Sign in to follow this
ray1973
Punto mk.2 1.2 - trzanje pri kretanju
Postovana gospodo (i dame mozda), molim za savet ili objasnjenje totalnom laiku za mehaniku i kvarove. Naime , auto podrhtava pri "normalnom" kretanju iz stanja mirovanja, nema podrhtavanja pri kretanju pri malom gasu, normalno ubrzava i vuce, i normalno se ponasa pri onom cuvenom testiranju lamele na uzbrdici. Da li je problem sa setom kvacila? Neko mi je provukao i mogucnost problema sa nosacem motora ali taj "savetnik" reklo bi se bas i nije strucan za mehaniku, mada u svakom slucaju vise od mene. Napominjem da je na nekih 1500-2000km pre pojave problema menjan lezaj na "spojnickoj" (tako mi je objasnjeno, izvinjenje ako lupetam) i da je lamela bila zamazana menjackim uljem, ali je majstor rekao da je lamela u o.k stanju i odmastio je. Takodje, primetno je i ne bas tako obilno (rekao bih uobicajeno) kvasenje uljem kroz dihtung poklopca motora, pa me interesuje da li je to ulje moglo izazvati problem zbog kojeg se javljam. Napomena, ako je bitno, auto je 1.2B iz 2001god. Hvala!
Isti problem sam imao sa Puntom, pri kretanju nekada trese nekada ne, zamenjen set kvacila, problem resen...ali da sacekamo i druga misljenja. :smoke:
Hvala NED. Znaci "smrdi" na novu korpu, lamelu i druk. Jel' se sve menja ili moze i pojedinacno? (zivela nasa ekonomija i visine licnih dodhodaka!)
menja se ceo set jer korpa i druk stradaju skoro sigurno a onda je lamela neznatni izdatak s obzirom da se skida menjac
Da ne otvaram novu temu... desava mi se da auto trese/lupa kada ga naglo krenem, onako "gangsterski" sa potpisom :) Imam osecaj da se u tom momentu auto raspada koliko je lupanje izrazeno. Takodje, desavas da auto ponekad zatrese kada se krece sasvim normalno. Da li uzrok moze biti korpa/lamela? Pre 20ak hiljada menjao sam ceo set, a stavljen je Valeo navodno original, koji kosta oko 10 000. Da se razumemo, nisam neizivljeni klinja koji muci automobile, nego sam slucajno primetio. :)
Na mom puntu 1.2,2000,svaki put kad naglo dodam gas u prvoj brzini nesto pukne na levu stranu,cuje se neko jako brujanje kao da struze nesto,i kao da izgubi snagu.Najvise se desava kod voznje uz brdo.Pedala kvacila se normalno ponasa.da li je neko imao slican problem i da li bi to moglo biti iz kvacila ili menjaca?
Digneš ručnu, ubaciš u drugu brzinu i pokušavaj da kreneš. Ako vidiš da auto nema tendenciju da se ugasi onda je pri kraju! U mom slučaju je bilo da sam skoro mogao da otpustim kvačilo do kraja, a motor se ne gasi!
