludi non stop dok vozimtj podigo se na 1600-1800 i kad nadrukam kocnicu spusti nije mi jasno nista al videcemo. Cas sam ubedjen daje step pa se sve mislim mozda je kocnica mada sam to brzinski pregledao i nema da buce fals skidao sam ventil na serva kocnice sve je ok ne vuce tu nista. inace tipo je 1.6 8v dve bregaste, mono point imam...
Podem kuci sa posla nije bilo hladno kad dodjem do kuce vidim da nece da spusti ler gas podigo na 1600-1800 i to je to. Mislio sam aj sutra bice sve ok kad isto nece da spusti. kad " nadrukam " kocnicu on spusti ler i opet posle nekoliko sekunde polako podigne. Pregledao sam sve oko kosnice ventil creva sva nema da pusta vazduh nigde ok je sve sta bi moglo da bude, sumnjam na step motor?
