Coo
Punto mk.2 - kako ste rešili magljenje farova ?
Znači kad vidim onu kondenzaciju muka me hvata. By the way, jel se još nekom dešava na 1.9D kad ubacuje u rikverc, a auto ne stoji potpuno, oće malo da melje zupčanike?
Guest 3917
magljenje farova sam resio tako sto sam dobro zatvorio plastiku kada sam menjao sijalicu.
do tada mi je suvozacki far maglio i na najmanjoj kisi.
sada, da kucnem u drvo, nista!
Guest 340
sve sto si pitao je mana navedenih auta... predpostavljam da vozis Punto MK2.... kod mene je HGT i bilo koji mk2 koji sam probao ( u familiji od neki dan imam 2 punta mk2 HGT i 1.2 sporting) ima problema s rikvercom tj malo zapinje i nekad pravo tesko ide ubacivanje u R...
sto se tice maglenja farova i to je boljka, negdje sam citao DIY tekst o tome al ne mogu se sjetit stranice i majmum sam jer nisam zapisao isti :(
Guest 3241
Mjenjac nema sinhronizovan rikverc,
znaci stati skroz pa onda krenuti u rikverc.
Guest 3
Jednostavan nacin za izbeci, voziti sa svetlima danju takodje.
Takodje, treba pripaziti pri menjanju sijalica da li je ona guma koja dihtuje far dobro uglavljena u zleb. Meni je jednom bila skoro ispala, pa sam je lepo vratio, farove imam uvek ukljucene i nikad mi vise nisu maglili farovi.
Guest 1294
Meni je levi far počeo da se magli kada sam menjao sijalicu u mraku pa ga nisam zatvorio kako treba... Posle sam ga zatvorio kako treba, držim svetla stalno uključena, ali još uvek ima kondenza u faru. Moraće da radi fen za kosu - čim malo vremena uhvatim. ;)
Čačkam danas oko kola, pa ajde i farove da "pogledam". Prvo sam hteo da ih skinem, ali neće da može bez branik da se skida. Staklo ne može da se skine jer je zalepljeno silikonom. Izvučem poziciju, provučem šipkicu sa krpom da vidim da li je zaprljan iznutra, kad jok. Od sve muke ga poprskam (spolja) po staklu sa onim za sjaj kabine (sa mirisom vanile :lool: ) . Far kao nov, izgleda je ustvari prednje staklo spolja malo ispucalo (Valeo far a od neke plastike je "staklo") pa je bio kao musav. Ako neko ima sličan problem, neka proba. Ne škodi u svakom slučaju, a čim ne škodi...
Sve ovo za Punto 2...
Danas sa Erorom resio magljenje farova po proceduri koja je u prethodnim postovima objasnjena. :thumbsup:
Pa idem sada na perionicu i ako ne bude pustalo uspeli smo, siguran sam da smo resili. :thumbsup:
Dok ne nađem "vremena" da ih lepo uradim i stavim ksenone ostavio sam poklopce otvorene i nigde ni kap. Valjda od toplpte farova sve ispari. I ranije sam znao da ih držim otvorene dok ne izađe vlaga ali kad ih zatvorim opet bi se nešto kondezovalo i ako sam uvek vozio sa upaljenim farovima. Inače i guma i poklopci stoje kako treba ali vlaga negde nađe put. :wallbash:
Znam da nije pravo rešenje ali ja ih držim sa odškrinutim poklopcima već par meseci i sve ok. :thumbsup:
...samo što sam rešio magljenje farova,uz pomoc forumaša, opet problem sa farom.
Da li je moguće i kako rešiti problem koji je na slici. :realmad::wallbash: Dodje mi da pojedem celog Punta kao Kareli. Ako Boga znate, pomagajte !!!
prasina/prljavstina iznutra?
skidanje fara, rasklapanje, pranje iznutra, sklapanje, vracanje fara. Usput tutnes i 4300 K, fino sastelujes sve i miran si.
Upravu je,to ti jedino resenje,samo prljavstina iznutra.Error resava te probleme,tako da ga kontaktiraj.
Hvala na odgovorima. Sad znam šta mi je činiti, samo da se sklope još neke kockice (plata, slobodno vreme i da Error :respect: ima slobodan termin), pa eto i mojih ksenona, pa ću da :whistle:
I kako na kraju resiti "magljenje" farova na mk2? AKo skinem poklopac onda ce uvlaciti prasinu unutra pa ce i to kasnije napraviti problem?
Postoji li neko drugo resenje?
^ Otvore se farovi za sta treba i vestine i alata ako zelis da se ne vidi da su ikad bili dirani, ociste se iznutra-srede-poliraju, zastite spolja - picnu kao da su iz fabrike.
Ako treba, ivica na spoju prednjeg i zadnjeg dela fara [patrica-matrica varijanta] se obradi-koriguje da bi bolje dihtovalo, a onda se najkvalitetnijom masom za zatvaranje farova isti zatvore. Ostave se bez diranja 10-12 sati, a onda se vrate nazad.
Naravno, imanje i pravilno naleganje poklopaca se podrazumeva.
Priveremeno resenje: kad zavrsis sa voznjom a vidis da su farovi zamagljeni, sa kondenzom - skini jedan poklopac sa zadnje strane i ostavi tako. Kad krenes ponovo da vozis obavezno ga vrati!! Ovo je nekako najprakticnije da uradis kad zavrsis sa voznjom tog dana.
Trajnog i kvalitetnog resenja na zalost nema osim da se farovi otvore.
eo da se i po prvi puta javim na ovome forumu sa necime gdje mozda mogu pomoci , meni je kolega negdje prije vidjevsi sliku mog puntakisa i da su mu zamagljeni farovi predlozio da ispod one gume od poklopca fara stavim komad obicne zice duz poklopca fara i onda na to ponovo vratim gumu i poklopac tako da se pojača dosjed poklopca i sam dihtung fara nasto sam naravno to i isprobao jer nisam imao sta izgubiti i eto otada mi se jos nisu zamaglili farovi nijednom... eto tako je to kod mene rijeseno ... ako nadjem slike a imam ih negdje postaviti cu ih ... :thumbsup:
