klepesina
    107
About klepesina
  • Birthday 08/11/1985
  • ICQ
    0
  • Yahoo
    sonekovacevic@yahoo.com
    trebinje RS
    fiat punto mk2 1,2 8v
4174 profile views
  1. promjenio oba cilindera zasad sve 10 plus odmah podmayao ispod papucice kvacila grafitnom masti da predupredimo skripu
  2. Ponekad, ne stalno u voznji zna se desit prilikom saltanja vece manje brzine kad se proba pritisnut papucu kvacila uopste se nemoze pritisnut vec je potrebno brzo par puta pritiskat dok ne odblokira dal neko zna do cega moze bit ne znam dal sam se dobro izrazio nadam se da cete shvatit sta sam htjeo rec auto je fiat punto mk2 benzin
  3. drug jel to ono crijevo sto ide na bocu sa rashladnom tecnoscu jel njega treba skinut kad se ispusta rashladna tecnost il ono drugo sto ide na termostat drug jel to ono crijevo sto ide na bocu sa rashladnom tecnoscu jel njega treba skinut kad se ispusta rashladna tecnost il ono drugo sto ide na termostat koliko ide litara ukupno rashladne tecnosti prilikom sipanja nove
  4. ugradite feder koji ce da vam vraca papucicu jedino tako nece ostajati pritisnuto a skripanje ce ostati dok su velike vrucine al ce bar kvacilo raditi ja sam tako rijesio sad me briga sto skripi pojacam i muziku i vozi
  5. gdje ste kupili te lezajeve moze neki broj link radnje bilo sta ako nije problem jer u mom gradu toga nema
  6. imam sve to za 170 eura sve sto se tice serva tako mi prodavac rece e sad intreseuje me ako moj punto nema razvedenu instalaciju recimo da nema dal je problem razvesti je nanovo mislim da mi se isplati na ovu cjenu ugradit servo
  7. dal neko moze da mi napise spisak djelova koji su potrebni da bi se ugradio servo..neshaoct kako da znam dal je ostavljena instalacija kablovi za ugradnju serva sta da trazim vizuelno
  8. Pozdrav, da li neko zna sta je SVE potrebno nabaviti od dijelova za naknadnu ugradnju serva
  9. drug tog majstora sto ti trazi samo za skldanje mjenjaca 100 eura prekrizi iz liste i zobilazi ga u sirokom luku taj ce nastavili tako da cjeni svoje ruke ubrzo iz kante trazit hljeba meni su pazi mjenjali set kvacila znaci skidali mjenjac stavili nov set kvacila pa vratili mjenjac majstor uzeo za ruke 25 eura drug preko 30 eura nedavaj nikome a ako budes mjenjao set kvacila uzimaj samo luk nista valeo u mene je luk vec dvije godine bez problema..i jos nesto polovan mjenjac kompletan ti dodje 150 eura i manje bar je to kod mene lukov set kvacila korpa lamela i druk kostaju oko 70 eura kod mene toliko je mene kostalo.nadam se da sam ti malo bar otvorio oci sto se tice pojedinih majstora i kad ti budu mjenjali set budi uz njih ne odvajaj se jer znaju da ne promjene sve pa njima ostane po koji novi dio tipa korpa il druk lager.
  10. martini koliko bi trebalo para da se naknadno ugradi abs u fiat punta mk2 1,2 8 v i ako moze neki spisak dijelova sta treba da se nabavi hvala unaprijed
  11. mozda ce nekom da zvuci glupo ja kad sam kupio kola nisam mjenjao pakne pozadi reko drzi rucna teraj misko i tako 3 godine i ima godina dana meni se pojavilo lupkanje u zadnjem trapu i nisam pridavao paznje tome dok u toku duzeg kocenja pred samo zaustavljanje nisam cuo skripanjeiz zadnjih dobosa sto je znak da su pakne odsluzile svoje ja kupim nove i kod majstora mjenjam on skinuo nije mesa uopste bilo na njima i da ne duzim auto je drugo posle zamjene ne mogu jos da vjerujem totalno drugi trap
  12. bio kod majstora sve ok samo smo dolili rashladne tecnosti sto je hvalilo i majstor ozracio sistem sad nema klokotanja i buckanja vode pri paljenju sve ok grije ljepse ma cini mi se i drugacije i radi
  13. druze provjeri spoj crijeva za vodu sa metalnim dijelom koje ulazi u motor gledano sa prednje strane to crijevo dodje ispod katalizatora e na to crijevo obrati paznju otjeraj majstoru nek ti pogleda tu oce kapat kad auto ne radi kad nema pritiska nadam se da ces me shvatit na koje crijvo ti govorim il ako ima koji majstor ovde na forumu nek kaze kako se tacno zeove ovo crijevo e i javi sta je bilo
  14. i jos da dodam danas upalio auto se zagrijalo ja ga malo isturirao kad poce da radi na 3 klipa ja ga ugasim izadjem vani i pozadi ispod auspuha vidim lokvicu vode ponovo ga upalim radi normalno bas me to zabrinulo
