bambi07 3 Posted July 3, 2019 (edited) Pozdrav svima, imao sam problem na puntu mk2a 1999. godiste sa benzinskom pumpom, curelo je na onaj regulator pritiska na poklopcu pumpe bas dobro, naprslo je na dva mesta...Odem da trazim pumpu polovnu i covek mi da od siecenta 1.1, tako pise na njoj flomasterom, isti su konektori samo je taj regulator pritiska dole u samoj pumpi a ne na vrhu kao na mojoj staroj, probam je i sve radi kako treba, medjutim ustanovim da je onaj prsten veliki sto steze ne moze da stegne ovu pumpu jer ona prolazi kroz njega, napravim reducir i sve to uklopim lepo i na oko i sve radi savrseno i na leru i u voznji. Sad sta mene brine da li ta pumpa ima filter u sebi kao sto ima kod punta i da li ima isti pritisak da ne zajebem dizne. Najebao sam praveci taj reducir molim za odgovor ko zna sigurno sta i kako proverenu informaciju, jel smem ovako da vozim, i ako nema filter u pumpi moze li se negde ugraditi...Hvala Edited July 3, 2019 by bambi07 2 neshtry and rage_man reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted July 3, 2019 Može da se ugradi vanjski filter goriva.Video sam kod Audi A 3 da postoji veći filter goriva koji stoji van rezervoara.Treba da se stavi isključivo metalni filter a ne plastičan zbog sigurnosti.Tako mi je predložio jedan majstor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bambi07 3 Posted July 3, 2019 Fiatov broj nove pumpe je 51709818 pa ako neko zna jer moze za njom puntic da ostane nabudzen, da ne zajebe dizne ili nesto...ugradicu filter ako je potrebno, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
bambi07 3 Posted July 3, 2019 Posto sam nasao podatak da je od seicenta 176 1.1 mpi, da je pritisak 3bara, moze li mi samo neko reci ko vozi seicenta1.1 (2001,2002) jel on ima klasican filter goriva ili je isto kao kod mog punta mk2a lifetime filter, tj u sklopu same pumpe.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
