Lina.exe 0 Posted September 10, 2021 (edited) Poštovanje svima, Vozim Fiat Bravu 1.4 12v i prije par mjeseci se palila lampica dizne, ali se upali kada kazaljka goriva padne ispod polovice i ugasi se pri sljedećem paljenju auta. Zatim se ne pali sljedećih par puta ili dok sljedeći puta ne natočim pa kazaljka opet padne na određenu razinu ispod polovice. U 4. mjesecu sam mijenjala svjećice (stavila sam NGK) i nije se palila lampica više nikako do prije dva dana. Jučer sam spajala na MultiECUScan, izbacilo je samo grešku senzora temperature vode. Auto je tako spojen radio max. dvije minute, a prema parametrima programa temperatura vode je na početku bila 30 °C, a na kraju 51 °C. Zanima me da li je ta razlika u temperaturama normalna (ne djeluje mi normalno) i koliko može lampica dizne biti povezana s tim senzorom, ili je do mog programa dijagnostike? I također me zanima gdje se točno nalazi taj senzor na 1.4 motoru (ako ga uopće ima) jer na Google ne uspijevam naći? Unaprijed hvala. P.S. Ako je neko od pitanja glupo ili besmisleno, to je zato što ne znam puno o tome, ali me izuzetno zanima i ovako pokušavam naučiti jer ne nalazim drugi način. Pozdrav Edited September 13, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted September 10, 2021 (edited) To sto je lampica sa simbolom dizne ne znaci da ukazuje na kvar iskljucivo dizni. To je lampica koja ukazuje generalno na bilo kakav problem koji prijavljuje motorni racunar sa bilo kojim senzorom, bobinom itd. Sto se tice tog rasta temperature to mi deluje da je normalan rast temperature. Trebala si ostaviti da radi duze pa da vidis da li ce stati na radnoj temperaturi od 80-90 stepeni. Senzor temperature bi trebao biti sa desne strane motora u gornjem delu kad stojis ispred auta . Moguce da ti samo gubi kontakt na tom senzoru ponekad pa da racunar to prijavi, mozda je konektor samo oksidirao jer ti senzori obicno kad crknu to je kraj. Edited September 10, 2021 by tox 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lina.exe 0 Posted September 10, 2021 Sutra ću spojiti ponovno pa vidjeti to s temperaturom. Zaboravila sam napomenuti da auto kad se zagrije tj. okretaji padnu ispod 1000, počne raditi neravnomjerno tj. na trenutke se blago zatrese kao da će se ugasiti. Ne znam jel to ima veze s tim senzorom ili može biti nešto drugo u pitanju što MES nije očitao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted September 13, 2021 On 9/10/2021 at 9:09 PM, Lina.exe said: Ne znam jel to ima veze s tim senzorom ili može biti nešto drugo u pitanju što MES nije očitao? - Brava 1.4 12v - variranje obrtaja Quote Share this post Link to post Share on other sites
