Shushke90 1 Posted June 5, 2021 (edited) Nov sam ovde pa oprostite unapred ako sam pogresio temu. Imam Cromu 2005 godiste automatik, imam problem auto ne moze da se nakaci na dijagnostiku. ne radi mi vozacev prozor i iskace jedan osigurac. Probao sam da menjam modul u vratima ali nije do njega. Da li je neko imao slican problem? pozdrav Edited June 5, 2021 by neshaoct preciziranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 5, 2021 9 minutes ago, Shushke90 said: imam problem auto ne moze da se nakaci na dijagnostiku. Na koju dijagnostiku ne može? Radi li ta ista dijagnostika na nekom drugom Fiatu proizvedenom tih godina? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shushke90 1 Posted June 5, 2021 Dijagnostika je original Fiatova,majstor je probao predamnom na 4 fiata Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 5, 2021 @Shushke90 Veliki displej osetljiv na dodir, otprilike ovakva? Pitam jer nije moguće da ona ne može da se nakači na Fiate tog godišta... Jedino ako je OBD prikključak na autu van funkcije. Kako se do sada povezivala dijagnostika, koliko je auto kod tebe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shushke90 1 Posted June 5, 2021 Auto sam uzeo skoro iz Svajcarske direktno, i auto radi ko sat, i kad smo uradili mali servis i hteli da resetujemo service, nije hteo da se nakaci na dijagnostiku. Takodje proyor ne radi probao sam i sa drugim motorom podizaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 5, 2021 @Shushke90 Nisi rekao da li si video tu ''originalnu'' Fiatovu dijagnostiku, da li je ta sa slike, ili nije... Pre sam sklon da poverujem da nije ''ubodena'' odgovarajuća dijagnostika, nego da ne radi OBD priključak. Ne znam bave li se uopšte u Švajcarskoj promenom pinova (kao bezbednosna mera) na OBD-u, mada da je to urađeno verovatno bi i ta dijagnostika bila spaljena sada ako je ubodena bez adaptera. Oko prozora imaš odgovarajuću temu, tamo čitaj i piši oko toga: - Fiat Nuova Croma - ne radi prednji podizač stakla (prozora) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shushke90 1 Posted June 5, 2021 Video sam dijagnostiku,cak je sledeci dan kupio novu dijagnostiku i probao na fići,stilu i drugoj cromi predamnom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shushke90 1 Posted September 2, 2021 Mali update, Multiecuscan ocitava sve module bez problema ali Engine modul nece da se konektuje,proveravao sam sve oaigurac i sve je uredu.Da li neko ima ideju sta bi moglo da bude.probano na tri dijagnostike koje bez problema ocitavaju na drugim Fiatima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted August 28, 2023 Zeza me automatska klima na cromi, generalno hladi ali se primećuje da desna strana ne hladi kao leva, čačkao danas oko klapne i pokušao dijagnostikom da očita klimu ali nemože da se konektuje, motor čita normalno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted August 28, 2023 Poseban kabl potreban... Ima ih u raznim bojama...Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted August 28, 2023 Za Cromu bi za dvozonsku Valeo klimu od interfejsa trebalo da bude dovoljan samo ELM327 (bez adaptera). U kombinaciji sa MES softverom npr. https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted August 28, 2023 Probao sa elm 327,imam i adaptere-zeleni, žuti, crveni i neće. Da li verzija programa ima veze sa tim? Inače već duže vreme koristim razne dijagnostike za druge marke tako da nisam totalni laik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted August 28, 2023 Pošto koristim i dephi dijagnostiku probaću da li radi pa javljam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted August 29, 2023 Delphi čita klimu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
