ISV_01 4036 Posted March 16, 2020 Totalno glupo ali iritantno. Naime, kada je vozacev prozor otvoren (ne skroz otvoren, tj kada se celo staklo uvuce u vrata) vec npr 3/4, 1/2 iki ono par cm od zatvorene pozicije cisto da luftira, cuje se kao da malo zvace guma ili nesto slicno kod ili na staklu. Prozor se ne spusta sam, tako da sam mehanizam odbacio kao problem, vec kada krene zvuk malo kao 'gurnem' prozor rukom ka dole i upadne u vrata koji par mm i onda se slabije cuje. To sigurno ne resava problem niti je uzrok, ali kao da na mestu gde prozor izlazi iz vrata gde ima dal gume ili neke posebne izolacije da voda ne ulazi u vrata, se cuje taj zvakajuci zvuk. Kad je prozor zatvoren ili otvoren 100%, nista se ne cuje (verovatno nema vibracije pa zato). Da li je neko imao slican problem i kako ge je resio ? Ofc spremam vec alat da skidam tapacir prvom prilikom, ali da znam jos sta bi bilo pozeljno da pogledam, namazem ili zamenim kada bi najzad izbacio zvaku iz vrata Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted March 16, 2020 24 minutes ago, ISV_01 said: Kad je prozor zatvoren ili otvoren 100%, nista se ne cuje (verovatno nema vibracije pa zato). Da li je neko imao slican problem i kako ge je resio ? Kupis benzinca . Salu na stranu, ako sve normalno radi, recimo pre kupusanja bih bar pokusao banalnu stvar - da podmazem vodjice stakla silikon sprejom. Pustis slobodno i da se slije malo vise niz vodjicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted March 16, 2020 @Ivan Da li se pod "vođicama" stakla podrazumevaju bočne strane kojima staklo ide gore/dole ili je to neki drugi deo na vratima ? Nešto više mislim da je iz onog "horizontalnog" dela duž samih vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted March 17, 2020 Mislio sam na vertikalnu vodjicu, pomocice i da staklo malo lakse klizi. Bilo sta drugo da "copas" oko kedera (horizontalno), zasra*es staklo. Jedino ako mislis da tu 100% skripi pa da to par dana cistis, ali to sve mozes lako da proveris. Takve stvari preventivno odradim s vremena na vreme. Podmazivanje vodjica, sarki i granicnika vrata, brava, kvaka, itd... Sve to onda lepse, tecnije i mekanije radi. Ne treba cekati kvar da bi se nesto uradilo, uz malo volje kada se ima trunka slobodnog vremena, ustedi se kasnije i novac i vreme i zivci. A tu je i zadovoljstvo u svakodnevnoj eksploataciji. 2 ISV_01 and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted March 17, 2020 Jasta, zato i hocu da malo osvezim delove koje sigurno prethodni vlasnik nije dirao / odrzavao. Ce probam skidanjem panela i detaljnog podmazivanja prednjih vrata, zadnji su ionako na kurblu Quote Share this post Link to post Share on other sites
