23 -
About CoaBracala
- Birthday 11/12/1990
Beograde
Fiat Punto 1.9jtd 63kw
Fiat Punto mk.2 - trese / lupa pri određenoj brzini
CoaBracala replied to urkozamanje's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Auto je generalno u odlicnom stanju, redovno servisiran, nista ne lupa, ne zvecka, kvacilo hvata na pola,dal bi moglo jos nesto da bude sem kvacila? Pitao sam danas jednog majstora, kaze da je mozda nosac menjaca, icicu ovih dana da mi pregleda. -
Pozdrav, vozim Punta 1.9jtd 63kw,cipovao sam ga pre 10dana,i od tad auto mnogo bolje ubrzava, al recimo kad potopim gas u trecoj pri 40 na sat prednji deo krene da trese, a pre cipa mi se to nije desavalo, desava se i u cetvrtoj pri punom gasu, uplasio sam se da nije zamajac mozda? Mada auto ne trese kad ga palim i gasim, ne lupa itd. -
A bas sam se pitao kako se pali to ,ja milio da mi ne radi.ja pritiskam i pritiskam kad ono nista,a u stvari treba da se drzi. hvala na informaciji
Stilo 1.9 JTD - lamela proklizava? / skoče obrtaji bez ubrzanja
CoaBracala replied to etibor's topic in Stilo/Nuova Bravo
Heheheh opalio sam neku mapu na 140hp prosle godine,odradio bih i neku jacu ali nemam para da menjam novu lamelu -
Ne skacu,nego postepeno idu na gore Hvala na savetima jos jednom,sve najbolje zelim i vama i stilu ))))) -
Probao sam,ubacio u cetvrtu na 80 i pun gas kazaljka za obrtaje ne skoci nego postepeno se krece kao i brzinomer ,takodje sam ubacio i u petu na 80kmh isti slucaj,tako da mi se cini da ne proklizava lamela. Nisam uspeo da snimim ,vozio sam se sam ,a ne znam kako da postavim telefon :/ -
Hvala na savetima probacu,a i snimicu ako budem mogao -
Molim vas da pogledate ovaj snimak i da mi kazete vase misljenje da li mi proklizava lamela ,cini mi se da kad sam prebacio u trecu i naravno pun gas auto kao da je posustao na trenutak pa tek onda krenuo da ide preko 80 kmh . http://www.youtube.com/watch?v=n6mU2zvejQc -
Fiat Stilo JTD - kontakt ima, ali ne vergla / problem sa anlaserom
CoaBracala replied to Terza's topic in Stilo/Nuova Bravo
Automat anlasera zamenjen (1700 din) i auto pali bez problema. -
Javio mi se majstor,kaze da je u pitanju automat anlasera.Narucio je iz Novog Sada(2500 din) verovatno polovan,nadam se kad mi zameni to da necu imati vise problema sa paljenjem. -
Kleme su bas dobro stegnute,a akumulator je ja mislim ok(mada majstor sumnja da nije on u pitanju) kupio sam nov akumulator pre 7-8 meseci,i nikad nisam imao problema sa paljenjem. u pitanju je Starter 66a,mada majstor kaze da Stilu treba malo jaci,onaj od 70a. Ali sa ovim stvarno vergla kao lud,naravno kad hoce da vergla -
Da ti nije mozda davac temperature? Drugaru se slicno desavalo na Skodi fabiji,u fazonu prijavljivalo mu je da je napolju minus ,a ustvari je +25 .Zamenio je taj `davac temperature(1500 din) i auto mu pali bez problema. -
Recicu majstoru da proveri i tu zicu.Sutra idem kod njega. Jutros sam ga vozio upalio mi je 3x extra,cetvrti put krenuo da vergla i samo se culo ``kshhh`` i restartovao mi se radio,i sat i datum,posle toga upalio normalno. E da naglasim da mi povremeno pali gresku `Engine fault` cim upalim auto,i greska nestane posle 2-3 sekunde,i sve normalno. -
Menjao mi je cetkice,sve novo je stavio,auto uglavnom pali super,bez problema.mada se desi koji put da nece da zavergla iako je to sve menjao kod anlasera.Cak mi je i servo otkazao u toku voznje(zamalo da se slupam) . Majstor kaze da je mozda zbog akumulatora,a ja kupio novi prosle godine,i nisam imao nikakvih problema,i sad auto vergla kao lud,upali za sekundu.Tako da ja mislim da nema veze sa akumulatorom. -
Ljudi ja sam imao isti problem,dam kontakt auto nece da zavergla i tako 10x,kao ono 11 put upali na pola kljuca.otisao sam kod elektricara ,zamenio mi je cetkice ,biksne na anlaseru i jos nesto,sad je sve to ok pali kao nikad do sad. AL posle dva dana javi se opet isti problem,3x probam i nece ni da zavergla,i odjedanput cujem kako nesto vrti u prazno,i pocelo da se dimi ispod haube,brzo sam skinuo kleme sa akumulatora,i to je prestalo da ``vrti``(rotor je vrteo u prazno). Posle toga vratim kleme,i auto upali bez problema. izgleda da automat anlasera ne izbacuje lepo . Sutra opet idem kod majstora ,smor.
