MilanM 12 Posted October 15, 2012 Nisam mogao da nadjem neko uputstvo sa objasnjenjem koja svetlosna oznaka na tabli sta znaci kod Brava 1.2 16v Imam ovakvu tablu znam da kljuc u levom uglu oznacava da je kod prepoznat, da prilikom startovanja treba da svetli lampa za pumpu i akumulator i da se u donjem desnom uglu nalazi crvena oznaka za airbag (valjda) Koje postoje jos oznake ispod oznaka za svetlo i zmigavce, u grupi oznaka kada se startuje vozilo itd? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted October 15, 2012 Koje lampice su aktivne na kom autu zavisi i od opreme koju ima,abs,airbag,grejaci za dizel,...Lampica za airbag izgledao kao sediste i kao neki krug ispred i ne znam da li treba da se pali sa kontaktom.Abs lampica treba da upali sa kontaktom par sekundi kao i lampica za gresku motora (ona zuta levo),isto tako i kod kljuca.Postoji jos i crvena lampica kao uzvicnik koja oznacava povucenu rucnu kocnicu ili manjak ulja za kocnice.Simbol na kome je "stop" sa kao neke 2 sijalice je lampica koja oznacava da ne radi neka sijalica na stop svetlima.To bi trebalo da su sve lampice koje budu na benzincu osim lampica za migavce,svetla... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanM 12 Posted October 15, 2012 E to mi treba, zahvaljujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola Stojkovic 0 Posted October 18, 2012 Hvala, i u moje ime Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada72 0 Posted July 7, 2013 Dobar dan zelim svima.Da li neko moze da mi kaze sta znaci ova prva i druga sijalica sa leve strane na satu,sija mi non stop dok vozim auto i sija mi od ABS,da li smem da vozim ili ne.I jos nesto pali mi se lampica od ulja kada oduzmem gas na nekih 1800 obrtaja,cim dam gas ona se ugasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted July 7, 2013 Prva leva ti je od lampa od airbag-a sledeca je za dizne ili neki problem na motoru. A sto se tice paljenja lampice za ulje to bi trebao, sto pre , da iskontrolises pritisak ulja u motoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nosfaratu 0 Posted July 7, 2013 Ne "sto pre", nego STO PRE... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 755 Posted July 7, 2013 (edited) Ta sijalica sto je u obliku dizne, ti sija, svetli, zbog plina koji ti je ugradjen. Verovatno smesa u izduvnim gasovima nije OK, pa prijavljuje gresku, ili je lambda sonda pred crkavanjem, ali dokle god je potrosnja goriva normalna, ja da sam na tvom mestu sondu ne bih dirao, menjao (ovo je moj licni stav koji ti ne moras da uvazis). Svakako sto pre idi kod dobrog majstora i kaci ga na diagnostiku. Eto primera radi, meni se desava ( Marea 1.8 16v) da mi se ta sijalica pali, s` vremena na vreme, sama od sebe, isto tako se i gasi, to paljenje se dogadja iskljucivo na autoputu i iskljucivo prilikom voznje na plin (na benzin se ne desava), lampica se ili sama ugasi ili samo malo dodam gas u voznji i prestane da sija odmah. Dijagnostika kaze, da sonda prijavljuje lose gorivo. Potrosnja je normalna, vuce odlicno, radi ravnomerno.....pu, pu, da ga ne ureknem. Edited July 7, 2013 by Ivan BG Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada72 0 Posted July 7, 2013 puno hvala Ivane Quote Share this post Link to post Share on other sites
mladen culo 0 Posted July 15, 2013 (edited) Da li neko moze da mi kaze sta znaci lampica crvene boje i pokazuje stapic i kap.stoji dijagonalno.. Edited July 16, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 6 Posted July 15, 2013 (edited) Skini uputsvo http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=49169 Edited July 15, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
mladen culo 0 Posted July 15, 2013 hvala ti puno buraz.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 6 Posted July 15, 2013 Nema na cemu, da lakse pronadjes ono sto te zanima pogledaj http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54042 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted August 26, 2013 Da li neko zna sta oznacava narandzasta lampica u donjem desnom uglu.Vozio sam normalno, blinkala je par puta i prestala.Danas ceo dan nista. Auto se ponasa normalno.U pitanju je Fiat bravo 1.9jtd 2001 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9780 Posted August 26, 2013 Mislim da je to voda u filteru nafte, ali sačekaj da neko potvrdi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted August 26, 2013 Znaci da je do goriva,ima logike sipao sam skoro gorivo...dan pre toga...neko resenje?Treba li da radim nesto povodom toga,da dospem jos goriva ali na drugoj pumpi ili sta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9780 Posted August 26, 2013 Promeni filter nafte i pazi gde sipaš gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogdan850 0 Posted August 26, 2013 Radio sam mali servis pre manje od 500km gde sam zamenio filter goriva,zar moram opet?Nije neki trosak...ali ako moram zamenicu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9780 Posted August 26, 2013 Ne znam da li kod Brava imaš opciju da se promeni samo senzor za vodu, on se šrafi dole na filter nafte...tako je kod Stila JTD verzija.Ali, ne znam da li bi to uopšte pomoglo...Sačekaj da odgovori neko ko ima dizela, ja samo poslednjih par meseci vozim traktor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 71 Posted September 8, 2013 Jel moze neko da mi objasni znacenje lampice pod brojem 2 i 8, kod GT verzije Nisam ih primetio,a vidim da ih ovde ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted September 9, 2013 (edited) 2 - upozorenje za maksimalni pritisak punjenja turbine8 - kočione pločice treba da se provere, što će reći istanjile su se. Meni se ova lampica par puta upalila, a pločice imaju još "mesa". U svakom slučaju ću ih zameniti, prešle su preko 32.000 km. Edited September 9, 2013 by marko.jovanovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
nino74 0 Posted January 10, 2014 imam fiat mareu 99 godiste i pali mi se lampica stop i pored nje lampica od sijalice,da li neko zna sta moze biti,nedesaba se non stop da gori zna da se nekad upali pa se nakon par metara ugasi ili se upali u voznji i cim predjem preko neke neravnine one se ugase Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 10, 2014 Ako je simbol broj 7 u drugom redu sa slike par postova iznad onda je problem do sijalice stop svjetla a ako ti se povremeno pali onda je verovatno slab kontakt,skini stop i ocisti kontakte.Jel se pali kad kocis ili u normalnoj voznji? Quote Share this post Link to post Share on other sites
