Challenger762
Fiat Brava 1.2 16v - par pitanja
Kupio sam pre 3 godine Fiat Bravu 1.2 16v i za ovo vreme stvarno me je odlicno sluzila, odradio veliki servis i zamenio kablove, to je sve.
Mislim da je red i da malo ulozim u nju, par sitnica mi pravi probleme.
1. Pali se lampica check engine i dijagnostika pokazuje samo jednu gresku - Lambda sonda.
Da li je potrebno menjati je, sa obzirom da nemam nikakvih problema u voznji? Oseti se mozda miris benzina povremeno.
2. Kako resiti ispucalu plastiku na bravama? Jel probao neko mozda crni silikon? Kupiti nove/polovne i gde?
3. Lak na krovu je poceo da se ljusti a vidim da se polako siri i na prednji deo. Jel mozete da mi preporucite nekog ok limara u Novom Sadu?
Da li ofarbati i stubove jer ce se verovatno i na njih prosiriti uskoro?
4. Zamenio bih fenjere, hteo sam xenon ali nisam siguran da li ce praviti problem policija ili mozda na tehnickom? Da li je neko probao one nove 360 sijalice sa hladnjakom, dobra zamena za xenon ili ne?
5. Felne, trenutno imam 14ice pa bih nesto vece. Jel probao neko 16, 17? Da na razvale trap ili kace rubove?  Kad kupujem da gledam samo 4x98 ili je potrebno jos nesto?
Hvala, pozdrav
preciziranje naslova teme
Sto se tice lambde sonde,ne moras ti nista da menjas ako neces ali moguce da bi dobio manju potrosnju ako bi je zamenio recimo.
A to sto ti ponekad smrdi benzin pregledaj da gde ne pusta gorivo pomalo na crevima od rezervoara do motora.
Takodje moze biti da osetis da benzin smrdi ako ne dihtuje dobro dihtung auspuha na grani auspuha na motoru.
Ja sam davno menjao rucku vrata i stavio polovnu od Maree, one su plasticne koliko se secam i nema one gume da ispuca a cisto sumnjam da mozes ispucalu gumu nekako da saniras da to bude trajno.
Ksenone imam vec 10 godina u obicnim farovima i prilicno se bolje vidi nego sa obicnim sijalicama a mislim da ne smeta mnogo drugim vozacima a policija ovde u BIH me nije nikad zezala za to.
1. Mozes preko dijagnostike da pratis vrednosti koje pokazuje a mozes I manuelno da je prikacis na unimer I proveris da li radi. Benzin moze da se oseti i zbog poklopca rezervoara, verovao Ili ne, ako se ne zatvori bas bas do kraja.
4. Moj predlog je da pronadjes farove sa Maree sa projektorima ali da proveris da 'ogledalo' iza projektora nije posivelo/matiralo. U tom slucaju ces morati da sredis to ako zelis da osvetljavaju dobro. Lepse izgleda, skroz drugacije baca snop i manje smeta ljudima koji dolaze u susret.
5. Sto se tice felni, 4x98 promer, centralna 58.1, od 6-6.5  jota I et od 35 do 40-45 a preporucio bih ti sledece kombinacije:
  • 15 na 195/50-55 r15
  • 16 na 195/45-50 ili 205/45
  • Mogu I vece, sire, sa manjim et ali za tako nesto bolje pretrazi po forumu ili sacekaj da se javi jos neko.
  • Mozes da trazis I 4x100 ali pored sirine i ET, moras znati i sledece: centralna rupa mora biti 58.1 ili veca ukoliko ne zelis da obradjujes felnu, gotovo uvek ce ti trebati prstenovi za centralnu rupu a I plivajuci srafovi.
Pozdrav :)
Edited by 811DD
Klik na ovu temu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/59721-fiat-bravo-16-12-problem-sa-lambda-sondom/
Klik na ovu temu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/44051-fiat-bravo-marea-problem-sa-bravom-na-vratima-menjanje-kvake/
Oko ljuštenja laka:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/50075-ljušti-se-lak/
Oko iskustava sa farbarima:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/37834-farbanje-automobila-iskustva-i-preporuke/
Klik na ove teme:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/36314-bravoa-marea-ugradnja-xenona-problem-sa-xenonima/
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43708-xenoni-projektori-iskustva/
Ova druga ima postova pisanih u poslednjih 10 godina, merodavnije je da pročitaš postove barem u poslednjih par.
Klik na:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/40522-bravo-veličina-felni/
Mora ovako sve po posebnim temama jer...ako bi svako pitao u jednoj temi sve što ga zanima, i tako uradi na hiljade ljudi, posle više ni Bog ne bi mogao da se snađe gde je šta pisano. :thumbup: Od Foruma čiji sadržaj nije pregledan niko nema koristi.
Zato svako pitanje ide u posebnu temu, tako svi mogu da čitaju ono što ih zanima. Zašto bi neko koga npr. zanima oko ljuštenja laka čitao sve postove u temi na kojoj smo, tj. i one koji se ne tiču toga...a, morao bi da ih čita sve (i troši vreme) dok ne dođe do onog posta koji ga zanima (npr. oko ljuštenja laka).
