drekawac
61 -
About drekawac
a kako vuce do stotke?
Marea/Brava/Multipla - Code ; reset kilometraže ;
drekawac replied to a topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
ma ukloni ga,,,ako mu se rese, ni tri kod kljuca nece ti pomognu -
alternator,,,,pravac elektricar,,,,
Bravo 1.8 - problem posle pranja motora
drekawac replied to Milan HGT's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
e samo ko te prevari da peres motor,,ako si vec hteo trebao si malo da se raspitas o tome,,postoje sretstva za "bezkontaktno"pranje,,gde voda manje vise nije ni potrebna a postigne se zeljeni cilj,,,,sjajan motor,,,bar spolja -
Fiat Bravo, Marea, Multipla 1.6 / 1.2 16v - zupčenje
drekawac replied to Pole's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
postoji nacin da uzubis taj motor bez alata,,ali,,trebace ti dva dana da smozgas kako,,a mozda neko i zna za foru sa 120 stepeni,,,,ili jednu sestinu zuba,,,ili kada sam ja svojevremeno pitao jednog starijeg kolegu kako da uzubim taj motor bez alata,,on reko"sa zube" aza radilicu imas nulu obelezenu na zamajcu,slicno kao kod 101 -
a najverovatnije ti prepunjava,,morace to kod nekog majstora,,,regler previse puni,,,ako je marelijev malo je skuplji,,dok bosov je bas jeftin,,,
Bravo - problem sa zadnjim trapom
drekawac replied to opasnigusar's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
bokija je u pravu,,,pokusali su da te malo,,,najverovatnije su samo lezaji,,cena ti je oko 15 e po strani i toliko i zamena,,relativno lak poso,,, -
Brava / Marea 1.6 - guši se na 1200-1800 obrtaja
drekawac replied to mungos030's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
problem ti je u step motoru,ali ustvari,u sicu ili lezistu gde on zatvara,za probu,otkaci ga i probaj na samom leptiru da nastelujes ler,,a resenje zamena kompletnog kucista leptira,,i obavezno proveri zupcenje,,preosetljive su na to,, -
Brava 1.6 - blinka lampica za grešku
drekawac replied to drekawac's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
radjena je dijagnostika elm,fiatecuscanom,kts,,jedino je viza iscitala neku nepoznatu gresku,,znaci auto ide bez problema,sve normalno,,,ali blinka li blinka -
na puntu sam nailazio da svetli konstantno i da nema greski,,to sam resavao sa 3 puta do 5000obrtaja,,ali na ovo nisam naisao,, -
nema greske,cista kao suza,,ali lampica konstantno blinka,,u ravnomernim razmacima,,,
Bravo 1.8 - kako obrisati greške ?
drekawac replied to vlada-bravo's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
sto se tice dijgnostike fijate koje nisu obdII,odlicno radi i najobicnija viza,,za ove novijew je fiat ecu scan, -
naravno skidanje glave,,mada ima "majstora" koji to rade na licu mesta,ali u vecini slucajeva to ne ispada kako treba,odradi ventile uz to i ocisti kanale,,,,nije skup dihtum za glavu i sat vremena veci poso,,
Punto 1.9D/JTD - sipao pogrešno ulje?!
drekawac replied to tiberius's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
za svaki motor bilo dizel i benzinac propisano je koje mu ulje sleduje po API ili ACEA standardu tako da moze da se sipa bilo koje ulje koje ispunjava tew standarde,ali,,,posto se u ovoj zemlji za sve sumnja u poreklo,,najbolje je provereno i sigurno,tj ne ona koja se pakuju po podrumima i lepi etiketa rucno,, -
kaisevi nisu problem,,,dayko ili optimal kojih ima najvise ima na trzistu nisu problem,,problem su spaneri i pumpe za vodu koje kad pogledas ne lice ninasta a kamoli kad ih stavis,,,a nimalo nisu jeftini,,,ponekad dodjem u iskusenje da vratim stari,,,
