DULE5 1 Posted October 3, 2019 Pozdrav drugari: Kupio sam nove H1 LED sijalice za maglenke koje želim da ugradim umesto postojećih halogenki, ali imam problem jer ne znam kako iste da zamenim. Naime, zanima me da li mora da se skida ceo branik kako bi se zamenile maglenke ili je to moguće uraditi bez skidanja istog. Ako može, molio bih da mi neko ko je imao ličnog iskustva i objasni postupak. Hvala u napred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 3, 2019 @DULE5 Ne mora da se skida ceo branik. Koliko sam video, prvo mora da se skine ona plastika koja okružuje maglenku. Nju drže 4 šrafa, dva su na njoj sa gornje strane, lako vidljiva. Druga dva su sa donje strane ušrafljena u branik (koliko sam razumeo vide se tek kad se zalegne ispod branika tu gde su maglenke). Kad se plastika skine, postoje još dva šrafa koji drže samu maglenku. Nakon što i njih odvrneš, treba biti pažljiv (ništa ne vučeš napolje jer i dalje spojen konektor za nju) i pronaći položaj u kome ona može da izađe napred kroz rupu u braniku...i kad se iskirivi taman toliko zavučeš ruku iza i raskačiš struju (konektor) sa nje. Tada je izvučeš napolje. Evo, pogledaj i sam kako su to opisali ovde: https://www.fiatforum.com/panda/224023-tarnished-front-fog-light.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
DULE5 1 Posted October 3, 2019 @neshaoct Hvala Vam na brzom odgovoru. Ja sam gledao klipove neke kako ljudi skidaju kompletan branik zbog toga... To mi ne bilo nenormalno iskreno.. Videći da odem na neki kanal i da probam da sredim problem na taj način. Jako su nepristupačne maglenke nekako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted October 4, 2019 (edited) @DULE5 Evo i procedure skidanja kompletne prednje maglenke na Pandi, iz eLearn. 2x2 srafa koja drze kompletan nosac, na koji je maglenka opet pricvrscena: Zamena sijalice: E sad, samo u praksi treba videti ima li mozda sa zadnje strane maglenke mesta da se korak 2 izvede bez koraka 1 . Edited October 4, 2019 by Ivan 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
